Добрый День. Никак не могу понять, как снимать показания по снмп с DGS-3100-24TG
Конфиг.
create snmp community xxxx view CommunityView read_only
create snmp group sg1 v2c read_view CommunityView
create snmp host 192.168.x.251 v2c pubx
create trusted_host 192.168.x.251 network 255.255.255.255 application all
Вот что выдает snmpwalk
mail# snmpwalk -v2c -c xxxx 192.168.255.233
Error in packet.
Reason: authorizationError (access denied to that object)
Что я делаю не так?
Конфиг.
Error in packet.
Что я делаю не так?
во первых по умолчанию все работает под puplic, во вторых ваш сервер host должен находиться в одной подсети с коммутатором, в третьих доверенный хост trusted host должен находиться тоже в этой же сети, считайте маски хотя бы lan calculator.
Конфиг.
Error in packet.
Что я делаю не так?
! SNMP
create snmp community pass view CommunityView read_only
create snmp group pub v2c read_view CommunityView
create snmp host 192.168.255.251 v2c pass
create trusted_host 192.168.255.251 network 255.255.255.0 application all
сделал, и все равно. Тоже самое.
Конфиг.
Error in packet.
Что я делаю не так?
! SNMP
вот живой пример communuty public
10.90.70.30 сервер snmp
прошивка 3.60.28
create snmp community ******* view DefaultSuper read_write
create snmp community ****** view Default read_only
create trusted_host 10.90.70.1 network 255.255.248.0 application all
create trusted_host 10.90.70.30 network 255.255.248.0 application telnet snmp
У нас СНМП Данный Девайс озадачивает проц на 100%.
После чего пришлось отказаться от СНМП В2
Напоролся, на ваши грабли. Добавил его в cacti, и коммутатор перестал пинговаться. Хотя через себя, трафик пропускает.
Как вы с него снимаете показания?
Какая fw и boot?
Какая fw и boot?
Boot PROM Version : 1.0.1.05
Firmware Version : 3.50.23
Hardware Version : b1
Serial Number : F3Q33A8000450(unit 1)
Какая fw и boot?
До 3.6.x обновитесь.
Какая fw и boot?
Совсем древний софт, обновите boot и прошивку и будет вам счастье, можете все запросить у D-Link там ребята всегда помогают.
Бороться с ним бесполезно.
Снимаем инфу с "хвостов".
Firmware Version 3.60.37
Boot version 1.0.1.05
Hardware Version 01
Serial Number F3Q31830000ХХ(unit 1)
Edited by NX_BIT
  • 1 year later...
Прошу прощения за некропост,
имеем:
RFC1213-MIB::ifDescr.22 = STRING: "Ethernet Interface"
RFC1213-MIB::ifDescr.23 = STRING: "Ethernet Interface"
RFC1213-MIB::ifDescr.24 = STRING: "Ethernet Interface"
RFC1213-MIB::ifDescr.301 = STRING: "Ethernet Interface"
RFC1213-MIB::ifDescr.302 = STRING: "Ethernet Interface"
RFC1213-MIB::ifDescr.303 = STRING: "Ethernet Interface"
RFC1213-MIB::ifDescr.9000 = STRING: "Internal Interface"
RFC1213-MIB::ifDescr.100000 = STRING: "vlan"
но в STP такое:
DLINK-3100-BRIDGEMIBOBJECTS-MIB::rldot1dStpPortPort.279 = INTEGER: 279
DLINK-3100-BRIDGEMIBOBJECTS-MIB::rldot1dStpPortPort.280 = INTEGER: 280
DLINK-3100-BRIDGEMIBOBJECTS-MIB::rldot1dStpPortPort.281 = INTEGER: 281
DLINK-3100-BRIDGEMIBOBJECTS-MIB::rldot1dStpPortPort.282 = INTEGER: 282
DLINK-3100-BRIDGEMIBOBJECTS-MIB::rldot1dStpPortPort.283 = INTEGER: 283
DLINK-3100-BRIDGEMIBOBJECTS-MIB::rldot1dStpPortPort.284 = INTEGER: 284
