Asterisk -> Cisco -> городская АТС
Прошу помощи в настройке Asterisk и Cisco, нет ни входящих не исходящих звонков
Городская АТС с пятизначными номерами начинающиеся на 2ХХХХ и 3ХХХХ
Asterisk 1.6.2.9 - 10.231.255.26:5060
Cisco 2650XM с платой VIC-2FXO-M1 - 10.231.255.180
В порту 1/1/0 аналоговая линия с номером 31111
X-lite - 10.31.0.219, номер 201
Для теста достаточно пока сделать, чтобы звонки c АТС шли на софтовый телефон и обратно через 9 на город
конфиг циски:
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
voice service pots
voice service voip
allow-connections h323 to h323
allow-connections h323 to sip
allow-connections sip to h323
allow-connections sip to sip
redirect ip2ip
h323
sip
registrar server expires max 3600 min 3600
redirect contact order best-match
no call service stop
vlan internal allocation policy ascending
translation-rule 1
control-plane
voice-port 1/1/0
dial-type pulse
cptone RU
connection plar 201
voice-port 1/1/1
cptone RU
ccm-manager mgcp
dial-peer voice 203 voip
destination-pattern 201
session protocol sipv2
session target sip-server
codec g711alaw
no vad
dial-peer voice 500 pots
destination-pattern 9.....
port 1/1/0
forward-digits 5
gateway
timer receive-rtp 1200
emulate cisco h323 bandwidth
sip-ua
no redirection
retry invite 3
retry response 3
retry bye 3
retry cancel 3
retry register 3
retry options 1
timers register 1000
registrar ipv4:10.231.255.26:5060 expires 3600
sip-server ipv4:10.231.255.26
Asterisk:
[cisco]
context=default
type=friend
host=10.231.255.180
canreinvite=no
allow=alaw
insecure=port,invite
[201]
context=default
type=friend
username=201
secret=qaz123
host=dynamic
[default]
exten => _9XXXXX,1,Dial(SIP/${EXTEN}@cisco)
exten => _9XXXXX,n,Hangup
Логи при звонке со стороны астериска в прикрипленных файлах.
log_asterisk.txt
log_cisco.txt
Сделал вот что
в диал-пире изменил шаблон на destination-pattern .T
ну и exten => _XXXXX,1,Dial(SIP/${EXTEN}@cisco), чтоб сразу на городские номера выходил
В циске добавил еще
test voice port 1/1/0 detector ring on
Гудка нет, но есть, я так понял, это эмуляция соединения
--- (15 headers 9 lines) ---
list_route: hop: <sip:25514@10.231.255.180:5060>
set_destination: Parsing <sip:25514@10.231.255.180:5060> for address/port to send to
set_destination: set destination to 10.231.255.180, port 5060
Transmitting (no NAT) to 10.231.255.180:5060:
ACK sip:25514@10.231.255.180:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.231.255.79:5060;branch=z9hG4bK3acc53ee;rport
Max-Forwards: 70
From: "sergeev" <sip:201@10.231.255.79>;tag=as48aa88c8
To: <sip:25514@10.231.255.180>;tag=1487C9-1CD0
Contact: <sip:201@10.231.255.79>
Call-ID: 051ca172775d8df024d3c540685aa183@10.231.255.79
CSeq: 102 ACK
User-Agent: Asterisk PBX 1.6.2.9-2ubuntu2.1
Content-Length: 0
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to 10.31.0.219:43618 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 10.31.0.219:43618;branch=z9hG4bK-d8754z-682603ca4a5d9d6f-1---d8754z-;received=10.31.0.219;rport=43618
From: "sergeev"<sip:201@10.231.255.79>;tag=1a40a5fc
To: <sip:25514@10.231.255.79>;tag=as303f08e2
Call-ID: Njg2NjAzYjcwMDI0NjRkMjU0MjJlZDE2MDIzYTU1ODU.
