DLink окончательно задолбал. Подскажите альтернативу...
Здравствуйте. Суть проблемы в следующем: имеется пара сотен свичей доступа. Практически все - DLink 3550/3526 (когда все это затевалось жутко экономили и видимо зря). На многих из этих коммутаторов реализована привязка port-ip. Т.е. на каждом рабочем месте разрешен только свой IP. Сделано это при помощи ACL по содержимому пакета. Вот примерно так:
# Разрешить фреймы 0x0806 с исход. разрешенным ip на 3 порту (0x0806 - ARP)
# cr access packet offset_16-31 0xFFFF0000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0xFFFFFFFF 0x0 0x0 0x0 prof 6
# co access profile_id 6 add access_id auto packet offset_16-31 0x08060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0A0A0A0A 0x0 0x0 0x0 port 3 permit
# Разрешить фреймы 0x0800 с исход. разрешенным ip на 3 порту (0x0800 - IPv4)
# cr access packet offset_16-31 0xFFFF0000 0x0 0x0 0x0000FFFF offset_32-47 0xFFFF0000 0x0 0x0 0x0 prof 7
# co access profile_id 7 add access_id auto packet offset_16-31 0x08000000 0x0 0x0 0x0A0A offset_32-47 0x0A0A0000 0x0 0x0 0x0 port 3 permit
# Запретить все остальные фреймы
# create access packet offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0x0 profile_id 8
# config access profile_id 8 add access_id auto packet offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0x0 port 3 deny
Правила генерируются автоматически скриптом из базы и заливаются так же автоматически на свичи. Для аплинков и роутеров правила не задаются.
Но эти длинк железки при всех своих достоинствах имеют один громадный недостаток - они дохнут пачками постоянно. Сначала мы запарились менять на них блоки питания и перепаивать на них кондеры. Лежит штук пять резервных - их меняют уже с закрытыми глазами. Потом они начали дохнуть по второму кругу - кондеры стабилизатора на основной плате и полевики. Ремонтник наш их тоже уже с закрытыми глазами перепаивает. Теперь новая напасть - при загрузке высыпается в ошибку, пишет трейс в консоли и затихает. Таких уже с десяток. Свичи живут в нормальных условиях - температура, влажность в порядке. Кстати у нас до сих пор работает пара DES-3624 и ничего им не делается - делали же блин раньше.
Поскольку с бюджетом щас гораздо лучше я пошел смотреть циски. Вот только упомянутые выше фортеля с ACL они не умеют (или я неправ ?). Вопрос в следующем: какие L2 свичи доступа умеют acl по содержимому пакета и при этом достаточно надежны в работе ?
  • Replies 55
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
на зюхели не смотрели? правда мы их в таком качестве не пользовали, но проблем с ними не испытываем, а длинк был всего 1 и тот на тестировании, сняли и вернули обратно после 2-х раз когда он наглушняк завис.
3550 и 3526 наглухо вылизанные по софту свичи делают свою работу на ура.Заменить 3 кондера в БП дело минутное.
Edited by Gunner
Gunner, у автора целых 200 штук этих свичей, и видать 2 свича в день это слишком большая нагрузка для мозга и рук. И походу дела возить свичи в сервис раз в неделю это тоже слишком трудно.
Просто отстаньте от человека, пусть купит зуксель, получит новую, свежую, неизученную ранее порнуху. Он забудет, что такое длинк. Этого ему на годик хватит.
Потом edge-core предложим...
Безупречность кошек - такой же миф, как и глючность длинков. У определенной партии 3526 действительно есть проблемы с БП, но народ с этим успешно борется. И, как совершенно правильно заметили выше, пара сотен свичей - это совсем немного.
Как это не умеют? Даже самая примитивная линейка 2960 поддерживает простые ACL. Вот только не уверен - версия lan lite или lan base. Но одна из них - точно умеет фильтровать по источнику. Загрузку правил скриптом лего осуществлять по ssh: к каждому порту привязываешь ACL с номером порта, а потом скриптом эти ACL меняешь.
