woddy Опубликовано 16 сентября, 2011 · Жалоба P.S. А правильная организация сети это при неслабом межпользовательском трафике гнать все вланами через маршрутизатор вместо того чтобы зарезать все на доступе ? да, и это правильно. не слабый это какой? пара гигабит хотя бы наберется? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дятел Опубликовано 16 сентября, 2011 · Жалоба P.S. А правильная организация сети это при неслабом межпользовательском трафике гнать все вланами через маршрутизатор вместо того чтобы зарезать все на доступе ? а ему, маршрутизатору, глубоко пофигу, он не лопатой и узбеками маршрутизит, а микросхемами. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дятел Опубликовано 16 сентября, 2011 · Жалоба Вот такое старьё запросто терминит под 1000 вланов с нагрузкой на проц менее 10%. И роутит трафик на скорости портов. Если сеть не распределённая, а централизованная, и необходимо терминить больше, то до 4К вланов терминит сап32 с пропускной способностью шины 16Г в каждую сторону. Если трафика ещё больше (в чем лично я очень сомневаюсь), то сап720. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
M-a-x-Z Опубликовано 17 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба что мешает сделать например так: ip access-list ext 111 permit ip host 10.11.22.33 any - разрешит только ip протокол от хоста, все остальне вырежет. Тем не менее ARP пакеты с чужим IP будут ходить поскольку arp это не ip. ipx по идее тоже (не проверял) и первый же arp-вирус устроит в этом сегменте тотальный трындец. Ну по порядку. 1) Функция фильтрации arp в 2960 была добавлена только этой весной, поэтому доков в инете на эту тему мало. На существующих свитчах лечится перепрошивкой. Какой - сейчас не скажу искать надо. 2) Тотальный трындец на практике не приходит даже в огромных неуправляемых сегментах, хотя...риск конечно есть. Намного опаснее в данном случае такие утилиты как каин и абель или ethercap. 3) Функция которая вас интересует называется Dynamic Arp Inspection (DAI) http://xgu.ru/wiki/Dynamic_ARP_Protection. Если необходим высокий уровень безопасности включается одновременно с DHCP snooping, port-security, mac-protection и обычными ACL. После этого коммутатор становится непробиваемой крепостью - нещадно режится всё, что хоть как-то может быть зловредным. Недостаток - сложность настройки. А точнее - поддержание актуальности настроек при большом количестве портов. Скрипты это отчасти упрощают. Вобщем рекомендую ознакомиться с доками от производителя. Линк не дам, т.к. сейчас некогда искать, но на сайте cisco.com точно было. И ещё уточните список версий прошивки, на которых DAI работает. Есть подожрение что на Lan Lite его нет. П.С. когда писал сообщение не заметил второй страницы, где уже указали на DAI - сорри) Изменено 17 сентября, 2011 пользователем M-a-x-Z Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
T_Igor Опубликовано 17 сентября, 2011 · Жалоба У нас после перехода на VLAN-per-user отпала необходимость фильтровать на доступе, тех.поддержке стало легче - освободились от рутины. Да здравствует VLAN-per-user и ip unnumbered! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Regressor Опубликовано 19 сентября, 2011 · Жалоба Попробовал. Как-то DAI не вставило. А можно тоже самое, но с перламутровыми пуговицами без привязки к MAC ? :) Вот если бы этот arp access-list можно было вешать на интерфейсы... Тогда бы висела на каждом порту конструкция из двух acl типа permit ip host 10.10.10.10 any/deny any any ; permit ip host 10.10.10.10 mac any/deny any any и было бы щастье. DHCP пока к сожалению не вариант. В будущем все будет переделано по человечески, а железо надо заказывать уже щас. Так что остается DES-3552 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexaaa Опубликовано 20 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Нашим от 4 лет до года.... Равномерно по возрасту размазаны.... Вы хотите сказать что через 4 года все D-link коммутаторы начнут накрываться из-за высыхания конденсаторов, похоже на бред какой-то, я понимаю на блоке питания могут греться и высыхать конденсаторы, это как должен свичь нагреваться чтобы в нём сохли кондёры и от каких условий хранения, может вы их на чердаках ставите, но на материнской плате там где 12В питание должны не менее 10-15 лет работать, чем вы их тогда питаете, даже простые спутниковые ресиверы работают 10 лет без остановки. Изменено 20 сентября, 2011 пользователем alexaaa Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 20 сентября, 2011 · Жалоба похоже на бред