Доброго времени суток.
Ситуация следующая. Есть rocket M5 Access Point WDS. На него смотрят (на данный момент) семь nanostation M5 и nanostation loco M5.
AirMax включен, настроен "дальнему - приоритет меньше, ближнему - больше", дистанция вручную выставлена по дальнему. Агригейшон выключено. Пинг до абонентов днем в основном нормальный (примерно каждый 6й-10й пинг по времени до 100 мс), вечером совсем плохой (200-2000 мс). Это при том, что трафик на наносах в этот момент по 1,5 МБ, не больше. Если кикнуть пару станций - все начинает работать нормально. Что (по моему личному опыту/мнению) исключает неправильный монтаж/юстировку. Процессор не загружен, память тоже. Tcpdump`ил интерфейс рокета - много трафика торрентовского. Грешу на него. Но исключать нельзя. Политика провайдера - оставить трафик внутри сети за счет локального трекера. Да и не хочется верить, что хваленый rocket не вытягивает семь станций из-за такого блага человечества, как торренты. Куда смотреть? Что предпринять? Кто что думает по этому поводу?
Начать с выключения AirMAX.
См. pps, с этим у UBNT не оч. хорошо.
AirMax пробовал выключить. не помогает.
Max TX Rate, Mbps на станциях стоит автоматом... попробовать поменять?
Пробуйте, но врядли поможет. Скорее всего проблема в том что юзеры торрентами пользуются.
Кардинальные меры. Отзвонил абонентов - предупредил, что будут обрывы. Залью на все девайсы последнюю прошивку. Еще раз проверю (перенастрою) приоритет АирМакс, и буду смотреть.
Хамачи, при включенной тоже самое было.
Самая производительная, для PtMP - 5.1.2, как ни странно.
Может быть. Но на ней возникнут траблы с мультикастом, который так нужен.
А что вы хотели, это же UBNT=)
Попробуйте настроить клиентские точки в режим роутера. Может помочь если вирусни много на компах.
они сейчас и есть в режиме роутеров :)
А незагинается ли наш rocket?
UBNT конечно г.. но не настолько же. Скорее всего у Вас есть "плохой" клиент. Чем он плох отдельная тема, попробуйте для начала его вычислить отключая клиентов по одному на несколько минут.
Ларчик открывается очень просто.
Вы пират - и работаете на чьей то частоте. За это могут спросить а пока просто давят сигналом. Уровень на базе -92 в 5 Гг говорит об этом очень явно.
Прошивка 5.3 не очень гут. 5.3.2 лучше.
Кроме того ставить клиенту Локо - это очень не умно.
Edited by Ivori
Подробнее, плиз. Не пират. Частота куплена. Провайдер у нас сурьезный. Прошивка обновлена до 5.3.3. Почему локо - очень не умно?
1)Не может быть на купленной частоте у сурьёзного провайдера шум - 92
2)Прошивка 5.3.3 - плохая там приоритет для телефонии сделан тотальный
3)Локо имеет гавно антенны с широкой диаграммой + гребут всякий мусор из эфира. А если они ещё и стоят две рядом - то вообще чудесно работают.
Да шум -92 ни о чем не говорит.
Что можно попробовать:
1.На вкладке advanced на базе и на клиентах поставтье в агрегации 8 пакетов по 8000 или даже 5000 байт.
2.Поставить другую частоту на время и посмотреть как меняется ситуация.
3.В момент минимальной нагрузки на сеть, запустите тест скорости по отдельности на прием и передачу к каждому клиенту по очереди, результаты запишите в табличку. Если у кого-то слишком низкая скорость, то это и есть проблемные клиенты.
4.Зайдите на каждую точку клиента, и поставьте там максимальную скорость MCS7, на базе то же самое поставьте. Это отключит вторую антенну у устройств, тем самым повысит помехоустойчивость, т.к. в MIMO любая преграда на пути сигнала у одного клиента может положить весь сектор.
А если провайдер серьезный, имеет частоту полосой 20мгц, так ставьте нормальное оборудование и работайте без этой головной боли с непонятными глюками в радио.
Еще как может, поэтому wi-fi не самый удачный выбор для работы на купленных частотах=)
Странно это слышать от человека, который сам никогда не работал на оф частотах.
Шум на рокете - 92 да еще в Чистом 5 Гг диапазоне говорит только об одном - вам мешают.
Не нужно давать глупых рецептов с отключением одного из чейнов - для нормальной работы нужно кардинально менять схему работы - и самое главное - начать работать на СВОИХ частотах.
Я никогда не поверю ,что серьёзный провайдер отдал на откуп пионерам 20 Мг полосы.Да еще в чистом диапазоне.
На лицо враньё автора темы на счет оф частоты и незнание предмета.
Шум на рокете -92 вообще ничего не значит, т.к. что он там под этим подразумевает только ему и понятно=)
Вот как раз отключение одного канала может помочь при работе в N. Или перевод в чистый A, с включенными обеими каналами, только вот UBNT такое не поддерживает=)
А что может сделать серьезный провайдер, если на его частоты будут каждый день пионеры с наносами залезать? Развешивать по всему городу рекламные щиты с предупреждениями чтоли=)
Вот на личности только переходить не стоит. Нельзя быть уверенным в том, что не можешь проверить. Скрины документов (даже если бы у меня был к ним доступ :) ) я выкладывать не собираюсь. А обратился на форум за помощью, а не для того, чтобы выслушивать обвинение в "вранье" :) Ивори, Вашу уверенную точку зрения понял. спасибо
Если Вы имеете лицензию ( разрешение ) на свои частоты зачем Вам рокет ? Его ставят нелегалы потому как если возьмут за ж .. то не жалко его потерять. Странно видеть , что Вы потратились на частоты и применяете зачем то ubnt. Экономии там нет, больше потратитесь на решение проблем при эксплуатации, которые у Вас уже есть. Поэтому и возникают сомнения на Ваш счет.
Ставьте как минимум микротик, я хоть не апологет этого решения, и у него много граблей, но по крайней мере оно лучшее из худших и проблемы конечно будут, но на порядок меньше чем с ubnt.
Никто ни на что не тратился.Обыкновенные пионеры. Юзают не свой канал. Странно что им до си их пор не открутили яйца.
Действительно - если у вас есть зареганные 20 Мг в 5 Гг то убнт далеко не идеальное решение.
Автор может мозги нам не компосировать.
Вам никто нечего не компосирует. Вашу точку зрения все уже поняли. Давно. Спасибо. Что касаемо УБНТ - может и не далеко идеальное решение. Но оно уже организованно. И писалась тема не для того, чтобы почитать коменты посетителя, озлобленного на всех, кто кажется ему нелегалами. Лицензия есть. ИМХО. И проблема явно не в ней :)
Так дело в том что на UBNT эта проблема не имеет решения. Если поехать ко всем клиентам, поднять им антенны повыше, заменить локо на наносы, пошаманить размещение базовой станции - не факт что что-то измениться в лучшую сторону. Поэтому как раз нужно, пока не поздно, менять оборудование. И начальству все можно обоснованно разъяснить. И вообще MIMO не для работы в точка-многоточка, много людей на этом погорело.
Всем спасибо... Но решение совсем банальное. Поставили для пары клиентов отдельный NanoStation M5, сегодня вечером буду смотреть как это помогло нашему рокету. Так и не вышло разобраться в чем именно проблема была. Подозревается PPS, который не превышал 2K (при заявленных 16K, по-моему, по документам). Какое-то разочарование чувствуется ) А я верил в УБНТ :) Перед закрытием темы отпишусь о результатах.
Edited by alexeenkoff
