RTL8309SB_DataSheet_1.2.pdf
p.24
Pin name --- Pin no. --- Type --- Description
IBREF ------- 122 ------- A -------- Control transmit output waveform Vpp. This pin should be grounded through 2.0K ohm resistor.
Что-то мне шепчет, что этим резистором можно поменять размах выходного сигнала. С соответствуюшими последствиями - в 2 раза, к примеру, увеличить сигнал - витуху можно будет кидать смело не на 100, а на 130-135м.
Как бы попроще ответить...
не знаю, что это за железка, но 100мбит легко заводится на 180-220м.
180 - чиста на витухе, 220-270м с вкраплениями или полностью на "П"-кабеле (270, 296,297)
Я ж не про рекорды говорю, а про то, как увеличить дальность еще на 30-40 метров.
А какой длинны можно реально сделать линк - я и на своем опыте знаю. 180 м на витухе@100mb - сомнительно... 200 на П296 - да, легко, и с запасом.
Может профи скажут своё веское мнение?
180 не пробовал, но 160 работает реально между "Длинками"
Свичи EUSSO (USH5008-XL), на самой дешовой моножильной витухе ($30 бухта) 218м 100мбит бес патерь. Проложено и пользуется
Какой чип стоит в этих чудо-девайсах?
Ты бы лучше попробовал пары скрутить чем резисторы перепаивать или повторитель врезать заодно и зашита какая то будет
Думаешь не пробовал??? Ничего хорошего в этом нет, у разных пар разный шаг скрутки - соответственно разная длина, в результате сигнал "размазывается" по времени прохождения и получается еще хуже
Кста, сейчас читаю доки на ADM6999U (например, используются в EP-816VX/CX, стек из 2 шт), так у него паспортная дальность по витухе 120м. И еще есть интересные фичи, типа подсчета траффика по портам(!!!),но об этом отдельным топиком выложу.
Самые дальнобойние ИМХО Cnet 5-портовые. Это из опыта. На П296 поднимали линк 100Мбит на 230 метров.
Длинк нам максимум удалось завести на 180 метрах.
RT8039
Raider, хорош уже гнать всякую пургу. Практически любой свич с трансивером
RTL8204 работает по П296 на 100Мбит на 350м, у меня есть вообще вариант
15м UTP + 250м П270 + 60!!!м UTP и это все работает на 100мбит. (без грозозащиты правда)
Свич стоит как 1 вариант в теме http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=6987,
с другой стороны комп, сетевуха на RTL8139D
RT8039
сори RTL8309SB
Странно, меня как только просветилди тут о том что буржуи не зря придумали имено 8 проводников в витухе а не читыре специально для 100/10 мб, так для меня теперь станлдартом для ЛЮБОГО свича стало 150 метров ЮТП.
Максимально ложили 170 метров, но думаю ето не предел...
А какая нах... разница в внутренним повиве пар если при спайке 2 пар в 1 жилу важен повив самих пар между собой.
А какая нах... разница в внутренним повиве пар если при спайке пары в 1 жилу важен повив самих пар между собой.
