подскажите правильно ли я понимаю при наличии community 20485:54991
ТТК не будете анонсить мою ASxxxx как участника обмена всем кто попадает под
него,точнее всем у кого по россии через них больше чем 1 prepend .
И я хочу теперь удалить маршруты и на входящие маршруты(update сообщения )
попадающие под это коммюнити ,тоесть я хочу удалить все что относится к
20485:54992 и 20485:54993
мне будет достаточно прописать что то подобие(сама логика правильная ?)
router xxx
neighbour xxxxx route-map ttk-in in
community -list 1 permit 20485:54993 20485:54992
route-map ttk-in permit 10
set comm-list 1 delete
router xxx
community 20485:54991 - указывает анонсировать вашу AS всем российским пирам, добавляя в as-path один prepend.
да Андрюх точно , отправив пост еще раз почитал и дошло .
потом псм как меня видят другие пиры через traceroute.net.ru и все стало на свои места...
(тока цитировать для ответа не надо )
перед тем как хотел удалить 20485:54992 и 20485:54993
я см на роутере sh ip bgp community 20485:54992 в ответ тишина ..по идее логично этот community на out от ттк дальше
но смотрим update сообщения через debug bgp update
2011/09/30 12:06:40 BGP: 217.150.60.166 rcvd UPDATE w/ attr: nexthop 217.150.60.166, origin ?, community 20485:11761 20485:54992, path 20485 47586
по идее должен видеть .
потом решил псм, как маркируются пакеты для меня от ттк согласно ripe.net
к примеру custom peer в воронеже (моя точка включения)
получается что ttk ставит маркер 20485:11736
вводим sh ip bgp community 20485:11736
опять пусто ...
но
sh ip bgp community-info
[0x7f0d6ce48180] (6) 3491:100 3549:300 3549:4402 3549:30840 6854:2001 6854:3000 14390:14390 31133:45035
[0x7f0d67d1e1a0] (1) 6854:1009 6854:2000 6854:2006 44436:12000 44436:21380 50928:12420
не пустое
белин , ладно ну никак не получается
но нужно же как-то мне изменить мою карту маршрутов и не пускать через ттк
к rus peer, переписал всех с ripe.net AS20485
ip as-path access-list 2 permit _31133_
ip as-path access-list 2 permit _13238_
ip as-path access-list 2 permit _3216_
ip as-path access-list 2 permit _8359_
ip as-path access-list 2 permit _9002_
ip as-path access-list 2 permit _8732_
ip as-path access-list 2 permit _8402_
ip as-path access-list 2 permit _12714_
ip as-path access-list 2 permit _5568_
ip as-path access-list 2 permit _3316_
ip as-path access-list 2 permit _47541_
ip as-path access-list 2 permit _47542_
ip as-path access-list 2 permit _12389_
route-map map-AS20485-in permit 190
match as-path 2
set weight 10
не стал менять local-preference, так как он выставляется равным для двух моих upstream
думаю ладно заработало....
но вопрос остался куда делись community
а все просто , вот этот route-map все community затирал
route-map map-AS20485-in permit 200
description -- permit any else, set default loc-pref, set community
set as-path prepend 43465
set community 43465:20485
set local-preference 100
set weight 20
заменил на
set community 43465:20485 additive
и вот все заработало
gw-zebra# sh ip bgp community 20485:40277
BGP table version is 0, local router ID is 10.0.0.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
r RIB-failure, S Stale, R Removed
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
* 77.75.156.0/24 217.150.60.166 10 20485 13238 43247 i
* 77.75.157.0/24 217.150.60.166 10 20485 13238 43247 i
--куц куц---
* 213.180.209.0 217.150.60.166 10 20485 13238 ?
Total number of prefixes 36
Edited by yazero