какой-то Все зависит от качества конденсаторов. Если сэкономили где-то копейку, поставив нонейм вместо бренда - оно и издохнет. Даже от хранения а складе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Regressor Опубликовано 20 сентября, 2011 · Жалоба Бред не бред - это вполне реальная ощутимая реальность. Коммутаторы стоят в шкафах. Шкафы висят в кабинетах. Температура внутри шкафа градусов 25-35 (там еще нетботz имеются) иногда кратковременно до 40. По питанию - APC 1000 бесперебойники. Наш ремонтник уже третий день пытается собрать из нескольких трупов хотя бы один живой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 21 сентября, 2011 · Жалоба Наш ремонтник уже третий день пытается собрать из нескольких трупов хотя бы один живой. берите хьюлиты. и тогда этот момент отпадет сам собой - вам просто будут мертвых заменять. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
M-a-x-Z Опубликовано 21 сентября, 2011 · Жалоба Попробовал. Как-то DAI не вставило. А можно тоже самое, но с перламутровыми пуговицами без привязки к MAC ? :) Вот если бы этот arp access-list можно было вешать на интерфейсы... Тогда бы висела на каждом порту конструкция из двух acl типа permit ip host 10.10.10.10 any/deny any any ; permit ip host 10.10.10.10 mac any/deny any any и было бы щастье. DHCP пока к сожалению не вариант. В будущем все будет переделано по человечески, а железо надо заказывать уже щас. Так что остается DES-3552 Насколько я помню необходимо включить DHCP snooping, а потом создать статические записи соответствия IP-порт. Тогда DAI будет работать. Мне кажется что-то такое было в настройках. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Regressor Опубликовано 21 сентября, 2011 · Жалоба По уточненным данным умершим свичам по 5 с лишним лет :) У трех сдохли процессоры из-за пробитого стабилизатора. Стаб умер из-за кондеров. У остальных BCMы (сетевые процессоры) по той же причине. Пробуем сделать франкенштейна :) Походу у всех свичей этого возраста (старше 4 лет) надо преветивно менять кондеры. Доки по DAI скачал с циски, читал. Много думал. Обновил прошивку на ближайшей 3650 и долго и вдумчиво экспериментировал. По итогу выяснилось, что ip в чистом виде к порту на циске не привязывается к сожалению. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дятел Опубликовано 21 сентября, 2011 · Жалоба бедные ёжики.... ))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 21 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба По уточненным данным умершим свичам по 5 с лишним лет :) У трех сдохли процессоры из-за пробитого стабилизатора. Стаб умер из-за кондеров. У остальных BCMы (сетевые процессоры) по той же причине. Пробуем сделать франкенштейна :) Походу у всех свичей этого возраста (старше 4 лет) надо преветивно менять кондеры. Не майтесь дурью - если вы бюджетная организация, то направьте этих франкенштейнов на платный ремонт в длинк, а они вам поменяют на бюджетные денежки их на новые. По 3526 не скажу, но опыт массового ремонта 3550 говорит следующее - если после замены всех опухших кондеров у нас идет просадка на линии 2.5V (эти ключи находятся в 3550 под платой со светодиодами, а в 3526 просто чуть ближе к разьемам), то можно дальше не чинить - даже если все с виду работает, есть пробои в PHY (которые realtek). А раз есть пробои, то они успели утянуть сигнальные линии в контроллерах (которые broadcom). Даже если поднимете (перепаяв в общей сложности не менее двух чипов, один из которых BGA с кучей ног), то всеравно методики отбраковки чипов нет (если конечно вы не новые закажете) и обыно получается, что перепаиваешь совсем пробитый на не совсем пробитый, но уже греющийся. Может и чем поможет это вашему ремонтнику. Изменено 21 сентября, 2011 пользователем [anp/hsw] Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Картуччо Опубликовано 21 сентября, 2011 · Жалоба ' timestamp='1316625094' post=641547]Не майтесь дурью - если вы бюджетная организация, то направьте этих франкенштейнов на платный ремонт в длинк, а они вам поменяют на бюджетные денежки их на новые. В бюджетных как раз платные ремонты это немалая морока (по причине,что на это надо закладывать бюджет) и отсутствие, в отличии от первоначальной покупки, всякого профита :) Поэтому штатные кулибины могут заниматься ремонтом вплоть до пайки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Regressor Опубликовано 21 сентября, 2011 · Жалоба Ну если не выйдет то так и сделаем - просто теперь что-то сделать на бюджетные денежки занимает совсем неприлично времени. Не меньше трех месяцев... У нас в основном 3550 и есть - про них то и речь. У нас пара вроде как с живыми ключами на phy но с мертвыми процессорами, и наоборот. Короче сегодня все и выяснится. Про подсказку спасибо - будем смотреть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
