Приветствую, много уже чего излазил и перечитал, все сделал, вроде бы, как описано, но уведомления так и не посылаются. Есть подозрение, что что-то с правами напутано. Но все по порядку. Ubuntu server 10.04. Установил консольный Centerim, запустил, работает, все шлет. Оставил его работающим, думаю, что иначе он тем более от Nagios-а ничего слать бы не стал. Nagios тоже установил - работает. Стал настраивать оповещения. Вот что и где правил. Напихал везде уже все что только можно)
1)monitoring.cfg - мой файл хостов
define host {
host_name Test
alias Test
address 10.90.90.90
parents Office
statusmap_image cook/switch.gd2
contact_groups admins
check_command check-host-alive
use generic-host
2) contacts_nagios2.cfg - описание контакта
define contact{
contact_name boss
alias Root
service_notification_period 24x7
host_notification_period 24x7
service_notification_options w,u,c,r
host_notification_options u,d,r
service_notification_commands notify-service-by-icq
host_notification_commands notify-host-by-icq
define contactgroup{
contactgroup_name admins
alias Nagios Administrators
members boss
3) hostgroups_nagios2.cfg - в примерах тут прописывается контакт группа, но он мне этого сдалать не дал. Возможно версия другая. Но в описании хоста она прописалась.
define hostgroup {
hostgroup_name ping-servers
#contact_groups admins
alias Pingable servers
members *
4) generic-host_nagios2.cfg - прописал и сюда контакт группу
define host{
name generic-host ; The name of this host template
notifications_enabled 1 ; Host notifications are enabled
event_handler_enabled 1 ; Host event handler is enabled
flap_detection_enabled 1 ; Flap detection is enabled
failure_prediction_enabled 1 ; Failure prediction is enabled
process_perf_data 1 ; Process performance data
retain_status_information 1 ; Retain status information across program restarts
retain_nonstatus_information 1 ; Retain non-status information across program restarts
max_check_attempts 10
notification_interval 0
notification_options d,u,r
register 0 ; DONT REGISTER THIS DEFINITION - ITS NOT A REAL HOST, JUST A TEMPLATE!
5) commands.cfg - описал команды на выполениею
define command{
command_name notify-host-by-icq
command_line /usr/bin/printf "ALARM" | sudo centerim -s msg -p icq -t НОМЕР_ICQ
Смущает это sudo которое перед centerim. Но просто в командной строке эта комнда целиком только с ней выполняется и сообщения приходят на аську. Если sudo убрать то ошибка - ошибка отсылки сообщения: невозможно создать каталог
Наверное Nagios не может выполнить эту команду даже с sudo, потому как нужен же пароль, а как его передать в команде я не знаю. С Ubuntu мало дел имел пока что.
По идеи все работает так, что конда хост падает, то по контакт группе которая описана в define host, уходит в contacts_nagios2.cfg. Там по члену группы boss все должно перейти на выполение команды notify-host-by-icq, которая описана в commands.cfg. Но не пашет... что-то с этим sudo и правами нужно сделать, а что я не знаю пока. Помогите. Спасибо заранее.
Edited by fing
