Доброго времени суток! Уважаемые специалисты, помогите разрешить задачу:
Есть два здания, расположенные на расстоянии 150м. В одном из них находится АТС (Samsung OS7200), нужно пробрость кабель так, чтобы во втором (новом) здании было 50+ внутренних линий. Вопрос в том, чем и вести телефонию по улице: если вести полевкой-то потерь сигнала не будет, но решение получается финансово невыгодно и технически трудноосуществимо (протянуть 25 полевок). Если использовать витую пару в гофре, например, то задача сложности прокладки упрощается, но я не уверенна в качестве входного сигнала. Посоветуйте, какое решение можно использовать в данной ситуации?
а чем ТС не устраивают многопарные кабеля? если надо 50 номеров- прокладывайте 50 парник, если нужен запас- прокладывайте 100-ку
2 x E1 положите по двум витым Cat6 в гофре и с другой стороны еще одну АТС с E1, если желаете идеального качества. А так - ДА, многопарник в общем случае. Или юзайте уплотнители линий по 16 на пару :))) Вообще бюджетно.
Edited by tartila
Большое спасибо! Несколько многожильных кабелей решают вопрос выбора оборудования. :) Прокладка будет осуществляться по бетонным столбам на улице. Расстояние между столбами около 20 метров. Скажите, подойдет ли нижеописанная схема для решения задачи. Если нет, то почему?
В здании "А" расположена АТС. АТС подлючается к патч-панели, с другой стороны которой выведены хвосты ТПП. Далее, ТПП по бетонным столбам заходит в здание "Б". И тут возникает вопрос: выводить ли каждую телефонную розетку здания "Б" на отдельную патч-панель в сервисном помещении здания "Б", или вести ТПП напрямую до каждой розетки?
Конечно правильнее через патч-панель. А ну вдруг какая перепланировка/ремонт/перетяжка линий?
В телефонии это кросс называется...
Смотреть в сторону Рязанского Интеркросса. Бюджетно.
Указанная АТС имеет ip модуль, так что любый ip телефоны, или ip телефонный шлюзы.
Хреновая замена обычному проводу и не дешёвая, не находишь? :)
Deac
Ну дешевость она относительна, особенно если предположить что через год во втором здании захочется получить сеть подключенную к первому. А вот хреновость вообще не доказана.
Deac
А что питалово? ставим шлюз с 32 портами и бесперебойник, который всеравно потребуется для коммутатора доступа. И какие местные сервисы будут недоступны?
Deac
ИБП должен обеспечить несколько часов работы, это не сеть, это телефония, у людей должна быть возможность сообщить о проблемах, по телефону. :)
Местные сервисы на головной АТС.
Это офисная телефония. Шлюз с потребляемой мощностью. 200вт проработает от хорошего киловатника час или два. За это время или электричество включат или работать закончат.
А местные сервисы через айпи-шлюз работают не хуже чем через протые телефоны.