M-a-x-Z Опубликовано 22 сентября, 2011 · Жалоба Ну если не выйдет то так и сделаем - просто теперь что-то сделать на бюджетные денежки занимает совсем неприлично времени. Не меньше трех месяцев... У нас в основном 3550 и есть - про них то и речь. У нас пара вроде как с живыми ключами на phy но с мертвыми процессорами, и наоборот. Короче сегодня все и выяснится. Про подсказку спасибо - будем смотреть. Хм... DAI по идее должен работать в связке с DHCP snooping - тогда можно привязать ip к порту. Но там ведь есть и ручной режим на случай подключения сервера? Или при подключения сервера порт становится трастед и не волнует? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Regressor Опубликовано 22 сентября, 2011 · Жалоба Ну видимо на то и расчет - либо трастед, либо дхцп... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
M-a-x-Z Опубликовано 22 сентября, 2011 · Жалоба Кст. о переходе на DHCP - могу посоветовать ещё вариант - вы можете перейдти на DHCP с использованием опции 82 - она позволяет закрепить конкретный ip за конкретным портом - таким образом это будет "почти статика" и не придётся скриптами конфигать коммутаторы, а придётся скриптами конфигать DHCP сервер на соответствие опции 82 адресу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
T_Igor Опубликовано 22 сентября, 2011 · Жалоба Кст. о переходе на DHCP - могу посоветовать ещё вариант - вы можете перейдти на DHCP с использованием опции 82 - она позволяет закрепить конкретный ip за конкретным портом - таким образом это будет "почти статика" и не придётся скриптами конфигать коммутаторы, а придётся скриптами конфигать DHCP сервер на соответствие опции 82 адресу. Постепенно-постепенно приближаемся к VLAN-per-user, просто в DHCP с использованием опции 82 привязку сделать не к порту а к влану. В системе VLAN-per-user уже заложена защита от всякой дряни, штормов и она сама себя бережёт и лечит. И фильтрация если нужна - то только в центре. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дятел Опубликовано 22 сентября, 2011 · Жалоба тсссс! не мешайте ёжикам....мазохизм не лечится, дайте им получить удовольствие ))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mcdemon Опубликовано 24 сентября, 2011 · Жалоба Кст. о переходе на DHCP - могу посоветовать ещё вариант - вы можете перейдти на DHCP с использованием опции 82 - она позволяет закрепить конкретный ip за конкретным портом - таким образом это будет "почти статика" и не придётся скриптами конфигать коммутаторы, а придётся скриптами конфигать DHCP сервер на соответствие опции 82 адресу. Постепенно-постепенно приближаемся к VLAN-per-user, просто в DHCP с использованием опции 82 привязку сделать не к порту а к влану. В системе VLAN-per-user уже заложена защита от всякой дряни, штормов и она сама себя бережёт и лечит. И фильтрация если нужна - то только в центре. защита от штормов на доступе всеравно нужна, ведь на ядро может литься куча броадкаста от отдного абонента а если таких абонентов несколько, то серьезно увеличить нагрузку на cpu Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Regressor Опубликовано 26 сентября, 2011 · Жалоба В общем тут вопросы задают в личку как все это сделано. Отослал личкой и выложу в теме если кому надо. У меня облегчалки в виде source_ip_mask не используются - все в виде hex-чисел (шестнадцатиричная система исчисления). Числа эти пишутся с префиксом 0x - например 1 = 0x0001, 10 = 0x000a, 34952 = 0x8888, 43704 = 0xAAB8. Правила генерятся перловым скриптом по данным из базы поэтому они в принципе легко не читаемы. Да их на коммутаторах никто и не читает. Есть соответствующая страничка в NMS. Коммутаторы у нас DES-3550/3526 по большей части (на других длинках не пробовал, но должно работать везде где есть packet content filtering). Там прежде чем генерить правила, надо сначала создать профили packet_content_mask с соответствующим ID - т.е. этими профилями с помощью битовых масок определить те части пакета, которые контролируются правилами (указать коммутатору какие именно байты мы будем проверять в правилах). Затем дальше на созданные профили с помощью config access_profile создаются правила разрешающие или запрещающие пакеты с определенным содержимым. Я в начале темы привел пример правил для одного порта с одним адресом. Ниже с более подробными комментариями и полностью написанными правилами. Можно и больше адресов на порт - у нас кое-где используеться 4-5 адресов на порт (напихали народу с компами столько, что даже норм скс мало оказалось), надо просто на профили 6/7 (пункты 2 и 4) добавить соответствующие правила. 