Столкнулся с такой проблемой при сдаче сорма.
На стэке из двух 3750 делаю span сессию на гигабитный порт. Трафика 700-800мб\с. Зеркалирую по вланам.
При проверке оказалось, что трафик с одних серверов зеркалируется полностью, а с других только частично, причем все сервера живут в одном влане и трафик точно проходит через этот стэк.
Специалисты по сормам утверждают, что постоянно сталкиваются с такими проблемами с каталистами при большом объеме трафика.
Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, буду рад услышать Ваши советы
Это с любым вланом или только с номер 1 ? У меня с 1 были проблемы.
Да, проблема с 1вым вланом есть точно, на счет других не известно.
А как решилась эта проблема с 1вым вланом? К сожалению от 1вого влана отказаться нельзя
Переведите всё, что в первом влане в другой :-). Вообще, использховать первый влан это моветон. Надо использовать другие вланы, а первый оставить для тех железок, у которых управление только через первый влан можно сделать (есть такие).
На счёт сколько процентов трафика у меня не виделось в первом влане, я не скажу, но совершенно точно помню, что не видел я пакетов либо от клиента либо к клиенту. В других вланах такого не было - было видно и то и другое. Т.е. один пакет видно как входящий в влан и как выходящий, видно два раза, а с первым было только 1 раз его видно.
В моем случае vlan1 вообще не было, а потери в мониторе от клиента.
Сам понимаю, что первый влан это клинический случай, но, к сожалению, именно такая сеть досталась мне в наследство.
Сейчас я зеркалирую только входящий трафик, чтобы уместиться в одном гигабитном порту. Попробую зеркалировать и исходящий. В любом случае нужна только одна копия пакета.
Если у вас первый влан используется, то скорее всего он используется в умолчальном виде - нетегированный. Тогда берёте любой другой влан, конфигурите его везде , где есть первый и делаете его native. Попробуйте, но я не знаю вашей сети, вдруг у вас всё сложнее. Просто никогда ещё не видел широкого использования тегированного первого влана :-).
Ещё попробуйте свежий софт поставить. Вдруг уже исправили мониторилку.