Требования к бесперебойности работы довольно высокие, каждый такой случай отсутствия связи больше часа это серьезные проблемы с начальством. Свичи на замену вдруг резко кончились по причине массового падежа без возможности восстановления. Покупка новых в госорганизации с конкурсом занимает дикое количество времени. Блоки питания практически на всех этих железках перепаяны и заменены (меняют на месте). Если бы вы внимательно читали мое сообщение, вы бы заметили, что дело уже не в 3 конденсаторах блока питания. Тут уже дохнут в массовом порядке стабилизаторы на мат.плате (опухают кондеры и следом за ними летят ключи и собственно сам стабилизатор). Это все заменить и перепаять уже не минутное дело (при наличии запчастей конечно). Но с этим тоже справлялись до поры до времени пока не началась новая напасть - свитч при запуске ругается на ошибку инициализации bcm:
_bcm_sdk_init() Number 5
CP0 REGISTERS:
BadVAddr: 0x00000000  Status: 0x00000000  Cause: 0x00000000
EPC: 0x00000000  PRID: 0x00000000
REGISTERS:
r0: 0x00000000  r1: 0x00000000  r2: 0x00000000  r3: 0x00000000
r4: 0x00000000  r5: 0x00000000  r6: 0x00000000  r7: 0x00000000
r8: 0x00000000  r9: 0x00000000  r10: 0x00000000  r11: 0x00000000
r12: 0x00000000  r13: 0x00000000  r14: 0x00000000  r15: 0x00000000
r16: 0x00000000  r17: 0x00000000  r18: 0x00000000  r19: 0x00000000
r20: 0x00000000  r21: 0x00000000  r22: 0x00000000  r23: 0x00000000
r24: 0x00000000  r25: 0x00000000  r26: 0x00000000  r27: 0x00000000
r28(gp): 0x00000000  r29(sp): 0x00000000  r30(fp): 0x00000000  r31(ra): 0x00000000
!! System in EXCEPTION MODE !!!
PAUSE System Exception:
  Pause source code     : 5
  Current Task: STARTUP
  Current Stack Pointer : 8170ACB0
Перепрошивка не помогает. Проблема судя по тенденции будет массовой. Решению не поддается. Неживые судя по трейсу bcm5646 купить и перекатать не представляется возможным (Или может кто знает место где их купить можно ?). Поскольку свичи эти уже раза по 3 чинились нашим сервисником - в сервисе длинка нас пошлют, либо ремонт будет стоить как новый свитч. Покупать новые той же фирмы как-то желание отпало. Совсем... Или кто-то считает всего вышеперечисленного для этого недостаточно ?
Цисок кстати в сетке имеется где-то пару десятков. Не дохли НИ РАЗУ (это к вопросу о мифах). Самой старой лет 5. Имеются также экстримы 3 уровня - проблема только с одним была (выгорели оба гигабитных порта). Про глюки БП _определенной партии_ сказки можете рассказывать в другом месте - у нас проблемы одинаковые как с 3526 так и с 3550. Причем как на старых с коричневыми мордами, так и на новых с серебристыми. На них на всех БП одинаковые. Мы сдохший БП уже за проблему не считаем - тупо меняется на запасной на месте. Электросеть - как у всех (скачет и прыгает).
P.S. Я так и предполагал, что тут же налетят любители DLink и закидают меня какашками. Неужели нельзя либо промолчать либо ответить по сути вопроса ? Нет альтернативы - значит будем дальше жевать кактус :( Может новый (DES-3552) окажется не таким колючим.
P.P.S. Написал ответ и увидел последнее сообщение. Я возможно невнимательно читал доки к циске. Не подскажете синтаксис команды на 2960, с помощью которой можно разрешить рабочей станции, подключенной к порту на этой циске отсылать ethernet фрейм 0x806 (arp) только с определенным ip-полем отправителя (политика "все запрещено", разрешено только то, что можно)?
P.P.P.S. По софту если что меня длинки устраивают на 110%. Тем более, что разработчики на критику и предложения довольно живо реагируют. Нашел я в коде бэкдор пароли - отослал гневное письмо разработчикам - убрали (и довольно шустро). Пожаловался на то, что свитч на вебморде пишет свою модель и что это небезопасно - убрали. Попросил добавить настраиваемое приглашение в telnet - сделали. Правда возможность создавать несколько ip-интерфейсов (без маршрутизации) так и не добавили (фича уже есть в коде, надо только 1 бит подправить). А вот железо... :((( Эх...
