Здравствуйте.
У меня не очень велики знания в этом. Но вот задался таким вопросом.
Можно ли смаршрутизировать пакеты на broadcast адрес 255.255.255.255
что-бы пакеты уходящие на этот адрес, могли видеть в разных Vlan?
Допустим с машины в Vlan 2 отправили пакет на 255.255.255.255 и машина в Vlan 3 его увидела.
ip helper
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/ip_addr/command/reference/ip1_i1gt.html#wp1169356
маршрутизирует broadcast udp трафик на хост в другой сети (преобразовывая в unicast). Обычно применяется для DHCP, но возможна и всякая разная экзотика
Поконкретнее: нужно что-бы пробрасывался пакет
адрес источника любой, порт источника любой, адрес назначения 255.255.255.255 порты 27015-27030
во всех vlan
другие пакеты не нужно пробрасывать
осуществимо?
CS? там еще и по ИП можно соединятся!
не только кс)
ну какбы я понимаю, что можно
но этим вы мне не помогли решить задачу)
Здравствуйте.
С маршрутизировать нельзя.
Но ретранслировать можно.
В случае когда у вас статичная конфигурация (те пункты назначения не добавляются/удаляются часто) это проще делать через фаервол, просто делаете DUPликацию пакетов на нужные интерфейсы. Минусом тут что правил будет n!+1, где n - количество интерфейсов. Если броадкасты просто с одной сети во все, а со всех сетей/вланов обратно не принимать то правил по количеству интерфейсов (с влан).
В случае динамических интерфейсов... поищите по форуму, два года назад я уже спрашивал и мне дали ссылку на какойто прокси на перле чтоли. Я писал ноду на нетграфе IP<->Ethernet, подключал её к мпд5, таким образом у меня подключённые клиенты имели свой мак в локалке и могли получать/посылать броадкасты - они летели мимо IP стёка в ядре, минусом было что я не мог фаерволить вообще на этих интерфейсах, потому что ОС о них ничего не знала. Её можно и для объединения вланов применять, но возможны проблемы с производительность: ng_switch не параллелится, да и я код забросил. Но чисто юдп должно без проблем на небольших скоростях/пакетрейтах.
Proxy_ARP
Не поможет!
Маршрутизатор между вланами подумает что этот пакет только для него и проглотит его, никуда не ретранслируя.
Вам правильно все рассказали, попробуйте ip helper <ip_cs_машины> прямо в VLAN абонов. Если не поможет, значит не судьба. ;)
p.s. Это в случае, если у Вас в корне кошка. А вообще не плохо было бы указывать в топике тип оборудования. :)
Edited by tartila
Вам правильно все рассказали, попробуйте ip helper прямо в VLAN абонов. Если не поможет, значит не судьба. ;)
С ретранслированием броадкастов любой тазик справится с одной сетевухой - поднять на интерфейсе нужные вланы, прокинуть их до этой машины, и правила в фаере забить.
Я так понял броадкасты нужны только чтобы геймсервера находить - тогда совсем плёвое дело. И даже если нет - там вся обработка в ядре будет -> не потребуется много ресурсов.
PS: Ещё аццкий вариант на нетграфе сделать: ng_ether <-> ng_filter <-> ng_vlan(один экземпляр с кучей хуков) <-(по хуку на влан)-> {ng_bridge / ng_hub} (один экземпляр с кучей хуков)
ng_filter - пишется за день/вечер, задача пропускать только броадкаст дст типа с типом пакета ipv4, остальное заворачивать в ядро ОС (на второй хук ng_ether), почти весь код можно взять из ng_tcpmss / ng_etf / ng_hole / ng_fec / ng_echo / ng_hub копипастой + своих строчек 10. Профит - немного меньше нагрузка, тк броадкаст пакеты не уходят в стёк ОС за счёт чего куча проверок не производится.
в ядре 2xDlink DGS-3610
Вопрос в тему - на серваке поднят mpd5 с pppoe. Сетевая карта смотрит в нужные вланы, как пустить, временно, этот броадкаст в другие вланы, не поднимая этот влан на сервере?
могу предложить запускать cs сервер без параметра -lan :D
и еще купите наконец лицензию запустите стим сервер и не страдайте х...
:D
Не только в контру люди гоняют, есть сотни других игр использующих броадкаст как минимум для поиска серверов/игроков.
И даже если бы они использовали мультикаст - сильно легче от этого не станет: ядро ОС не проглотит, но и делать с ним тоже ничего не станет.
