Решил прикрутить SMS к нагиос. Зарегился в clickatel.com. Смска отправляеться если запускать скрипт в ручную. Но сам нагиос при падении сервиса или хоста не запускает скрипт отправки смс. Дело даже не в самих смс. почта , аська тоже не работает.
Вот конфиги.
command.cfg
# 'notify-host-by-email' command definition
define command{
command_name host-notify-by-email
command_line /usr/bin/printf "%b" "***** Nagios *****\n\nNotification Type: $NOTIFICATIONTYPE$\nHost: $HOSTNAME$\nState:$
command_line /bin/sh /usr/local/bin/testsms
# 'notify-service-by-email' command definition
define command{
command_name notify-by-email
command_line /usr/bin/printf "%b" "***** Nagios *****\n\nNotification Type: $NOTIFICATIONTYPE$\n\nService: $SERVICEDESC$$
contact.cfg
define contact{
contact_name roofut
service_notification_period 24x7
host_notification_period 24x7
service_notification_options w,u,c,r,f,s
host_notification_options d,u,r,f,s
alias roofut mammadov (Admin)
email rufat.mammadov@list.ru
service_notification_commands notify-by-email
host_notification_commands host-notify-by-email
contactgroup.cfg
define contactgroup{
contactgroup_name net-admins
alias Network Administrator
members roofut
конфиг хоста
define host{
use generic-switch
host_name File_Server
alias File Server
address 192.168.0.254
hostgroups H group Servers
contact_groups net-admins
конфиг сервиса
define service{
use host-service ; Name of service template to use
service_description PING
check_command check_ping!100.0,20%!500.0,60%
Где что забыл ? почему нагиос не вызывает команды при падения хоста ? может есть еще какой нибуть конфиг, в которм надо что-то где то включить.
Edited by roofut
Во первых у вас в конфиге контакта стоит
этими командами и будет оповещаться контакт, а не *_notify_with_sms
Во вторых в описании команды у вас используется переменная $CONTACTPAGER$ , но в описании контакта нет параметра pager, есть только email.
Сорри я послал часть конфига о другом контакте, через который смс должно идти
а вот конфиги для меила и нужного юзера
define command{
define command{
Все равно не работает, нагиос не запускает команды
Вам не кажется странным вот это:
Что по Вашему делает вторая строка ?
И что делает первая?
Загляните в конфиг Nagios, для оповещения по емылу видим похожее на вот это:
command_line /usr/bin/printf "%b" "Notification Type: $NOTIFICATIONTYPE$\n\nService: $SERVICEDESC$\nHost: $HOSTALIAS$\nAddress: $HOSTADDRESS$\nState: $SERVICESTATE$\n\nDate/Time: $LONGDATETIME$\n\nAdditional Info:\n\n$SERVICEOUTPUT$" | /usr/bin/mail -s "** $NOTIFICATIONTYPE$ alert - $HOSTALIAS$/$SERVICEDESC$ is $SERVICESTATE$ **" $CONTACTEMAIL$
command_line - там одна, я вообще не уверен что Nagios 2е command_line в одном объекте учитывает, скорее всего только ту что первая прописана, он у Вас при перезапуске в логи не ругается?
Что делает Ваш скрипт /usr/local/bin/testsms? Научите его получать данные со стандартного ввода, для того чтобы Nagios при вызове мог передавать ему нужные опции, вызов его размещать надо на месте /usr/bin/mail
command_line /bin/sh /usr/local/bin/testsms - я специально создал эту команду, которая вызывает скрипт , который создает папку . сделал для теста чтобы посмотреть нагиос вообще вызывает команды или нет. в ручную все команды работают. проблема имено в том что нагиос не вызывает команды. сейчас поставлю её первой и проверю
Так что в итоге то /usr/local/bin/testsms Ваш скрипт должен сделать если ему никаких параметров не передалось от Nagios?
