Подскажите пожалуйста обязательно ли делать провис кабеля допустим между двумя опорами, расстояние между которыми 40 метров? если обязательно то какой? и в каких документах это прописано?
допцстим кабель врепится при помощи клиновидных зажимов и натягивается при положительной температуре без провиса, "в струну". как он поведет себя зимой? по идее натянется еще сильнее, его сильнее зажмет клиновидник, уровень сигнала не упадет?
все догадки. нужна точная инфа, желательно со ссылками на документы. сам таких не нашел...
по ветру зона 2, по льду 3.
Edited by toto
Зависит от допусков самого кабеля. Вообще, стрелы провиса расчитываются по специальным методикам. Можно взять за основу, к примеру, методики расчета пролетов линий электропередач.
А, посмотрите еще инкабовскую программу для расчета http://incab.ru/useful-information/choice_pod_ok/programm/
я так понял расчитывается максимальная стрела провиса. Но вопрос в том обязательно ли она нужна?
На пролете 40м ОКСН, как видится, температурные изменения длины кабеля не роляют.
Но подождем гуру проктирования, самому интересно стало. Что-то не видел чтобы кто-то заморачивался подобными расчетами.
Каждому провису соответствует своя сила натяжения. "Как струну" натянуть невозможно, да и не требуется. Какая сила натяжения допустима - можно узнать у производителя.
Обычно провис составляет определённый процент от длины пролёта. По идее, для каждого кабеля можно составить табличку.
Вот у меня имеется некий усреднённый норматив в качестве примера:
t,   |_ Стрела провиса, см при длине пролёта |
град |    35 м     |   50м     |   85 м      |
-40  |     8       |     16    |     42      |
-20  |    11       |     22    |     56      |
0    |    18       |     31    |     73      |
+15  |    25       |     41    |     87      |
+35  |    36       |     54    |    106      |
кстати еще вопросец. читал, не нашел. может не то читал) допускается ли использование талрепов с клиновидными зажимами? просто клиновидники из электрики вроде пришли, а электрический кабель вешается без талрепов.
