Как подружить 100-Мбитный конвертер с Гигабитной SFP-iшкой на D-Link-3526?
Собственно, есть D-Link-3526 с конвертерным шасси, и "звезда" из таких же свитчей на концах лучей. Подключены оптикой через конвертеры. Сейчас нужно постепенно переходить на гигабитные SFP, можно ли подружить центр "звезды" с лучами? Умеет ли D-Link-3526 твердо выставлять скорость оптического порта в 100 Мбит?
начните перевод с центра узла, установив туда например DGS-3120-24SC. При использовании нормальных SFP, понимающих 100 линк - все можно постепенно переключать
  • 1 month later...
можно взять б/у 3100-24TG с прошивкой 2.00.47 умеет 100мбит на оптических портах. но это очень бюджетный вариант. от 3100 стараются сейчас избавиться в основном заменой на 3120.
Там же беда с кольцами на этой прошивке и еще какие-то траблы с IPTV
Ааааа....
Можно нескромный вопрос?
Что мешает поставить пару 100 мегабитных комверторов, а потом, при апгрейде ррррраз и поменять на гигабитные СФПшки?
Ааааа....
комбо портов не хватит.
да и конверторы усложняют мониторинг.
В тему!
Схема таже. реконструкция постепенная. в центр хотим поставить DGS-3120-24SC
Подскажите бюджетные модули SFP 100Mbit MM(многомод до 2 км) 2волокна
Заранее благодарю
От DGS-3120-24SC пока только положительные эмоции.
А у нас прямо противоположные эмоции. :(
Если на нем тупо агрегировать линки с домов - то да, проблем нет.
Но вот попробовали втыкать напрямую в него абонентов (частный сектор, окученный многоволоконной оптикой, так, что к каждому абоненту идет отдельное волокно от DGS-3120), используя при этом dhcp-relay и IGMP-snooping для IPTV, то виснет безбожно каждые 2-3 часа уже на протяжении двух месяцев.
Что только не делали - коммутатор меняли, прошивки меняли, сфп меняли, через УПС включали, все равно виснет. Причем управление на нем отваливается, абоненты адреса по dhcp получать перестают, а IPTV продолжает работать.
Супорт длинка посоветовал поставить снифер и прислать им дамп на тот момент, когда происходит зависание.
Мы юзаем несколько 3120 в качестве свичей доступа FTTH в частном секторе, и иптв через них идет. Проблем никаких нет, работает стабильно. Но мы не используем дхцп.