DLINK-3100-BRIDGEMIBOBJECTS-MIB::rldot1dStpPortPort.285 = INTEGER: 285
DLINK-3100-BRIDGEMIBOBJECTS-MIB::rldot1dStpPortPort.286 = INTEGER: 286
DLINK-3100-BRIDGEMIBOBJECTS-MIB::rldot1dStpPortPort.287 = INTEGER: 287
DLINK-3100-BRIDGEMIBOBJECTS-MIB::rldot1dStpPortPort.288 = INTEGER: 288
DLINK-3100-BRIDGEMIBOBJECTS-MIB::rldot1dStpPortPort.289 = INTEGER: 289
DLINK-3100-BRIDGEMIBOBJECTS-MIB::rldot1dStpPortPort.290 = INTEGER: 290
DLINK-3100-BRIDGEMIBOBJECTS-MIB::rldot1dStpPortPort.291 = INTEGER: 291
DLINK-3100-BRIDGEMIBOBJECTS-MIB::rldot1dStpPortPort.292 = INTEGER: 292
DLINK-3100-BRIDGEMIBOBJECTS-MIB::rldot1dStpPortPort.293 = INTEGER: 293
DLINK-3100-BRIDGEMIBOBJECTS-MIB::rldot1dStpPortPort.294 = INTEGER: 294
DLINK-3100-BRIDGEMIBOBJECTS-MIB::rldot1dStpPortPort.295 = INTEGER: 295
DLINK-3100-BRIDGEMIBOBJECTS-MIB::rldot1dStpPortPort.296 = INTEGER: 296
DLINK-3100-BRIDGEMIBOBJECTS-MIB::rldot1dStpPortPort.297 = INTEGER: 297
DLINK-3100-BRIDGEMIBOBJECTS-MIB::rldot1dStpPortPort.298 = INTEGER: 298
DLINK-3100-BRIDGEMIBOBJECTS-MIB::rldot1dStpPortPort.299 = INTEGER: 299
DLINK-3100-BRIDGEMIBOBJECTS-MIB::rldot1dStpPortPort.300 = INTEGER: 300
DLINK-3100-BRIDGEMIBOBJECTS-MIB::rldot1dStpPortPort.301 = INTEGER: 301
DLINK-3100-BRIDGEMIBOBJECTS-MIB::rldot1dStpPortPort.302 = INTEGER: 302
DLINK-3100-BRIDGEMIBOBJECTS-MIB::rldot1dStpPortPort.303 = INTEGER: 303
DLINK-3100-BRIDGEMIBOBJECTS-MIB::rldot1dStpPortPort.332 = INTEGER: 332
DLINK-3100-BRIDGEMIBOBJECTS-MIB::rldot1dStpPortDampEnable.1 = INTEGER: 2
Собственно, что это за интерфейсы за индексом 301+ в ifTable? И откуда в STP берутся порты с 25 по 300 включительно?
прошивка
DLINK-3100-DEVICEPARAMS-MIB::rndBaseBootVersion.0 = STRING: "1.0.1.05"
DLINK-3100-DEVICEPARAMS-MIB::rndImage1Version.1 = STRING: "2.00.47"
DLINK-3100-DEVICEPARAMS-MIB::rndImage2Version.1 = STRING: "3.60.28"
Как вы на них STP мониторите, если мониторите вообще?
Коммутатор вроде как стекируемый? Тогда скорее всего это интерфейсы 2+ юнитов в стеке, пусть даже и отсутствующие в данном конкретном случае.
Не они одни такие.
В использующихся у нас AT-8000/S почти то же самое, но есть нюанс: режим стекирования нужно в настройках бутлоадера включить если он нужен, а при отключенном стекировании фантомных интерфейсов нет.
  • 2 months later...
Тоже столкнулся с проблемой снятия данных по snmp с DGS-3100-24TG
192.168.254.1 - сервер
192.168.254.3 - свич
Пинги между ними бегают, вход по telnet работает.
sh sw
Device Type         : DGS-3100-24TG  Gigabit stackable L2 Managed Switch
MAC Address         : 00:24:01:3a:80:a5
IP Address          : 192.168.254.3
VLAN Name           : adm_and_msch
Subnet Mask         : 255.255.255.128
Default Gateway     : 192.168.254.1
Firmware Version    : 3.60.28
Hardware Version    : 04
Serial Number       : F3Q3196000222(unit 1)
System Name         : DGS-3100_Marksa47
Spanning Tree       : Disabled
GVRP                : Disabled
IGMP Snooping       : Disabled
TELNET              : Enabled
WEB                 : Enabled (TCP 80)
На сети стоят еще несколько таких же свичей и отдают данные по snmp нормально.