Edited by Regressor
если под свичами доступа понимаются офисные свичи в конторе, в которые воткнуты сотрудники, то переход на циску 2950/60 очень логичен.
У нас с вашими проблемами свичей вроде не было замечено.
Только БП, ну иногда редко выгорают по 1 порту.
У всех остальных на форуме -тоже, хотя количество свичей много больше чем у Вас.
Рас госорганизация -то и флаг в руки -там бюджеты должны быть на кошки.
me2400
Перечисление моделей это хорошо, вот только я в доках по циске нигде не нашел что она умеет по содержимому пакета фильтровать. Да хрен с ним с содержимым - пускай хотя бы обеспечила каким либо способом чтобы с порта пользовательского ничего кроме ip и arp с разрешенным IP не уходило. Чтобы к примеру arp-вирус жестоко обломался, пользователь не мог чужой адрес присвоить, ipx и прочие прелести резались и т.п. Обычный ACL умеет только ip протоколы резать. Конструкция mac acl поле исходящего ip не поддерживает только мак и ethertype. Не было бы этой проблемы - давно бы уже везде циску поставили.
если дизайн сети позволяет - советую присмотреться к 3028, за 3 года работы у нас был только 1 случай выгорания по железу - ПоЕ воткнули в аплинк.
DES-3200 не советую в виду неадекватности выгорания неиспользуемых портов на них с последующей петлёй на этих портах.
3528/3552 - хз, у нас работает 10 штук, проблем пока нет.
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst2950/software/release/12.1_9_ea1/configuration/guide/swacl.html
что мешает сделать например так:
ip access-list ext 111
permit ip host 10.11.22.33 any
- разрешит только ip протокол от хоста, все остальне вырежет.
Тем не менее ARP пакеты с чужим IP будут ходить поскольку arp это не ip. ipx по идее тоже (не проверял) и первый же arp-вирус устроит в этом сегменте тотальный трындец.
Edited by Regressor
Не драматизируйте. Мы например ARP начали резать меньше года назад.
До этого как то жили и проблем с арп вирусами я вообще ни одной не помню.
me2400
посмотрите что умеет cisco me3400 в разрезе UNI портов - там вообще очень много чего режется по умолчанию
ip arp inspection limit rate - ограничите кол-во arp запрсов
IP Source Guard - позволите клиенту выходить в сеть только с тем IP что дал ваш DHCP сервер
и чтобы клиент не влепил себе МАС адрес шлюза повесьте mac acl (MAC extended access lists using source and destination MAC addresses and optional protocol type information )
что вам еще надо?
что вам еще надо?
Дак яж написал что именно надо. Надо очень простого - адреса статикой, vlan-per-user не подходит, арпы фильтровать, ip фильтровать. Мне как-то не улыбается уже имеющуюся неплохо работающую систему перекраивать под новое ограниченное железо. Я ищу железо, подходящее под мои требования. С эпидемиями арп-вируса сталкивались трижды. Пользователи в сегменте с больной машиной работать нормально не могли, пока ее не блокировали. Тогда я сел и написал скрипт, забивающий фильтры в свичи. Больше таких проблем не было. IP Source Guard вообще говоря блокирует только ip трафик. Кстати циска умеет резать всякие ipx-ы кроме фреймов 0x800 и 0x806 (mac acl).
Ладно, я уже понял, что ничего похожего нету. Будем дальше грызть кактус...
P.S. А правильная организация сети это при неслабом межпользовательском трафике гнать все вланами через маршрутизатор вместо того чтобы зарезать все на доступе ?
Edited by Regressor
Так все ваши проблемы - от неправильной организации сети. И с костылями, которые вы используете, вы намаетесь при смене оборудования.
Перевод сети на Л3 с vlan-per-user (со статикой) решает все перечисленные проблемы, после этого у вас к оборудованию доступа остается единственное требование - длительная бесперебойная работа, для уменьшения числе случаев ремонта. Всё остальное решается на уровне агрегации/терминации.
