Итак знатоки вопрос: Какой конфигурации должен быть сервер для обслуживания большого кол-ва vpn (OpenVPN) клиентов? Предложения, можно с линками на сайты хостинг провайдеров.
Большого это сколько?
Ну к примеру от 1000 и больше клиентов, с учетом если они будут одновременно использовать канал.
Всё равно упрётесь в userspace, думайте о ядерном vpn.
Можно разъяснить поподробней?
Читайте на здоровье http://nejc.skoberne.net/transfer/IPSec_and_OpenVPN_Performance.pdf , там как раз рассказано про userspace. Написано простым языком
спасибо, ознакомлюсь.
А vpn с шифрацией или без? l2tp, pptp или что-то еще? Какой трафик планируете (Мбит/с, ппс)?
да, с шифрацией, OpenVPN. Трафик зависит от кол-ва клиентов.
Edited by tun0
Любой который будет с нужным CPU и занимать поменьше места, и почему в единственном числе, их будет много.
PS и не пугайтесь последнего факта, openvpn однопоточен, все равно надо будет запускать много инстанций (по количеству ядер).
Думаю ТС хочет подключать пользователей подключённых к интернет через стороних провайдеров (к intranet или для анонимности), а для этих целей ядерные будут неудобны пользователям.
Читайте на здоровье http://nejc.skoberne...Performance.pdf , там как раз рассказано про userspace. Написано простым языком
Цифры в графиках с луны
pptp не подойдёт? главное с tcp mss разобраться и всё будет работать
я предполагаю то что серверов будет несколько, но для начала нужен один
Если можно разъясните понятие однопоточен. Можно поднять мултиклиент сервер с авторизацией по ключам и сертификатам.
Совершенно верно, я имею ввиду именно сервер для обеспечения безопасной передачи данных клиентов и обхода региональных ограничений,а как следствие, и относительной анонимности.
Edited by tun0
впринципе pptp подойдет, но я склоняюсь к OpenVPN т.к. считаю более функциональным и защищенным решением.
и при использовании pptp, как я понял, придется поднимать radius сервер c бд.
Edited by tun0
Грузить только одно ядро CPU, поэтому запускают несколько инстанций сервера параллельно и каждую привязывают через SMP affinity к своему ядру.
Попутно у клиентов появляется возможность подключатся на разные порты и с разными транспортными протоколами, и не доставать ТП по телефону если отдельная инстанция не доступна.
Правда если множественные подключения с одним сертификатом (CN) нежелательны, надо после подключения запускать скрипт который будет убивать пользователей с таким же CN на других инстанциях через management интерфейс.
Edited by qwertzy
Это, как я понял, можно сделать если имеется несколько физических сетевых интерфейсов, если интерфейс один , то подключения ограничены только одной конфигурацией openvpn, так?
Edited by tun0
Нет, каждой серверной инстанции нужен свой уникальный сокет (комбинация из ip адреса и порта) и виртуальный tun/tap интерфейс.
Чтобы не плодить темы, спрошу тут. Беру сервак для сетки до 500 человек. На нем будет только роутинг (без BGP), немного хостинга и почты.
Сервер такой - http://shop.nag.ru/catalog/00006.Servery-i-SHD/02275.HP/03281.HP-Proliant-DL360-G5-2x-DualCore-266-Bundle , он NO HDD. По спецификации http://h18004.www1.hp.com/products/quickspecs/12476_na/12476_na.html
Maximum Internal Storage Type
Hot Plug SAS 1.8TB SAS 6 x 300GB
Hot Plug SATA 3.0TB SATA 6 x 500GB
Обычные SATA-диски на 2,5" в него встанут? Разумеется салазки http://shop.nag.ru/catalog/00006.Servery-i-SHD/02273.Aksessuary/06275.44T2216 возьму отдельно.
2TC: Fujitsu-Primergy RX200 S1 на одном ядре жует клиентов 50-80/40Mbit в OpenVPN с шифром 384bit.
НО! Это реально древний сервер)), современные Xeon имеют криптографию аппаратную (к сожалению, не знаю для OpenVPN дает это профит или нет).
И да, как правильно сказали люди выше, надо
1) запускать по экземпляру на ядро
2) делать разброс прерываний
3) я бы еще вешал каждый на свой IP, и взял бы все линки (например 4) собрал в bond и повесил бы VLAN-ы.
Разрулил бы на уровне DNS соединения клиентов с экземплярами.
кстати, эта наша рабочая схема)
И да, OpenVPN жрет реально много ресурсов, поэтому желательно много быстрых CPU. DL560 - самый самолет))), НАГ вон еще блейды продает, но это перебор... хотя за 150 штук 40 ядер... это очень нормально) и жевать будет быстро и много)
Когда Вы говорите о запуске по одной инстанции OpenVPN на каждое ядро -- имеется ввиду CPU Affinity? а SMP Affinity позволяет указать каким ядром будут обрабатываться прерывания от девайса т.е. тут виртуальные интерфейсы, как я понял, не подходят.
Edited by tun0
А зачем? Строчки remote-random в конфиге клиента более чем достаточно.
Если есть желание использовать стандартный порт 1194 на всех инстанциях да, а так какая разница?
Зачем это для RoadWarrior сценария?
У вас каша в голове, CPU/SMP Affinity позволяет указывать каким ядром выполняется та или иная программа, например рутина обработки прерывания или OpenVPN.
Просмотр сообщенияdignity (Сегодня, 07:35) писал:
в таком случае --/R/-- может и не надо, а у нас как-то все сложнее топологии получаются.
Да и прерывания более удобно размазывать по 4м ядрам, нежели по 2м в случае eth0/eth1, например...
тогда на каждом ядре получается 1/4 прерываний + инстанция.
Про remote-random, кстати, не знал, но все равно надо 4 DNS-имени) IP-адреса не очень гут, а так 1 имя и всё. можно и инстанции на разных портах пускать, такие инсталяции тоже есть, например для тех у кого только 80 порт открыт или 443.
Да, есть немного...
Вопрос к тем у кого есть опыт работы с подобными проектами... Что посоветуете приобретать свой сервер и размещать в ДЦ или брать в аренду dedicated?
С какими типичными проблемами можно столкнуться? Если кому-то есть что рассказать, буду рад послушать.
Тем не менее я бы оставил балансировку по DNS на потом, а пока использовал бы просто много DNS имён = 1 IP = много портов UDP и TCP = 1 UDP и 1 TCP конфиги пользователя
Я бы смотрел аренду, ведь к оперативке/HDD/redundancy(при аренде >=2 серверов) особых требовании нет, следовательно это будет базовая конфигурация, да и возможность быстро расширится и малый CAPEX в плюс.
ну, как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные)
я бы взял бу железо от HP тут же на НАГ и ни в чем себе не отказывал.
Аренда - это конечно гут, если сервис будет чисто интернетный, а если вы хотите людей
с какого-то бэкбона в интернет выводить, то ДЦ должен в этом бэкбоне присутствовать...
Хотя мне интернетный OpenVPN сервис не очень понятен. Для чего их сейчас юзают?
- для обеспечения безопасной передачи данных из дома,офиса,кафе
- для исключения возможности MITM атак
- для обхода региональных ограничений
- для обхода ограничений локальных сетей (для доступа к заблокированным ресурсам, портам и т.д.)
Edited by tun0