Разница только в Hardware Version - у проблемного свича - 04, у остальных - b1.
Настройки snmp одинаковые:
create snmp community * view public read_only
create snmp community ************* view Default read_only
create snmp host 192.168.254.1 v2c dgs-3100
create trusted_host 192.168.254.1 network 255.255.255.128 application all
Если делать например
cfgmaker 192.168.254.3
и слушать снифером на сервере, то видно:
tshark -i eth0 host 192.168.254.1 and host 192.168.254.3
tshark: Lua: Error during loading:
[string "/usr/share/wireshark/init.lua"]:45: dofile has been disabled
Running as user "root" and group "root". This could be dangerous.
Capturing on eth0
 0.000000 192.168.254.1 -> 192.168.254.3 SNMP 83 get-next-request 1.3.6.1.2.1.1
 0.002253 192.168.254.3 -> 192.168.254.1 ICMP 70 Destination unreachable (Port unreachable)
 2.002184 192.168.254.1 -> 192.168.254.3 SNMP 83 get-next-request 1.3.6.1.2.1.1
 2.004455 192.168.254.3 -> 192.168.254.1 ICMP 70 Destination unreachable (Port unreachable)
 4.004296 192.168.254.1 -> 192.168.254.3 SNMP 83 get-next-request 1.3.6.1.2.1.1
 4.006574 192.168.254.3 -> 192.168.254.1 ICMP 70 Destination unreachable (Port unreachable)
 6.006412 192.168.254.1 -> 192.168.254.3 SNMP 83 get-next-request 1.3.6.1.2.1.1
 6.008795 192.168.254.3 -> 192.168.254.1 ICMP 70 Destination unreachable (Port unreachable)
 8.008522 192.168.254.1 -> 192.168.254.3 SNMP 83 get-next-request 1.3.6.1.2.1.1
 8.010852 192.168.254.3 -> 192.168.254.1 ICMP 70 Destination unreachable (Port unreachable)
При этом если это же делать snmwalk-ом
snmpwalk -v 2c -c dgs-3100 192.168.254.3 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.1 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.1
то и ответ приходит:
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.1 = Counter64: 16147781765
и снифером видно:
Capturing on eth0
 0.000000 192.168.254.1 -> 192.168.254.3 SNMP 90 get-next-request 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.1
 0.010863 192.168.254.3 -> 192.168.254.1 SNMP 91 get-response 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.2
 0.010955 192.168.254.1 -> 192.168.254.3 SNMP 90 get-request 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.1
 0.017879 192.168.254.3 -> 192.168.254.1 SNMP 95 get-response 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.1
Где грабли-то?
Может кому и пригодится примененный для решения костылинг:
Например, для снятия статистики нагрузки вх/исх трафиком 24го порта в mrtg.cfg сконфигурил:
Target[dgs-3100_24]: `/usr/local/sbin/dgs-3100 192.168.254.3 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.24 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.24`
YLegend[dgs-3100_24]: DGS-3100-24TG - port 24
MaxBytes[dgs-3100_24]: 12500000
Options[dgs-3100_24]: growright, bits
kilo[dgs-3100_24]: 1024
Title[dgs-3100_24]: DGS-3100-24TG - port 24
PageTop[dgs-3100_24]: <H1>DGS-3100-24TG - port 24</H1>
Ну а /usr/local/sbin/dgs-3100 выглядит следующим образом:
#!/bin/sh
echo "`snmpwalk -v 2c  -c dgs-3100 $1 $2 | cut -d ':' -f2` "
echo "`snmpwalk -v 2c  -c dgs-3100 $1 $3 | cut -d ':' -f2` "
echo ""
echo ""
Другое не придумалось
Зачем такие сложности? MRTG отлично может получать счетчики по snmp v2
Попробуйте
Target[dgs-3100_24]: 24:dgs-3100@192.168.254.3:::::2
Если бы все было так просто. MRTG использую уже лет 7, так что очевидные вещи подсказывать не стоит. Пробовал - не работает. Со другими dgs-3100 работает, а с этим конкретным - нет. Потому и сложности.