1. Создается профиль 6, с масками для ethernet пакета на поля frame_type (16-17 байты фрейма) и arp_source_ip (байты 32-35, смотрим строение ARP пакета), те биты что проверяются = 1. Соответственно если надо проверить 2 байта начиная с 16, то там 0xFFFF create access-profile packet_content_mask offset_16-31 0xFFFF0000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0xFFFFFFFF 0x0 0x0 0x0 prof 6 2. На профиль 6 навешивается правило, разрешающее прохождение пакета с типом hex 0x806 (ARP) и адресом 10.10.10.8 (hex 0x0a0a0a08) на порту 3 config access-profile profile_id 6 add access_id auto packet offset_16-31 0x08060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0A0A0A08 0x0 0x0 0x0 port 3 permit 3. Создать профиль 7 с масками для контроля типа фрейма (на 16-17 байтах ethernet-пакета как в предыдущем профиле) и поля source_ip (см строение IP фрейма, не забываем про ethernet заголовок). Source_ip в правилах оказывается разбит на 2 числа. Бывает. Скрипту пофик. Можно конечно использовать полуготовый профиль длинка, но я как-то не стал их мешать с packet_content_mask create access-profile packet_content_mask offset_16-31 0xFFFF0000 0x0 0x0 0x0000FFFF offset_32-47 0xFFFF0000 0x0 0x0 0x0 prof 7 4. На профиль 7 навешивается правило разрешающие IP пакеты (тип фрейма 0x0800 - IPv4) с адреса 10.10.10.8 (числа hex 0x00000a0a 0x0a080000) на порту 3. config access-profile profile_id 7 add access_id auto packet offset_16-31 0x08000000 0x0 0x0 0x0A0A offset_32-47 0x0A080000 0x0 0x0 0x0 port 3 permit 5. Создается профиль 8 с масками 0x0 - т.е. содержимое пакета не проверяется ибо не надо (все равно все что нужно уже разрешили, а остальное запрещаем). create access-profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0x0 profile_id 8 6. На профиль навешивается запрещающее все пакеты на порту 3 правило config access-profile profile_id 8 add access_id auto packet offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0x0 port 3 deny 7. У меня в примере нет, но возможно потребуется на профилях 6/7 создать правила разрешающие отсылку IP/ARP пакетов с IP 0.0.0.0 (hex 0x00000000) - windows бывает использует при автоматическом получении адреса. На аплинках и портах, к которым подключены роутеры, запрещающее правило не нужно. З.Ы. Эта система фильтрации в длинках не что иное как прямой интерфейс к фильтровалке сетевого процессора свича с некоторыми логическими ограничениями. Очень и очень гибкая вещь - с ее помощью можно отфильтровать что угодно если знаешь строение пакетов. Странно, что циска, порой использующая такие же чипы в своем железе до такого не додумалась (стремление к унификации софта ? дак он у них и так ощутимо разный от модели к модели). Да в общем больше нигде такого не видел, почему и начал эту тему. З.З.Ы. Таки добыли мы два 3550 под честное слово, что заплатим (у этой компании 3552 на складе не было). Кризис миновал. Все .ля счастливы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
said777 Опубликовано 4 октября, 2011 · Жалоба З.Ы. Эта система фильтрации в длинках не что иное как прямой интерфейс к фильтровалке сетевого процессора свича с некоторыми логическими ограничениями. Очень и очень гибкая вещь - с ее помощью можно отфильтровать что угодно если знаешь строение пакетов. Странно, что циска, порой использующая такие же чипы в своем железе до такого не додумалась (стремление к унификации софта ? дак он у них и так ощутимо разный от модели к модели). Да в общем больше нигде такого не видел, почему и начал эту тему. И что, с выше перечисленными правилами можно блокировать флуд от клиента, т.е. если у клиента сетевая флудит или он у себя хаб закольцевал или же сам порт заглючил? Без включения конечно на коммутаторе Loopback Detection. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
snark Опубликовано 8 октября, 2011 · Жалоба Я это еще ХЗ когда все это описывал и в блинк отсылал и несмотря на то что оно у них в факе уже давно выложено всеравно народ пишет и пишет D-Link PCF HOWTO ... Господа, если Вы не поняли как этим пользоваться - провайдинг не для Вас - займитесь чем то другим уже, что ли. 2 Regressor "респект и уважуха"(с) Вам, да только все это метание бисера :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
