FreeBSD tacacs 8.0-RELEASE-p2 FreeBSD 8.0-RELEASE-p2
tac_plus-F4.0.4.19
CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5345  @ 2.33GHz (2333.43-MHz K8-class CPU)
load averages: 0.07, 0.05, 0.01
Mem: 639M Active, 2108M Inact, 1030M Wired, 2300K Cache, 828M Buf, 4140M Free
Swap: 2048M Total, 520K Used, 2047M Free
Пользователь жалуется на медленное выполнении команд на оборудовании Juniper MX.
Например, команда show |compare отрабатывает ~15 секунд.
Пользователь должен иметь доступ как в оперативный режим, так и в конфигурационный, но команды которые ему доступны должны быть строго ограничены.
На данный момент правило для пользователя выглядит так:
group = 111 { default service = deny login = file /etc/tac_passwd enable = file /etc/tac_passwd
       service = junos-exec {
           local-user-name = tacacs
           allow-commands = "(^set .*$)|(^ping .*$)|(^traceroute .*$)|(^show .*$)|(^quit$)|(^.noop-command$)|(^delete interfaces .*$)|(^delete routing-instan
ces .*$)|(^delete bridge-domains vlan .*$)|(^commit .*$)|(^rollback .*$)|(^configure$)|(^telnet .*$)"
           allow-configuration = "(^set .*$)|(^ping .*$)|(^traceroute .*$)|(^show .*$)|(^quit$)|(^.noop-command$)|(delete)|(^commit .*$)|(^rollback .*$)|(^co
           deny-commands = "(^file .*$)|(^help .*$)|(^request .*$)|(^op .*$)|(^restart .*$)|(^ssh .*$)|(^start .*$)|(^test .*$)"
           deny-configuration = "(^annotate .*$)|(^copy .*$)|(^extension .*$)|(^help .*$)|(^insert .*$)|(^load .*$)|(^rename .*$)|(^replace .*$)|(^run .*$)|(
^save .*$)|(^status .*$)|(^wildcard .*$)"
           acl = 111
Экспериментируя выяснил если прописать следующие настройки, то команда, например, show |compare выполняется менее секунды:
           allow-commands = ".*"
           allow-configuration = ".*"
           acl = 111
Решил значит я ограничить количество regexp – запретить все и разрешить только отдельные команды:
           allow-commands = "^configure$|^help .*|^ping .*|^quit$|^set .*|^show .*|^telnet .*|^traceroute .*"
           allow-configuration = "^exit .*|^help .*|^set .*|^show .*|^rollback .*"
           deny-commands = ".*"
           deny-configuration = ".*"
           acl = 111
Но тут меня ждало разочарование. Есть такая команда как show configuration в оперативном режиме, которая должна быть доступна пользователю. Но которая ему не доступна даже при условии наличия ^show .* в allow-commands. Она становится доступна лишь в том случае если идет конкретное перечисление команд в deny-configuration, то есть указание не запрета всего, а запрета отдельных команд без указания команды show configuration.
Подскажите как выйти из ситуации, чтобы команды при выполнении не "тормозили"?
А если пользователь прописан без tacacs+ (локально на жунипере с нужными allow) - тоже тормозит ?
Нет не тормозит. Но прописывать локально для меня не выход. Так как сетевого оборудования достаточно много и я попросту за него не отвечаю. В моем распоряжении лишь такакс.
