Настройка автопереключения резервного канала на D-Link DIR-320
Материал:
Дано: один компьютер (терминал по продаже билетов), корпоративная сеть с доступом в интернет, прямые руки (подразумеваются)<br />
Необходимо: организовать резервный канал с автопереключением для этого компьютера. В этой публикации я опишу своё решение на приснопамятном DLink DIR-320.
Полный текст
Рассматривался ли вариант OpenWRT на этой DIR-320?
Чем он хуже/лучше?
Дело в том, что мне тоже предстоит настроить Dual WAN router,
но оба канала - по Ethernet-подключению, никакого USB-3G.
Чем он хуже/лучше?
Не рассматривался, но насколько мне известно, OpenWRT суть тот же линукс и если есть доступ к консоли, то делается всё практически так же, и даже проще, поскольку нет необходимости маяться с 3г модемом и рвущимся соединением.
Вот читаю такие посты, и становиться немного смешно. Люди играют в лотерею с длинками и асусами, занимаются поиском прошивок, которые не гарантируют успешную и стабильную работу. Когда можно взять микротик, установить туда USB модем и делать с ним все, что надо, и нет никаких проблем с настройками маршрутов или запуском скриптов.
Я вам так скажу. Конкуренция всегда нужна. Не бывает такого, что все вдруг "поумнели" и стали пользоваться микротиком, против которого я ничего не имею. У любого, в том числе кривого, решения есть своя армия поклонников. И это хорошо.
Зачем нужен какой то микротик, когда можно взять и накатить линукс/фряху на почти любую железку из ближайшего магазина и получить гораздо больше гибкости и функционала!?
Под железкой я имел ввиду не только х86 железо, но и всякие тп/д-линки, асусы и прочее от 1к руб ценой на всяких марвелах, атеросах, ралинках и прочем.
4.Для настройки модема необходимы параметры Vendor ID и Product ID.
Длинк без проблем видит модем на автомате в асусовской прошивке.
Недостаток - 3G usb модемы время от времени зависают намертво, ребут самого длинка не спасает, только ребут по питанию. Эту проблему наблюдал и продолжаю наблюдать со всеми попадающимися 3G usb модемами, зависают как в длинках так и в PC.
Действительно зачем за 10 минут настроить то, с чем можно трахаться неделю?
Некоторые получают удовольствие от самого процесса...
Первый, наиболее предпочитаемый вариант, пришлось отбросить сразу, поскольку указанная циска не поддерживает ip sla (или я плохо искал)
Вспоминается бородатый анекдот про УАЗик - "Чего только русские не делают, лишь бы дороги не строить!"
  • 2 weeks later...
аналогичино, сделал тоже самое что в статье но для себя проще, поднимается канал по 3г но по средством управляющего компа для которого собественно всё и делается и проблема за зависанием модемов тоже есть, решил
с помощью всё таки компа, простая прога контролирует состояние канала если пропал включает 3г и при появление канала обратно.также онаже может перегружать машрутизоатор переодически.
из плюсов для себя это:
+ что собствено если всё нормально 3г не кушается.
+ можно поставить абсолютно любой модем.
+ полная автономия для отдельной машины.
проблема с модемо решилась так
с помощью проги devcon.exe (производства майрософт :) в ходит в комлеект Driver Dev Kit кажется) которую работает аналогично варианту с отрубанием устройства в диспетчере устройств, отрубается не модем (что не помогает) а USB порт к которому он подключён, что вызывает физическое пропадание питание на модеме. после чего модем работает нормально. его подвис диагностируется просто (не поднимает канал, не отвечает). перегрузка через обычный скрипт.
работает ужо года 3. в режими 24/7.
костыль конечно не провайдерский а скорее как вариант достаточно дешёвой компенсации косяков провайдера. в силу го что автономия специально сделана машине критичной к пропаданию инета, то если с соседнего компа качали фильм это не обнулит счёт модема. тариф на модеме без постоянной оплаты по факту. выходят копейки и постоянная доступность.
Edited by gosharu
в линуксе отключить питание юсб-порту программно у меня не получилось.
после теста на другой новой плате, есть подозрение что это более зависит от производителя материнской платы.
