Живу в г.Уфа, город миллионник, в самом городе с инетом нет проблем, оптика давно проложена, а вот с пригородами проблема, кроме модемомов от сотовых операторов и еты альтернативы никакой.Модемы операторов полное г...но, трафик ограниченый, да и скорость медленая медленая, ета неплоха, но дорога 1400 руб в мес. Есть еще конечно вайфай оператор, но там оборудование дорогое, обслуживание никакое, скорость минимальна и постоянные обрывы.
С самого начала появление еты стал обладателем модема и стал постоянным абонентом, стоимость 900 руб в мес меня устраивала, но потом они подняли планку до 1400 руб, не то что бы это дорого для меня, просто я на столько инет не пользую что бы платить столько. Совершенно случайно наткнулся на форуме на тему про ета + ройтер dir-320. Почитал,стало интересно, купил роутер, прошил и вот я уже раздаю инет, по началу делили аб.плату с братом, потом подключился еще один брат с соседнего дома, потом сестра, потом еще один брат. Скидывались по 300 руб и были довольны. Промелькнула мысль создать сеть по поселку, не по всему, а 3-4 ближайшие улицы, так как дома в основном деревянные проблем с сигналом думал не возникнет. Далее прикупил для экспериментов wi-fi маршрутизатор от типи-линка 941 какой то там. Был приятно удивлен функциональностью данного апарата.Подключил его кабелем к диру 320 и уже через него стал раздавать инет, уже ограничивая скорость каждому абоненту.
Далее поиски инфы про вайфай сети навели на вайфай ретранслчторы, тут же купил одну точку доступа с функцией ретранслятора для экспериментов.
Подключил с помощью ретрансляторов еще 5х абонентов, ограничил каждому скорость 1500 кбит, все пользователи довольны, при одновременной работе по вечерам 10 абонентов тормозов замечено небыло и это при том что у многих по несколько компьютеров.
Планирую довести количество абонентов до 20 человек и в следующем году поднять аб. плату с каждого до 400 руб.
Вот есть вопросы:
некоторые точки доступа ( ретрансляторы ) стоят на чердаках, на зиму планирую сделать для них боксы из пенопласта 50 мм, хватит ли им своего тепла для обогрева зимой?
Кто что скажет? вопросы,коментарии, советы, буду всему рад.
и еще одна странность, некоторые ретрансляторы работают в режиме универсального репитера, в режиме же репитера постоянные обрывы, а некоторые наоборот, хотя модели все одинаковые
  • Replies 68
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Вот есть вопросы:
1. Какой у Вас аплинк? А то так и не уловил
2. Вышестоящий провайдер знает, что вы занимаетесь подобным? :)
Схема получается вот такая
yota + d-link dir320 -->> AP TP-Link TL-WR941ND -->>TP-Link TL-WA801ND (в режиме репитера) -->> клиент.
оператор надо мной конечно не вкурсе, да и какая ему разница, я оплачиваю безлимит, какчаю некачаю это мое дело, разве не так?
По договору с Йотой - это безлимит для одного человека. Для групп пользователей там уже корпоративные тарифы!
аааа вон оно что. Но мне как то без разницы, совесть меня не мучает, они ведь тоже продают вайфай устройства которые раздают их еоту, покупают и пользуют их на обычных тарифах для физ. лиц
Лучше отказаться от репитеров и ретрансляторов в пользу проводов. Пенопласта должно хватить если мороз не ниже -30
Спасибо за ответ!
от репитеров отказаться не получиться по причине большой раскиданости абонентов
АР и репитеры у меня стандарта n с технологией MIMO, 300 Мбит, пинг до каждого абонента 1-3 мсек.
Главный вопрос, это потянет ли моя система 20 абонентов, я думаю что потянет без проблем, просто хотелось бы услышать мнение тех кто уже это делал.
Я тоже думаю что бокса из пенопласта хватит для перезимовки репитеров.
За подобное порой нагнуть могут)))
  • 3 months later...
появилась проблема, сеть подвисает секунд на 5, снова работает работает, опять подвисла, опять работает.Пререзагрузка маршрутизатора помогает на полчасика, потом снова ничинаются подвисания.
Где искать проблему? Может сам маршрутизатор тупит? В моменты этих подвисаний вебморда у него тоже зависает.
и еще если кто подскажет как ограничить скорость именно торренту буду очень благодарен
Купите себе Mikrotik RB750 и используйте его для авторизации и ограничения скорости интернета, а так же зарезки торрента.
Купите несколько плат RB433 и радиокарт к ним. Одну поставите на крыше своего дома с круговой антенной на 5ггц - это будет ваша главная точка, к ней клиенты подключаться не будут. Далее к этой точке подключаете ретрансляторы на базе RB433 + 2шт R52n-M. К одной карте направленную антенну 5ггц на вашу главную точку, вторую круговую на 2ггц для подключения клиентов. Эти ретрансляторы не будут виснуть.
спасибо конечно, но так координально я ничего менять не хочу
мне бы понять в чем моя проблема, раньше было все нормально, и количество клиентов осталось такое же
вот думаю может попробовпть отрубить клиентам на время торрент и посмотреть как будет работать
правда как это сделать пока нигде не нашел
Так это и есть основная проблема wi-fi сетей. Раньше клиенты качали что-то другое, сегодня профиль их трафика изменился. Раньше было меньше беспроводных сетей, теперь больше. Все эти факторы и влияют на работу сети. Вот и вылезли не решаемые проблемы на этом оборудовании. Чтобы их решить - надо оборудование менять, а это дополнительные деньги.
Собственно такой итог обычное дело для сетей такого рода. Нельзя за малые деньги построить нормально работающую сеть.
А может пора на ubiquiti переходить?
Для начала -- 3xPicoM2 между ними мосты, хоть на PLC те же TP-Link (до 300м 1.7 Мбит/с выдаёт), или 5ГГц микротики в центре с омнитиком, в качестве клиентов -- NSLocoM5
между 5ГГц и ётой -- роутер на Linux на нём поднять шейпер с ограничениями по числу одновременных сессий и суммарной скорости на абонента...
В последствии -- замена ёты на, например, тот же 5ГГц WiFi мост до быстрого интернета...
UBNT фигня, переходить с одного барахла на другое, когда за те же деньги можно все сделать на микротике=) Не забывайте про универсальность и дополнительные плюшки.
погуглил и вроде нашел решение своих проблем.
1. у всех моих клиентов надо в торент-клиенте ограничить количество соединений, думаю каждому выставить 50, долее видно будет
2. хочу прикупить маршрутизатор асус н12 поддерживающий до 30 тыс сессий, а если он не поможет скорее всего прикуплю асус н16
че получиться отпишусь
Разговор слепого с глухим :)
можно пояснить
rt-N16 на Броадкоме под OpenWRT может потягаться с RB750, и при отрубленном WiFi кто кого -- спорный вопрос, но я бы на азерос ставить не стал...
Кто кого в смысле производительности или гибкости настроек?
