Доброго времени суток!
У меня появилась задача передать между двумя маршрутизаторами в корпоративной сети сторонний трафик с произвольной адресацией, таким образом что бы абоненты внешней сети с этими адресами не могли взаимодействовать. Для решения проблемы воспользовался связко GRE + VRF. Вот что получилось (причём всё работает как надо):
Настройка 3750 на стыке с клиентом (Vlan 966)
ip vrf AAA
interface Vlan966
ip vrf forwarding AAA
ip address 1.1.1.254 255.255.255.0
interface Tunnel901
ip address 1.1.2.1 255.255.255.248
tunnel source 10.0.0.28
tunnel destination 10.0.0.34
ip route vrf AAA 1.1.3.0 255.255.255.248 1.1.2.2
ip route vrf AAA 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1
Настройка 3750 на стыке с терминалом клиента (Vlan966)
ip vrf AAA
interface Vlan966
ip address 1.1.3.1 255.255.255.248
ip helper-address 4.4.4.4
interface Tunnel901
ip address 1.1.2.2 255.255.255.248
tunnel source 10.0.0.34
tunnel destination 10.0.0.28
ip route vrf AAA 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.2.1
Так вот, как я уже говорил - всё работает без замечаний, но непонятно следующее:
В настройках интерфейса можно указать его IP-адрес из любой VRF, а вот для tunnel source и tunnel destination указать VRF нельзя. Каким образом кошка определяет адреса источника и назначения тунеля брать из глобал или из какой-то VRF? Корректна ли такая настройка без явного указания на использование конечных точек туннеля из глобал? Ведь внутри VRF могут появиться такие же адреса.
Edited by M-a-x-Z
tunnel vrf такой-то
но работать будет не везде.
То что бегает в туннеле внутри врф как раз и описывается:
А сорсы и дестинейшены для самого туннеля берутся из глобала.
tunnel vrf такой-то
Это я понял) Я ведь так и настроил - готового примера у меня не было
вот это я и хотел уточнить. Т.е. получается тунель через VRF построить нельзя - он всегда будет идти через глобал?
Можно построить через врф, только не на всякой железке заработает.
при настройке source и destination возможности указать VRF нет - это значит что текущая версия ПО не поддерживает строение тонеля через VRF? Edited by M-a-x-Z
Понятно, спасибо.
Ещё нашёл в логах следующую запись:
Sep 22 04:53:54: %L3TCAM-3-SIZE_CONFLICT: VRF requires enabling extended routing
не смог найти - что она обозначает. Причём наличие этой записи в логах не влияет на работоспособность тунеля.
