Молния и точка доступа,угроза частному дому
Привет всем ... Есть следующая ситуация .... нужно установить точку доступа на мачту высотой 4 метра ... на частный дом.Если будет прямое попадание молнии в мачту .. Что угрожает дому ...
Вопрос 2: Есть металлическая труба, забитая в землю 8-9 метров до водоносного слоя, диаметр трубы 40-45 мм. хватит этой трубы для заземления мачты от молнии ... Так как есть идеальный контакт с землей, измерить сопротивление не имеет возможности.
Тогда вам надо тянуть металлическую полосу или толстую проволоку к этой трубе и приварить, так же второй конец проволоки должен быть приварен к мачте, на которой висит антенна.
Хуже молнии может быть только шаровая молния! Советую не верить тому что скажут и не думать о последствиях попадания!.. Лучше рядот на пригорочке сделать мачту еще выше чем твоя...
+1
kolya-mm, это самый подходящий вариант в Вашем случае.