CSeq: 2 INVITE
Server: Asterisk PBX 1.6.2.9-2ubuntu2.1
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
Supported: replaces, timer
Contact: <sip:25514@10.231.255.79>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 273
<--- SIP read from UDP:10.31.0.219:43618 --->
ACK sip:25514@10.231.255.79 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.31.0.219:43618;branch=z9hG4bK-d8754z-0d0a17dbfed9e231-1---d8754z-;rport
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:201@10.31.0.219:43618>
CSeq: 2 ACK
User-Agent: X-Lite 4 release 4.1 stamp 63214
Authorization: Digest username="201",realm="asterisk",nonce="4ecccc50",uri="sip:25514@10.231.255.79",response="9df41829bce55dbd7722931ff0f8d4a6",algorithm=MD5
Content-Length: 0
PORT CH SIG-TYPE ADMIN OPER STATUS STATUS EC
1/1/0 -- fxo-ls up up idle off-hook y
1/1/1 -- fxo-ls up dorm idle on-hook y
PWR FAILOVER PORT PSTN FAILOVER PORT
И история звонков :
Telephony call-legs: 7
SIP call-legs: 4
H323 call-legs: 0
Call agent controlled call-legs: 0
Media call-legs: 0
Total call-legs: 11
Значит плата походу рабочая, и нужно смотреть линию?
Это значит что порт 1/1/0 считает что он в данный момент активен (трубке не лежит) и еще что Вы тупо скопировали строку про sh call hist, а там надо было податсвить ID конкретного вызова.
Пробывал, подставлял значения из логов, 92 и 91, 1 и 50, значения теже. Когда делаеш звонок они увеличиваются, не зависимо какой ай-ди подстваить.
Из каких логов? Пишете sh call hist vo br, получаете вывод примерно такого вида
2026 : 455975 -1168776928ms.442401 +10530 +24900 pid:900 Answer 1900
dur 00:00:14 tx:367/7340 rx:1133/22660 10  (normal call clearing (16))
IP 10.0.2.29:15902 SRTP: off rtt:3ms pl:20760/290ms lost:0/1/3 delay:280/70/280ms g729r8 TextRelay: off
 media inactive detected:n media contrl rcvd:n/a timestamp:n/a
 long duration call detected:n long dur callduration :n/a timestamp:n/a
2026 : 455976 -1168776768ms.442402 +10360 +24990 pid:910 Originate 84957413434
dur 00:00:14 tx:1133/31724 rx:367/7340 10  (normal call clearing (16))
Telephony 0/3/0:15 (455976) [0/3/0.2] tx:23610/7340/0ms g729r8 noise:-64dBm acom:45dBm
Вот 2062 и есть ID, вообще это шестнадцатеричное значение. Дальше пишите sh call hist vo id 2062
Это при звонке со стороны астериска:
127B : 117 9232190ms.66 +-1 +1250 pid:201 Answer 201
dur 00:00:00 tx:0/0 rx:0/0 22 (no circuit (34))
IP 10.231.255.79:12188 SRTP: off rtt:0ms pl:0/0ms lost:0/0/0 delay:0/0/0ms g711
alaw TextRelay: off
И история по ай-ди
Telephony call-legs: 1
SIP call-legs: 1
H323 call-legs: 0
Media call-legs: 0
Total call-legs: 2
GENERIC:
SetupTime=9232240 ms
Index=65
PeerAddress=26981
PeerSubAddress=
PeerId=500
PeerIfIndex=7
LogicalIfIndex=4
DisconnectCause=22
DisconnectText=no circuit (34)
ConnectTime=0 ms
DisconnectTime=9233410 ms
CallDuration=00:00:00 sec
CallOrigin=1
ReleaseSource=3
ChargedUnits=0
InfoType=speech
TransmitPackets=0
TransmitBytes=0
ReceivePackets=0
ReceiveBytes=0
TELE:
ConnectionId=[0x9A67A95F 0x2BF311D6 0x80A59C4D 0x36DA6A07]
IncomingConnectionId=[0x9A67A95F 0x2BF311D6 0x80A59C4D 0x36DA6A07]
CallID=118
TxDuration=0 ms
VoiceTxDuration=0 ms
FaxTxDuration=0 ms
CoderTypeRate=None
