Добрый день . помогите разобраться с оптикой ...
имеется свитч киско 3500 (8 портов гбиг) и 3550 (2 гбиг и 24 лан)
они будут в центре работать , на дома пойдут по оптике конвертеры с модулями сфп
конвертеры куплены здесь - http://shop.nag.ru/catalog/01897.Mediakonvertery/02403.1Gb/02437.SNR-CVT-1000SFP
модули взяты ВДМ есстественно прием передача друг на друга
сфп - http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/02086.SFP/03065.SNR-SFP-W53-3
гбиг - http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/01890.GBIC/03446.SNR-GBIC-W35-3
все включаем по цепи - комп и гигабитной картой - конвертер-сфп---оптика---гбиг-киска
на конвертере горит питание и 1000лан .. иногла моргнет РХ , при включении оптического кабеля загорается FX
на киске не загорается индикатор гбига , хотя если зайти на нее то в порту гбиг она видит модуль и распознает его как 1000 Base LX .
пингов нет , связи нет ..
сфп модуль относил на другую киску но с сфп разьемами . она его видит в порту и распознает как 1000 Base LX SFP
подскажите куда рыть ? ФХ индикатор горит ,значит оптическая связь есть . но на киске индикатор не горит ..
стандарты вроде одинаковые ..
остался один вариант проверить , притащить киску с фтп к киске с гбигом и проверить вместе , чтобы исключить конвертер ..
но это проблемно и для крайнего случая ..
кто что подскажет ?
Здравствуйте.
У Вас идёт СФП в Циску--опта--конвертер+СФП?
Если так то линка не будет,со стороны циски нужно ставить так же конвертер.
Иначе линка не будет,сами на такое наталкивались.
Здравствуйте.
нет идет цыска-гбиг -- опта -- сфп - конвертер
зашол на цыску . через веб не дает изменить скорость порта . лан - даетна выбор 10,100 . а гбиг просто авто и все..
может надо через консоль какойто командой ?
Ерунда. Все работает. Проверенно.
Тоже самое и в Ваш адрес могу сказать.
Приводите примеры на чём у Вас работает.
Если взять во внимание "зашол" и "через веб", то логи коммутатора, скорее всего, вы не смотрели. Может быть там порт стал в err-disable по причине invalid vendor ?
В цыску нельзя любые модули просто так вставлять. Цыско и 3сом вроде можно, может быть ещё какие-то без проблем, но китайске просто так работать не будут. Посмотрите сперва логи и состояние портов в консоли(по телнету или ssh, например).
ну как бы прежде всего
service unsupported-transceiver
no errdisable detect cause gbic-invalid
wri
а дальше по обстоятельствам
зы обратите внимание что везде порты должны быть гигабитные и лучше автосогласование скоростей на портах поотключать
Edited by mukca
