подскажите есть линк ethernet 100 мегабит на 120-150 метров, внутри здания посередине стоит коммутатор DES1005 - стали часто его выключать из розетки питания 220
можно ли поставить какое то оборудование, чтобы оно питалось по poe и было маленьким ?
пробовал просто переходник пассивный - не хватает - нет сети.
Купи оптический патчкорд на 200 метров и конвертеры поставь.
Я знаю маленький свитч на 100 Мбит но его не советую rb-250gs.
Лучше поставь rb-750 и настрой 1-2 порт как свитч.
У них у всех питание пассивное, НЕ 802.3af!!!
rmika, вы оригинал :) кроме того чтоб купить 2 трансивера с sfpшками и 200м оптики, надо ее еще и проложить и разварить, что в сумме будет уже не хабчик за пару тыс рублей.
Проще взять электрика и кинуть отдельное питание с отдельного автомата с ближайшего щитка.
Чем заморачиваться на всякие poe и тд.
RB750 самое правильное решение в данном случае, только блок питания надо на 24 вольта брать 1 или более ампер.
а он может питаться по ethernet ?
где почитать ?
где почитать ?
Не обращай внимания, - дядя шутит.
Зачем вам тплинк? Городить патчкорды, которые при большой длине кабеля могут вносить проблемы. Самое простое это RB750, питается по свободным парам витухи. В начале линка втыкаете блок питания в розетку, в него патчкорд от компьютера и туда же кабель, который идет на улицу. В середине пролета ставите RB750 и втыкаете этот кабель в первый разъем, кабель идущий дальше втыкаете во второй, 3, 4 и 5 разъемы можете использовать для доступа компьютеров в сеть в центре пролета.
В случае повреждения портов грозой - просто перетыкаете кабеля в оставшиеся рабочие. Питание устройство может получать через 1-й порт, если он выйдет из строя, можно раздвоить витуху и обжать в один разъем питание, в другой данные. Разъем питания втыкаете в 1-й, данные в любой другой. Если первый порт выйдет из строя совсем, просто линию с питанием приматываете к штекеру и втыкаете его в разъем для БП в корпусе.
Так же можете использовать его сетевые возможности для каких-то целей, например маршрутизации. А когда эта сеть станет не нужна, можно будет использовать в качестве надежного домашнего роутера.
не понял, есть RB750 на какие провода в UTP подавать "+" и "-" ?
или надо использовать RB/P54 ?
Edited by Dim-Soft
Не надо ничего подавать=)
В комплекте с RB750 идет обычный блок питания со штекером примерно вот такой как на картинке слева, к нему нужен пассивный сплиттер (такая белая фигня на фото), или можно использовать блок питания сразу со встроенным сплиттером. Такой БП стоит в пределах 300р.
http://forum.nag.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=7628
Если сгорит 1-й порт, тогда надо от штатного блока питания отрезать шнур, и примотать его к синей и коричневой паре, и воткнуть штекер в соответствующий разъем в RB750.
Привет, как прочитал, вспомнил, в далекие времена, когда не хватало упсов, я както извращался, короче идея такая, блок питания от DES1005 например у тебя в серверной, отрезаешь провод питания по середине, пуляешь по свободной витой паре до хаба, а второй кусок провода в хаб:) так решалось 2 задачи, питание и перезагрузка-отключения из серверной :)) понимаю колхозная мысля, но рабочая
