Привет!
подскажите может кто так колхозил....
значит есть один поселочек... нужно его накрыть интЕЕрнетом....
но на установку приемной антены нет возможности...ОЧЕНЬ КРУТАЯ КРЫША... хотим продырявить НЕБОЛЬШУ дырчку и с чердока вставить антену
можно замешать клинта (для приема с другой базы) и точку доступа для клиентов В ОДНОЙ ВСЕНАПРАВЛЕННОЙ АНТЕНЕ???
не пинайте сильно.... :))
Edited by GB_
Можно. Только работать они будут на одной и той же частоте. На дешевых точках называется - ретранслятор, но дешевые точки для такой цели лучше не использовать - часто глючат=)
На микротике настраивается беспроводная карточка в режиме клиента, подключается к удаленной базе. Потом там же создается virtual-AP, у которого прописывается свой SSID - к нему могут подключаться локальные клиенты. Как вы им будете раздавать интернет - вариантов много, от режима тупого ретранслятора, до какого-нито PPPoE сервера с разными тарифными группами и ночными ускорениями трафика=)
Хотя 2 маленьких панельных антенки, покрашенных в цвет крыши, будут смотреться не хуже всенаправленной. Но качество связи будет лучше.
А из чего сделана крыша? Можно поставить прямо на чердаке направленную решетку с усилением 27дб и ловить интернет с базы, будет не хуже чем ловить на круговую=)
краша профильная с очень крутым наклоном.. на конек никак не залезишь для настройки направленной антены... и в отверстие она не пролезит...
да там кабеля 11м где-то уйдет.. и крыша закрытая... всякий раз не получится туда лазить по ремонту...
все это будет стоять в подьезде в ящике..
Edited by GB_
ну это конечно же понятно.... там доступа нет вообще... только для установки мачты... вот поэтому будем покупать 8FD.. микротик будет стоять в подьезде....
Не лучше ли на мачту и девайс повесить? Выйдет дешевле, работать будет лучше.
если вы поставите микротик в подъезде - то смысла использования антенны не будет никакого - все ее усиление потеряется в кабеле. единственный вариант, как советовали выше, поставить микротик в каком нибудь герметичном боксе на мачте рядом с антенной.
Hi all! 2 megadron: ТП сказал что кабеля будет 11м, так же что кабель будет 8FD, что говорит о том что кабель будет иметь потери 0,21дцб/м (если это только не китайский аналог с обмеднённой центр.жилой), плюсуем сюда нормальные коннектора с качественной пайкой (розенберги/перфекты) по 0,5дцб максимум получаем не такие уж и гигантские потери, которые наверно только баночную антенну сведут к нулю...
Зато железку не надо утеплять, проще обслуживать, можно подключить анализатор...
От себя могу только добавить что вместо маленькой дырочки можно зделать дырочку по более и вытащить туда и сектор и волновой канал для ПтП, а посля это закрыть таким же кусочком профнастила и аккуратненько герметизировать куском резины и пришурупить саморезами...
gl
а насколько хорош режим репитера?
Ни на сколько. Скорость работы сети уменьшает более чем в 2 раза, это если у всех клиентов хорошие сигналы и скорости, или в 6-15 раз, если клиенты все с разными уровнями сигналов и скоростями.
Если ставить одну точку на прием, другую на передачу - тогда падение скорости будет только на раздающей точке, и не такое большое, как в режиме репитера.
Длинный кабель, какой бы он не был, сильно ухудшает работу сети. В условиях сильных электромагнитных помех, кабель длиннее 3-х метров с wi-fi вообще толком не работает, хотя уровни сигналов отличные. А 11 метров кабеля под крышей, хоть и не внесут каких-то сильных затуханий, однако работа будет не ахти какая. Проверена на многих инсталляциях, когда длинные куски кабеля убирались и оборудование ставилось рядом с антенной и подключалось 1-1.5 метровым кабелем.
10-11метров хорошего кабеля, типа LMR-600 - ~3dB затухания. т.е. ровно в 2 раза мощность.
а вот если он распаян(обжат) некачественно - то при высоком КСВ мощность падает в 10-ки раз.
Опять же - найти качественную, но тонкую всенаправленную антенну в 2.4ГГц - это миф.
Куда надежнее вырезать люк 60х60см, проложить резиной и на саморезах прижать. можно еще пеной изнутри добавить.
И поставить сверху качественно выполеннный моноблок без всяких внешних кабелей. вниз только эзернет.
Такое устройство если от грозы не погорит, то лет 5 точно можно не заглядывать. А если и понадобится, то люк раскрутить несложно будет.
