Помогите построить нормально топологию сети и с настройками
Имеются 4 управляемых свитча D-Link DGS-1224T:
sw-1 (ip 172.16.0.6/24)
sw-2 (ip 172.16.0.2/24)
sw-3 (ip 172.16.0.3/24)
sw-4 (ip 172.16.0.4/24)
Подключены они таким образом:
Сейчас все работает нормально, но при включении vlan managment связь между сервером и свитчем пропадает. Что я не правильно делаю? Куда копать?
Задача:
Создать и выделить vlan2 для клиентов
Для управление свитчами выделить отдельный vlan
И нужно обеспечить связь между клиентами sw-1, sw-2, sw-3, sw-4
Помогите разобраться, как мне правильно создать vlan`s
Никак не могу нормально все эту сетку построить...
Edited by fetch001
На картинке у Вас на sw-3 3 порта должны быть членами VLAN3: для виндового сервера (может в сторону него этот порт должен быть untagged? на винде ip-адрес висит на VLAN-е), для FreeBSD и в сторону других свитчей. Ну и плюс ко всему VLAN2 в сторону BSD должен быть tagged (т.к. на FreeBSD-е сетка 192.168.0.0/24 поднята как я понял на VLAN-е).
Ну и PVID-ы не забудьте по портам нужные расставить (где порт является untagged-членом VLAN2 - там pvid = 2).
Edited by tester-str
На рисунке я ошибся с описаниями.
Попробую подробно написать:
1) На Switch-1 создан vlan2 (clients) и vlan3 (servers).
Все порты кроме 24 порта перенесены с vlan1 (default) на vlan2 (clients-untagged). 24 порт(tagged) подключен к Switch-3
2) На Switch-2 создан vlan2 (clients) и vlan3 (servers).
Все порты кроме 23, 24 порта перенесены с vlan1 (default) на vlan2 (clients-untagged). 23 порт(tagged) подключен к Switch-4, 24 порт(tagged) подключен на Switch-3
3) На Switch-3 создан vlan2 (clients) и vlan3 (servers).
Все порты кроме 21,22,23,24 порта перенесены с vlan1 (default) на vlan2 (clients - untagged). На 21 порт(untagged) подключен сервер Windows, на 22 порту(tagged) сидит Switch-1, на 23 порту(tagged) сидит Switch-2. На 24 порту(tagged) подключен FreeBSD server.
4) На Switch-4 создан vlan2 (clients) и vlan3 (servers).
Все порты кроме 24 порта перенесены с vlan1 (default) на vlan2 (clients-untagged). 24 порт(tagged) подключен к Switch-2
Я хотел сделать таким образом:
Создать на сервере FreeBSD интерфейсы.
Vlan0 - vlanid 2 (clients) 192.168.0.1/24
Vlan1 - vlanid 3 (servers) 172.16.0.1/24
Vlan2 - vlanid 4 (управление свичами) какой либо IP
Vlan Managment у меня сейчас отключен, когда vlan managment включаю и выбираю vlan3 пропадает связь между сервером и свитчами. Как быть? И где прописывается vid на Switch`e? На Zyxel я обычно прописывал IP и сразу указывал managment vlan (в консоле).
На DGS-1224T как я понял консоли не существует.
  • 5 weeks later...
Свичи пропадают потому что сервак находится в другом vlan, для того чтобы он видел все свичи поставь vlan3(untag) на порт и поменяи mgmtvlan на vlan3, и подключись к тому порту тачкой и все будет видно
И для удобства лучше создавать vlan с схожими vlanid (т.е. vlanname- vlan5, vlanid- 5)
