Добрый, в офисе есть 2 провайдера, один анлим и один с тарификацией по трафику. Как VoIP пускать по обоим сетям, а пользователей только анлиму?
И планируется подключить второй офис (прямой канал - wifi и провайдер), и зарезервировать каналы по 3G. Нужен не совсем WAN Load Balancing, а маршрутизацией от источника управлять, по правилам в зависимости от наличия каналов. В том числе между офисами.
Хоть в каком направлении копать подскажите пожалуйста.....
Тут, похоже, можно на голом линуксе с iproute2 все сделать.
То, что вам нужно, называется "policy routing"
http://lartc.org/howto/
Спасибо, а примеров для vyatta "policy routing" нет? Или не набросаете в общих чертах, я по докам уже доделывал бы.
Например:
четыре интерфейса
eth0 - 192.168.0.1/24 #lan1
eth1 - 192.168.1.1/24 #lan2
pppoe1 - dhcp eth2 vif 10 #inet anlim adsl
pppoe2 - dhcp eth2 vif 20 #inet $$$ adsl
В норме lan1 полностью маршрутизируется через pppoe2, lan2 через pppoe1. При пропадании pppoe1 lan2 через шейпер на pppoe2, при поднятии линка обратно.
А с "голым линуксом" не хочется связываться т.к. в vyatte много чего заточено/сделано под эту тему.
В комментах что-то такое есть.
anticisco.ru/blogs/?p=493#more-493
