Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста каким образом можно поставить стационарный ПК (XP)на раздачу интернета по wifi на ноутбук (win7) стационар подключен по Lan. На нем сетевая плата Wifi Netgear wg311v3.Желательно рассказать все пошагово.
Поищи в инете инструкцию, такие проблемы там уже решались...
Это колоссальная работа - "рассказать все пошагово".
Edited by rmika
wi-fi роутер - при покупке нужно учитывать провайдера? Имеется ввиду то, как он тебя определяет в сети. Или в принципе можно настраивать под любого?? Где то читал, что не все так просто.
даже если провайдер проверяет мак сетевой карты, в большинстве современных роутеров штатными средствами это обходится.
шарить что-либо с ХР на вин7 - требует не только умения читать по английски, но еще и понимать прочитанное, причем документацию, а не пошаговые инструкции. У этих ОС разная модель безопасности и для того, чтобы все работало вин7 надо основательно подстроить (это все равно придется делать, даже если купить роутер, если надо совместно использовать ресурсы на этих компьютерах). Специалист решит вопрос с выездом за 20 мин максимум если системы свежепоставлены. Если с историей - то может и дольше, вплоть до нескольких часов.
