Airgrid m2. Поставил галочку на против vlan (id 2) и точка доступа перестала пиноговаться. Попытался ребутнуть, тоже безрезультатно. Хелп
Edited by boby
Ресет вам в помощь.
так я и наживал на reset. На офф. сайте написано нажать и удерживать в течении ~8 сек, пока она не начнет переливаться цветами радуги. Я так и делал. но она не хочет в ребут уходить. Пробовал еще при включении удерживать, тоже -
Edited by boby
Видимо вы что то не так делаете.
Мои действия.
1. Точка вкл (более 1 мин.). (пинга нет). Беру скрепку и втыкаю в отверстие рядом с POE на точке.
2. Жму и удерживаю ~8-20 сек. (очень непонятная там кнопочка)
3. На точке мигает только индикатор питания и сети и все.
В режиме моста 2 точки работали нормально. Но стоило поставить галочку на vlan, все упало ((
Вы пробуете получить доступ к устройству с какой стороны и с какого влан? в штатной прошивки галка влан на sta wds работает как "принять с радио тагед влан с номером и отдать унтегет в кабель" . Если прошивка 5.3 и выше- удерживайте при загрузке ресет 30 секунд и потом дайте устройству полежать пару минут-это сбрасывает скрипты, если влан из веба сделан через них.
ресетить надо так:
нажимаете ресет и ждёте, пока все диоды не загарятся, потом надо отпустить и передёрнуть питание, (после ресета ип будет дефолтным)
если не помогает, то до включения питания зажать ресет, подождать, пока по очереди не загорятся е диоды и начнут моргать, после чего по tftp на 192168.1.20 залить 5.3
Edited by NewUse
ресет может не срабатывать по той причине что он отключен. в настройках AirGrida в закладке System есть такй пункт Enable Reset Button, вы могли случайно забрать галочку. вот потому сейчас не работает он. теперь надо вскривать AirGrid, подключатся к JTAG порту и с консоли править. Это конешно если нет доступа к точеке с двох сторон - по кабелю и по радиоканалу, просто у меня такое подозрение что вы пробуете только по радиоканалу.
Главное при этом не забыть, что порт там 3.3\5 вольтовый, от обычного com порта все сгорит.
