Помогите поднять LACP между Cisco Catalyst 3560 и D-Link DES-3526.
На D-Link'е настроил LACP Agregation на 23 и 24 порт (23 порт основной). На C3560 выполняю следующее (для 5 и 6 порта):
switch>enable
switch#config terminal
switch(config)#interface range fastethernet 0/5-6
switch(config-if-range)#channel-protocol lacp
switch(config-if-range)#channel-group 10 mode active
После чего даю команду:
show lacp internal
C3560#show lacp internal
Flags: S - Device is requesting Slow LACPDUs
F - Device is requesting Fast LACPDUs
A - Device is in Active mode P - Device is in Passive mode
Channel group 10
LACP port Admin Oper Port Port
Port Flags State Priority Key Key Number State
Fa0/5 SA indep 32768 0xA 0x0 0x105 0x45
Fa0/6 SA susp 32768 0xA 0x0 0x106 0x45
C3560#
Подскажите в чем может быть проблема?
P.S. Между двумя Д-Линками все работает, я очевидно накосячил в настройках циски.
Покажите вывод команд show link_aggregation и sh etherchannel load-balance.
Настройки портов на кошке и делинке не различаются часом? Всякие там разрешенные вланы, лупбэки, арп-контрол, stp и подобные вещи...
Edited by passer
конфигурация интерфейсов fa0/5, fa0/6 и port-channel10 идентична?
и channel-protocol lacp на fastethernet накиньте.
неоднократно собирал на разных железках этих двух вендоров по инструкции http://dlink.ru/ru/faq/62/250.html
и никаких проблем не наблюдается (бывали на древних длинковских прошивках косяки, но вроде все починили)
passer, show link_aggregation не выводит пишет неправильное имя команды, на sh etherchannel load-balance выдает:
C3560#sh etherchannel load-balance
EtherChannel Load-Balancing Configuration:
src-mac
EtherChannel Load-Balancing Addresses Used Per-Protocol:
Non-IP: Source MAC address
IPv4: Source MAC address
IPv6: Source MAC address
darkagent сделал все так как в методичке по ссылке, только порты прописал свои, Fa0/5 поднялся, но на Fa0/6 статус suspend
sh run int fa0/5
sh run int fa0/6
сравнивать...
Вот что получилось:
C3560#sh run int fa0/5
Building configuration...
Current configuration : 181 bytes
interface FastEthernet0/5
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 600
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
end
C3560#sh run int fa0/6
Current configuration : 85 bytes
interface FastEthernet0/6
end
Но мне одно не понятно, откуда на 5 порту взялся 600-й VLAN, когда у меня на длинке все виланы 172-е.
Этот старый конфиг можно как-то убрать, не трогая остальных настроек, так как кошка рабочая и соединяет несколько сетей.
Спасибо!
UPD:
Все работает, только скорость не стала 200Мбит/с, все также осталась на уровне 100Мбит/с, все остальные соединения - гигабитные.
Edited by Daedalus
В чем может быть проблема?
Как вы это проверяете? По графикам?
Дело может быть в балансировке распределения пакетов в объединенном канале.
# port-channel load-balance ?
 dst-ip       Dst IP Addr
 dst-mac      Dst Mac Addr
 src-dst-ip   Src XOR Dst IP Addr
 src-dst-mac  Src XOR Dst Mac Addr
 src-ip       Src IP Addr
 src-mac      Src Mac Addr
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3550/software/release/12.2_25_see/configuration/guide/swethchl.html#wp1020401
Edited by vurd
Тестили программкой iperf с таким конфигом:
iperf.exe -c ns2.********.biz -u -P 1 -i 1 -p 5001 -f m -b 300M -t 30 -T 1
pause
Сейчас стоит src-mac, это я понял что для одного МАС адреса используется только 100Мбит/с, если соединить другую машину, то на ней скорость тоже будет 100 Мбит/с, а если поставить dst-mac, то разграничение по МАС не будет включено и для машины с гигабитной картой будет скорость 200Мбит/с??? По ссылке ходил, но мало что понял - с английским не дружу.
UPD:
или же для того чтобы получить на машине с гигабитным портом скорость 200 Мбит/с надо отключить вообще load-balance ???
Edited by Daedalus
