Ребят, у меня непонятные проблемы с маршрутником Dlink DIR-300 (новым). Настроил на нем инет (Russia PPTP (Dual Access), Dynamic IP) - через сетевой кабель инет на ноуте работал. Потом включил на маршрутнике wi-fi. Ноут увидел настроенную точку, подключился к нему, но инета не дал. В чем может быть трабла?
Но это еще не все. Я зачем-то полез в настроки инета на маршрутнике и поставил там галку "Enable Access Point Mode" - теперь доступа к роутеру по адресу 192.168.0.1 я не имею, хотя в сетевом подключении все стоит в автоматическом режиме. Погуглил эту траблу - сброс не помог. Пытался настраивать вручную сетевое подключение (192.168.0.101, 255.255.255.0, 192.168.0.1) - но также никакого отклика на 192.168.0.1 не получил.
P.S. Когда ставлю в настроках сетевухи автоматическое присвоение, то соединение долго думает в режиме "Идентификация" - минуты 3, после чего выдает "Неопознаная сеть". При этом IP выдается какой-то левый и по нему все равно в роутер не попадаю :(((
Windows 7.
Короче полный пипец... Помогите, пожалуйста...
Благодарю!
Edited by The_Immortal
Левый Ip винда назначает сама себе когда не находит дхцп-сервер. Кнопка ресет всетаки дожна тебе помочь. Зажми и держи ее 30 сек. (роутер должен перезагрузиться).
rmika
Ну я вроде бы держал кнопку, правда секунд 10 - не помогло. Ладно, попробую подольше.
А что делать с отсутствием инета через wi-fi?
Честно говоря мистико какая-то... Через кабель все в порядке. Через вай-фай - никакого соединения. Причем точка точно моя (пароль ввожу свой) - подключение есть, но сразу высвечивается в трее "Без доступа к интернету". Пробовал с защито WAP и вообще без защиты - один фиг. В чем может быть проблема... Ума не приложу.
Как сбросите устройство, не настраивая ничего попробуйте подключиться к нему ноутбуком по радио, роутер должен выдать IP адрес. Тогда с ноута можно будет зайти на точку для настройки. Если все это получиться, дальше настраиваете соединение с интернетом на роутере. Пробуете как работает. Если с ноута на роутер заходит, а в инет не пускает - смотрите настройки винды. Возможно там на беспроводном адаптере какой-то адрес вручную вписан.
То есть после сброса не подключая lan, я в браузере ввожу 192.168.0.1 и дальше все там настраиваю?
эти роутеры идут с фабричной прошивкой 2.04,нужно обязательно перешивать на 2.05 или 2.06(последняя)
Edited by fedoseevka
Ну у меня тоже была мысля насчет прошивки, но не может же быть, чтобы заводская прошивка не предполагала передачу инета через вай-фай =))
В общем, большое спасибо за советы, завтра буду пробовать.
