Задача: 576 устройств нужно вывести в интернет по Wi-Fi на скорости до 10 мбит/с. Все они находятся в одном доме 12 этажей, 4 помещения в ширина, 2 помещения глубина. В каждом помещении находятся 6-7 устройств.
Мое дилетантское решение:
Ставим на каждый второй этаж
в каждом помещении: Linksys WRT120N
2х24 штуки = 48
Получилось оборудованных 6 этажей
На каждый этаж D-link DGS-1008D
6 штуки
6 проводов от д-линков
отводим в серверную
и втыкаем в Cisco Catalyst 2960GSTC-L (тоже сомнительное решение:))
Отсюда в сервер доступа http://aqua.testcube.ru/order.php?IBLOCK_ID=46&conf_id=6
Просьба подправить исправить и объяснить как надо и почему.
Спасибо за внимание:)
автономные точки доступа? да вы, батенька. маньяк... Вам подойдёт решение с контроллером. Только вот его цена будет отличаться на порядок от задуманного вами
и да, радиопланирование на бумажке (и через форум тем более) не делается.
Edited by puh
2х24 штуки = 48
6 штуки
отводим в серверную
1. Все вайфаи в серверную. Без промежуточных мыльниц.
2. Интернет Вы как давать людям собрались?
3. Какие клиентские устройства?
4. Сервера доступа и подешевле можно найти.
Это так, для затравки :-)
to puh
Да, вот такой вот я маньяк)))
Думаю, что используя домашние точки можно и на бумаге сделать план, бьют они слабо и на таком расстоянии помех друг другу создавать не должны.
Цена не главное сейчас. сейчас главное понять как грамотно это можно осуществить, а потом уже решать - можно себе это позволить или нет:)
to redhat.ua
1. Слишком много проводов... Почему следует исключить мыльницы по вашему мнению?
2. Интернет собираюсь давать через сервер используя Ideco ICS 3
3. Устройства: науты, айпады.
4. Цена хрен с ним, главное характеристики подходят или стоит что-то другое брать.
А у пользователей головы не повзрываются от 600 точек мощных (т.к. маломощными тут ничего не решить). Вообще, мсье конечно знает толк в извращениях.
Очень удобно - 4*2. Ставите на каждый (именно - на каждый!) этаж в серединку площади под потолок по XIRRUS XN4, которые проводами "звездой" в гигабитный свич, лучше более-менее приличный, например, в тот же гигабитный Catalyst. Ну и так далее по схеме.
Если на каком-то этаже потребление резко больше других, - то туда постарше модельку из той же линейки. Тут, возможно, придётся тянуть два шнурка, поэтому обрати внимание, на то, чтобы свич LACP умел.
Плюс этих железочек: у всех юзеров будет одна настройка вайфая и будет прозрачный бесшовный роуминг по зданию. Можно бегать с этажа на этаж и связь будет непрерывной.
я прикидаю как на спектранализаторе будет светится это здание с XIRRUS XN4 (особенно если их будет больше десятка )))
Как ровно покрытое вайафаем по всему диапазону - по всему объёму помещений. Они автоматически согласуют частоты и мощность для равномерного покрытия. Причём, в реалтайме, - то есть, если одна сдохнет, соседние постараются её подменить до тех пор, пока её не починят/заменят. В принципе, все контроллерные решения так делают. Поэтому при покрытии с контроллером собственно радиопортов обычно немножечко избыток, но все они работают, подстраивая мощность под реальные нужды.
Пользователи перемещаются внутри помещения, провода и так есть и это очень неудобно.
Хотелось бы подробнее узнать мнение людей, кто считает, что реализация невозможна. Почему?
to mefer
Очень интересный вариант.
Хотелось бы узнать сколько единовременных подключений Unifi может вытянуть?
И можно ли им пользоваться по схеме "настроил и забыл"?
to mefer
Реализовать можно как написал вИв, или другим решением с контроллером. Для сведения Unifi этим решением не является.
К сожалению, в unifi на данный момент роуминг (то есть неразрывный переход клиентов между точками) поддерживается только в сети без шифрованияю
Также средства radio resurs management (балансировка нагрузки, каналов и мощности точек доступа) в нем несопоставимы с решениями cisco, а для плотных внедрений это важно.В автономных решениях вроде линксисов все еще хуже.
Вообще неплохо бы взглянут на план помещения, и узнать, есть ли у клиентов поддержка 5 ГГц.
А то ксирус только в 2.4 - это будет весело...
Edited by veresk
Не разрывный переход это хендовер. А роуминг в принципе все точки поддерживают, даже с шифрованием. То есть переходя от одной к другой ноутбук будет автоматически подключаться. Но механизм перехода от точки к точке отсутствует, клиент может держать соединение с точкой, у который плохой уровень сигнала, хотя находится в зоне действия более мощной точки.
Нормально это будет. Нормально и надёжно. А вот 5ГГц - это фантастика. Годится для бэкхола точка-точка, но не для обычных юзеров. Хотя и он есть, - но где брать клиентов? ;-(
Окей, завтра примерный план расчерчу для большей наглядности.
Если, как вы говорите, на каждом этаже ксирусы повесить люди-то не спекутся?)))
Не спекутся.
