Здравствуйте.
Есть беспроводная сеть построена на Mikrotik RBxxx, одна базовая станция(RB433) и к ней по WDS подсоединяются 13 клиентских точек(RB411,RB112) разнесенных на расстоянии 3-6 км от базовой антенны, используемые радиокарточки R52. уровень сигнала по радио от -52 до -75. CCQ в основном у всех не меньше 75%. радио работает в режиме NV2. частота 5.6ГГц. нагрузка не большая - 2-3 мегабита, 200-400 пакетов/с.
проблема заключается в том что клиентские антенны пингуются с задержками 30-100 мсек,
248 packets transmitted, 244 received, 1% packet loss, time 1787ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.370/39.300/94.509/17.869 ms, pipe 12
закачка с инета у клиентов нормальная, а вот отдача - макс 600кбит/с. у клиента должна быть скорость 2 мегабита.
на базовой станции вставлены две радиокарточки, на второй висит один клиент только, при её отключении ситуация не меняется.
кто сможет подскажите пожалуйста, заранее благодарен.
P.S. заметил что иногда сильно падает CCQ причем то у одного клиента то у другого, то у нескольких сразу.
Edited by leha8888
Здравствуйте.
А длинными пакетами 1470 байт пропингайте.Если есть помехи то будут потери пакетов и увеличение задержки. Низкая скорость на отдачу, увеличение задержки и потери пингов это скорее всего по причине 1) помехи - возможно пока небольшие но этого может быть достаточно чтобы микротик поплыл. 2) есть мнение ( не мое ) что NV2 в малтипойнт работает не очень хорошо, Nstreme пробовали ? Задержка увеличится, но потерь при помехах будет меньше и скорость в uplink возможно будет больше.
Это нормальное явление с NV2. Запустите к этому клиенту bandwidth test с потоком 1-2 мегабита и одновременно смотрите пинги - они уже будут без задержки.
большими пакетами по 1470 пинговал, потерь нету
1000 packets transmitted, 1000 received, 0% packet loss, time 6609ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.104/43.996/157.184/27.845 ms, pipe 20
nstreme пробовали тоже - изменений нету.
давал нагрузку на все аннтенны сразу и смотрел качество. при нагрузке CCQ увиличивалось до 85-100% на всех точках, уровень сигнала 50-70. у клиента также нету скорости на отдачу.
Помех в радио нет. Тормоз где то на сетевом уровне. А если временно отключить всех клиентов кроме одного и замерить с него скорость на отдачу, то какая цифра будет ?
Всех отключил кроме одного, замерил скорость на прием и на отдачу - 512/2048кбит/с наоборот стало в общем.)
такой вопрос - на нашем шлюзе у вышестоящего провайдера есть потери 0,5-3,3% в зависимости от времени суток, возможно такое что у нас скорость на отдачу не поднимается из за этих потерь?
512/2048кбит/ это скорость на udp встроенным тестом ?
Если это так, то что то не то с базой, поменяйте радио и СВЧ для начала.
Да и только сейчас обратил внимание что база с двумя карточками. Снимите c базы (временно для тестов) вторую. И кстати на этой второй карте где один юзер такая же картина ?
нет, это не тестом проверяли, просто с компа у клиента пробовают скачивать и отправлять файлики. тест UDP всегда хороший результат показывает, минимум 2/2 мб и больше. тест TCP с одним count показывает 1500/2000кб/с. на счет того юзера который на др.карту прицеплен незнаю, он не жалуется, проверить не представляется возможным. карточку снять физически тоже не можем, мачта высокая 20 метров. пробовал её отключать - не помогает. СВЧ - что имеете в виду? если частоту изменить то пробовал уже, не помогает.
и еще такая интересная ситуация - по локальной сети он может скачивать и отправлять 2мб/с. а вот в инета отправка получается, маленькая скорость. пробовал его вилан и его айпишник себе ставить(на др.базе прицеплен)скорость 2/2 есть. странно...
Я вот одно не пойму...Если у вас все радиокарточки R52 то откуда Ubntовские mac-и 00:15:6D...
Тут может быть 3 варианта:
1.У некоторых клиентов стоят UBNT-шные карточки в микротиках.
2.В настройках микротика в беспроводной карте в пункте Wireless Protocol стоит NV2 Nstreme 802.11 и UBNT-шные устройства коннектятся самыми первыми.
3.Сеть работает в чистом 802.11
это старые клиенты, поэтому я не знаю какие там радио карточки, у новых везде ставлю r52. в настройках микротика в wireless стоит NV2. ну если там и стоит ubnt то как это мешает нормальной работе? если их заменить то какова вероятность что проблема разрешится?
