Привет Всем форумчанам! Замечено , что телевизоры Samung 4,5 поколения(жидкие и плазма), некорректно работают с DVB,у нас в сети идет 76 тв каналов(8 пакетов 64-ка, 330-395 мгц) , при настройке оных телеков происходит следующее:пакеты видит ,распечатывает, прописывает все 8 пакетов,выводит список каналов,но после завершении настроики из 76 каналов остается 59 и то их раскидывает по списку. Например часть каналов из первого пакета может оказаться в середине списка и т.д.Все перепробовали ,страны меняли.Например за подобными LG такого не наблюдается. Что это глюк прошивки? Может шивануть их? Кто , что скажет?
  • 1 year later...
Извините может не по теме, но другой подходящей темы не нашел!
Проблема заключается в следующем:
Головная Станция ТВ установлена на 9-этажном доме, весь сигнал передается по оптике. На этом же доме стоит оптический приемник SPECTRA SR8602AJ OPTICAL RECEIVER (не считайте за рекламу). С этого дома дома жалуется абонент, что у него сыпется DVB-C причем вся в разное время на 5-30 минут , аналог показывает нормально. Опрос знакомы с других домов показал, что сыпется либо этот дом или у него (что более вероятно, жалоб с этого дома на цифру не поступало). Для решения проблемы менялся сам приемник (при выходе из строя блока питания сыпется цифра но показывает аналог) меняли кабель, в квартиру и в квартире. Телевизор Sumsung 4 или 5 модели. Когда приходили на заявку все показывает нормально прибор аномалий в линии не показывает. Помогите в чем может быть дело?
проверьте, чтобы все сервисы имели Service type - Digital television service, найдите закономерность в сортировке:по частотам, алфавиту, LCN, SID? Должна быть какая-то закономерность.
в чём угодно, начиная от SPS включенной по HDMI к телевизору и кончая раскачивающейся ветром оптикой (хотя раз ГС в этом доме, то явно не этот случай), опять же раз сыпет в одном доме - значит локально, нужно искать по месту
А может тупо на входе приемника уровень великоват? Просто на карандаш намотайте патчик оптический - проверить.
И, раз уж зашел разговор: приведите уровни и показания вашего прибора.
На входе оптического приемника "-3dBm".Сигнал измеряю PLANAR ИТ-087(С цифровым блоком МБ-08) перед квартирой общий уровень сигнала с TAB12 72-74dBµV С/N 47-50dB в квартире стоит сплитер на 3ТВ(новый) у телевизора сигнал 66-68dBµV 47-50dB по цифре на всей линии до абонента и у самого абонента BER test показывает (на разных частотах) такие значения MER=37.6dB - MER=36.7dB; preBER=2.0E-08pass - preBER=7.0E-08pass.
А на самом телевизоре при включении самодиагностики сигнал показывает, что одна или ноль ошибок(из максимальной шкалы 10), а при срыве изображения все 10(срыв изображения кратковременный, проявляется как рассыпание на квадраты или пропадание изображения вовсе на доли секунды). И это все только на цифре.
