Подскажите пожалуйста,как разрешить задачу. Хочется перейти на IPoE, но свичи полутупые dlink DES-1100-16 не дают сделать dhcp relay. Как можно обойти проблему. Менять особо не на что, главная причина даже не стоимость, а габариты. Наверняка как-то можно исхитриться.
а если каждый порт отдельным вланом пригнать в центр, можно ли какнть без option 82 обойтись. чо-то напрашиваются костыльные скрипты, но наверняка есть красивое решение...
Опшинс 82 по членству во влане
Vlan-per-user и DHCP Relay на агрегации? Разве что, конфигурация свитчей доступа нестандартная получится, что неудобно.
Edited by GFORGX
NAT хотите сделать или по реальнику на абонента?
вообще желательно NAT конечно. мало кому реальник нужен реально)
видимо все таки придется менять свичи и делать все по нормальному с option 82, и ISC DHCPd , хотя тут люди SE100 вроде не ругают.
Так чем VLAN-per-user не устраивает?
Вот какраз таки, конфигурация свичей доступа одинаковая. набор вланов хх01-хх24(хх48)+мэнеджмент. потом навешиваем на это все опшн на агрегации(наговский 2970-48s)и съедается кошкой 3750g/
тут гдето даже целая статья была.
кажется догнал, option 82 (по номеру влана) нужен только на свиче агрегации, до которого тупо тянем влан с каждого порта юзера. ну и дальше все через радиус как положено...
Что есть "xx" в Вашем примере? (: Это разве стандартно? Хорошо, рассмотрим metro-сегмент за роутером, всего у нас 4096 VID, итак: 250-300 коммутаторов * 24 (а где-то и 48) порта... А? :D При этом все VID-ы использованы не будут :)
Тупая схема с vlan на пользователя. В одном доме 3 клиента, в другом 300, получается номер влана никак не будет привязан к дому или еще куда-то, запутаться не долго. Проще PPPoE использовать.
qinq на агрегации использовать религия не позволяет или наидешевейший кетай? в этом случае, если у вас не более 4000 домов, вы легко сможете привязывать влан к дому ;)
в принципе схема нормальная vlan-per-user, осталось непонятно, как сбросить локальный трафик, не доводя до BRAS. Какой должен быть конфиг L3 свича на агрегации, чтобы это сделать.
А зачем его сбрасывать? :)
ну зачем внутрисетевое говно через БРАС пропускать, нагружая его.. Вроде на L3 свиче если DHCP relay делать, то все нормально будет. буду собирать стенд
Увидел в вашей дискуссии интересную вещь, установка опции 82 на основе VLAN.
Подскажите где можно почитать про данную фичу, а то первый раз сталкиваюсь. Гугл как-то помог мне с этим, может не то ищу.
например каталист 3750 сам про себя все сообщает:
#sh ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
711
DHCP snooping is operational on following VLANs:
711
DHCP snooping is configured on the following L3 Interfaces:
Insertion of option 82 is enabled
circuit-id format: vlan-mod-port
remote-id format: MAC
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Verification of giaddr field is enabled
DHCP snooping trust/rate is configured on the following Interfaces:
Interface Trusted Rate limit (pps)
GigabitEthernet1/0/3 yes 100
например абонент подключен в порт GigabitEthernet1/0/24, Agent-Circuit-Id придет 0x000402c70118, т.е 0x0004 vlan==02c7 mod==01 port==18
еще надо почитать man dhcp-eval(5).
mr.anatoly
Правильно ли я понимаю, что если порт циски в режиме транк, то метка vlan будет ставиться в зависимости от того в каком влан пришёл кадр?
