Доброго дня.
Назрела необходимость напичкать стероидами ноутбук, с которыми технические специалисты и системные администраторы выезжают на ремонты.
Задался вопросом - какой софт сможет выдавать полную статистику по подключению Ethernet? Коллизии, петли, ошибки. Кто чем пользуется?
+ tracepath, tcptraceroute, wget, iperf
а лучше свитч с портом в режиме "зеркала", или хаб в комплект. чтобы реальный трафик виднее было.
также лучше если поддерживаются VLAN на сетевой карте ноутбука , хотя это не совсем софт :-) :-) и аналоги указанного софта для Windows , если Windows установлен
Основная трабла - отсутствие СОМ-портов на современных буках. Приходится брать китайские переходники USB-COM.
Под линуксом траблы нет. Берется практически любой адаптер USB->RS232 на базе Profilic 2203. У меня 3 разных (с USB шнуром и без) - работают как надо.
Да да плавали знаем. Вы еще полный DB25 найдите с эмуляцией. Не все иногда DB9 нормально работают со свичами на дешевых обычно только 4 вывода с эмулировано. Про коррекцию мало кто в курсе =).
whois,net-snmp-utils
whois и snmp нафига нужна при выезде на место проблемы?
Полезно иметь ноут с 1G-картой, бывают такие "большие" L3-железяки и/или SFP-T, которые не умеют вставать в 100.
Основная трабла - отсутствие СОМ-портов на современных буках..
Используйте нормальную технику и траблов не будет.
Лично я пока ещё не видел ни одного L2/L3/L4+ - устройства, которое бы не работало с китайским переходником usb-com.
Andrei, приведите пример телекоммуникационного оборудования, которому требуется полноценный rs232
ifconfig, ethtool. Петли ваершарком видно, по косвенным признакам.
prolific 2303 работают в целом нормально, НО! возможны варианты...
был случай, когда девайс заказчика надо было перешить, шился он заливкой через COM-порт.(прошивка ~4 МБайт) так вот, через "железный" порт на писюке - шился замечательно, через пролифик - вис на 20-30% и запарывал железку, пришлось ехать перешивать к производителю.
Случаи разные бывают. ТС не указал на какого рода ремонтах ноут будет использоваться. И к тому же походный ноутбук может(и рано или поздно будет) использоваться не только для ремонтов, но и, скажем, при проведении апгейдных работ на core узлах, а там полный набор диагностического/управляющего софта не помешает. У меня, например, был случай, когда из-за косяков в конфиге нельзя было зайти на удалённый свич через cli, но он был доступен по snmp, и именно через snmp удалось поправить конфиг.
ЗЫ: Если хотябы один раз в жизни тебе может понадобиться меч - носи его с собой всегда. (с)японская мудрость.
Доброго дня всем.
Спасибо за такое количество ответов.
Уточню немного свой вопрос. На ноутбуке установлены две ОС - WinXP и Linux
Ноутбуком пользуюсь я и технические специалисты. Весь свой софт у меня в общем-то есть, tcpdump, pppoe, nmap, minicom, vconfig (Vlan цеплять на изернет)
Win XP пользуются наши технические специалисты, которые собственно выезжают с ним на заявки - ремонты и подключения. Зачастую у клиента возникают проблемы с интернетом из за наводок, плохого обжима, оксиления скруток медного кабеля. В этом случае, если кабель воткнут в порт управляемого коммутатора, проблема диагностируется на раз - просмотром статистики коммутатора по порту - там отображаются RX TX Errors, коллизии. Диагностика может сильно затянуться, если клиент воткнут в неуправляемый свитч на промежуточном узле.
Технические специалисты, к сожалению, с Линуксом хоть и знакомы, но предпочитают работу в Win.
Вот и суть проблемы - есть ли утилита, отображающая статистику именно под Windows. Возить с собой управляемый коммутатор, конечно, вариант, но у наших техспецов время-деньги + они вряд ли согласятся на подобный лишний груз.
Любой умный коммутатор с забытым IP.
Или вы имели ввиду, что достаточно переходника USB-COM. Так да, я об этом первым в этой ветке и написал, что чаще всего его бывает достаточно, но не всегда.
Например вот для такой железки - http://parabel.ru/products/elf2-re/ - переходник не канает.
backtrack, там есть практически всё, что нужно телеком инженеру.
для любителей винды можно использовать как livecd
переходники usb-rs232 не годятся, когда нужен bitbanging, или по консольному порту идёт не терминальное управление (текстом), а через специальную программу, написанную, например, под DOS
Edited by puh
Проблема в том, что:
Ну и кто кому после этого злобный буратино? :)
Вообще, например на лэптопах с интелевской Ethernet-карточкой стоит интелевская же утилита, дающая, ЕМНИП, неплохую информацию по коллизиям , Tx/Rx etc. Но пингвином проще, опять же, нет привязки к железу.
mii-tool, dhclient, pppoe-discovery, vconfig, USB-сетевая карта для построения бриджа через bridge-utils, который потом изучается tcpdump/wireshark, USB-RS232 переходник, minicom, ping, traceroute, nmap. И прямые руки :)
Edited by GFORGX
