всем здрасте!
ворпос такой: нужно настроить два радиус-сервера на cisco для двух служб, а точнее для dial-in отдельно, и для vpn (pptp) отдельно.
можно ли это сделать и если можно то как?
заране спасибо.
aaa group server radius rad_pptp
server-private 87.226.xxx.xxx auth-port 1812 acct-port 1813 key 7 xxxxxxxxxxxx
ip radius source-interface FastEthernet0/0
aaa group server radius rad_lanbilling
server-private 172.21.xxx.xxx auth-port 34009 acct-port 34008 key 7 xxxxxxxx
aaa group server radius rad_dialup
aaa authentication banner ^C^C
aaa authentication login default local
aaa authentication ppp PPTP group rad_pptp
aaa authentication ppp DIALUP group rad_dialup
aaa authentication ppp via_lb group rad_lanbilling
aaa authorization exec default local
aaa authorization network PPTP group rad_pptp
aaa authorization network DIALUP group rad_dialup
aaa authorization network via_lb group rad_lanbilling
aaa accounting delay-start
aaa accounting update periodic 1
aaa accounting network PPTP start-stop group rad_pptp
aaa accounting network DIALUP start-stop group rad_dialup
aaa accounting network via_lb start-stop group rad_lanbilling
вообще-то, если честно, мне хотелось организовать на cisco сервер доступа для dialin и pptp с одним radius-сервером, но с раздленеием доступа. чтоб пользователь с аккаунтом от dialin не мог подключиться через pptp и наоборот. я собирался это сделать с настройками huntgroup на radius-сервере.
это вообще так решается или есть ещё какие-то варианты? ))
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Зависит от радиуса же.
в каком смысле? т.е. как радиус сможет различить службы, по которым NAS передаёт связку логин-пароль?
RADIUS сервер МОЖЕТ различать откуда пришел запрос, но это сильно зависит от самого RADIUS сервера.
Например в FreeRADIUS это huntgroups. Я использую bgbilling - там это делается вообще каким только фантазия вообразит способом.
Повторюсь - все от RADIUS-а зависит же.
snark, смотрите выше. я как раз писал о том, что именно таким образом (huntgroup) и собирался это сделать. просто попутно хотел узнать, есть ли какой другой, может более правильный способ это решить.
Я видел то что Вы писали ;) Если у Вас FreeRADIUS, то иных методов разграничения у Вас просто нет, а если есть, то я о них не знаю/использовал.