NoiseLevel=0
ACOMLevel=0
SessionTarget=
ImgPages=0
CallerName=sergeev
CallerIDBlocked=False
LongDurationCallDetected=no
LongDurCallTimeStamp=
LongDurCallDuration=
OriginalCallingNumber=201
OriginalCallingOctet=0x0
OriginalCalledNumber=26981
OriginalCalledOctet=0x0
OriginalRedirectCalledNumber=
OriginalRedirectCalledOctet=0x80
TranslatedCallingNumber=201
TranslatedCallingOctet=0x0
TranslatedCalledNumber=26981
TranslatedCalledOctet=0x0
TranslatedRedirectCalledNumber=
TranslatedRedirectCalledOctet=0x80
GwReceivedCalledNumber=26981
GwReceivedCalledOctet3=0x0
GwOutpulsedCalledNumber=26981
GwOutpulsedCalledOctet3=0x0
GwReceivedCallingNumber=201
GwReceivedCallingOctet3=0x0
GwReceivedCallingOctet3a=0x80
GwOutpulsedCallingNumber=201
GwOutpulsedCallingOctet3=0x0
GwOutpulsedCallingOctet3a=0x80
DSPIdentifier=1/3:1
GENERIC:
SetupTime=9232190 ms
Index=66
PeerAddress=201
PeerSubAddress=
PeerId=201
PeerIfIndex=6
LogicalIfIndex=0
DisconnectCause=22
ConnectTime=0 ms
DisconnectTime=9233440 ms
CallOrigin=2
ReleaseSource=3
ChargedUnits=0
InfoType=speech
TransmitPackets=0
TransmitBytes=0
ReceivePackets=0
ReceiveBytes=0
VOIP:
ConnectionId[0x9A67A95F 0x2BF311D6 0x80A59C4D 0x36DA6A07]
IncomingConnectionId[0x9A67A95F 0x2BF311D6 0x80A59C4D 0x36DA6A07]
CallID=117
RemoteIPAddress=10.231.255.79
RemoteUDPPort=12188
RemoteSignallingIPAddress=10.231.255.79
RemoteSignallingPort=5060
RemoteMediaIPAddress=10.231.255.79
RemoteMediaPort=12188
SRTP = off
TextRelay = off
Fallback Icpif=0
Fallback Loss=0
Fallback Delay=0
RoundTripDelay=0 ms
SelectedQoS=best-effort
tx_DtmfRelay=inband-voice
FastConnect=FALSE
AnnexE=FALSE
Separate H245 Connection=FALSE
H245 Tunneling=FALSE
SessionProtocol=sipv2
ProtocolCallId=2cbce29408fe06cb305fdba41ccb5254@10.231.255.79
SessionTarget=10.231.255.79
OnTimeRvPlayout=0
GapFillWithSilence=0 ms
GapFillWithPrediction=0 ms
GapFillWithInterpolation=0 ms
GapFillWithRedundancy=0 ms
HiWaterPlayoutDelay=0 ms
LoWaterPlayoutDelay=0 ms
ReceiveDelay=0 ms
LostPackets=0
EarlyPackets=0
LatePackets=0
VAD = disabled
CoderTypeRate=g711alaw
CodecBytes=160
cvVoIPCallHistoryIcpif=0
MediaSetting=flow-around
CallerName=sergeev
MediaInactiveDetected=no
MediaInactiveTimestamp=
MediaControlReceived=
LongDurationCallTimerStamp=
LongDurationCallDuration=
Username=201
А когда звоню со стороны АТС на циску то в логах пусто :(
у вас fxo порт. Вам нужен "отбойник".
Отбойник штука бронебойная, но в большинстве случаев достаточно подобрать параметры детектирования сигналов для конкретной АТС.
А еще такой вопрос, когда подсоединяеш линию, индикатор на плате должен гореть зеленым цветом?
Кстати, переселил кошку на другую АТС, которой всего несколько лет, результат тот же.
Подскажите, а как нужно подбирать эти параметры?
Спасибо, почитаем.
Скажите, а если на карте индикатор не горит зеленым цветом когда звониш с АТС на кошку, это о чем может говорить - настройки или плата убитая?
Ну... одно из двух! :)
З.Ы. Открой для себя debug, на кошке оч. информативный(иногда даже слишком).
Дык, ведь в том то и дело, в дебаге нет ничего когда звониш со стороны АТС и индикатор молчит, а когда со стороны астериска всё вижу, и какой диал пир выбирается и т.д.
