несколько наносов не отстояли и месяца, и перестали пускать в веб(больше не успел протестировать пока). После сброса, если менять пароль к вебу, то таже штука. В остальном точки работают. В чем беда и что делать?
Софт менять пробовали?
  • 7 months later...
Граждане уважаемые , подскажите с таким вопросом.Значить дело было так, стоял у абона Локо 2 , работал в режиме роутер(поляризация вертикальная) , все хорошо, да вот качество сигнала было -85(самый худший в сетке), решили абону поставить вместо локо 2 - локо м2,так сказать сделать лучше(получилось как всегда),тупо поменяли местами точки и теперь у абона качество -83 ,да вот беда нету теперь интернета, задержки бешанные,(абон в ярости)Подскажите где косяк , скрины прилагаю...
У вас точно от базы до клиента почти 2 км? Потому как у локи антенна... Не многим лучше, чем карандаш-огрызок у офисных роутеров. У нас уже на расстоянии в 250 метров приходилось зажимать частоту до 10 МГц, чтобы сигнал хоть как-то от шумов отличался.
Сегодня поставили на место Локо2 работает по прежднему хорошо, сиг -85 (расстояние 1.1 км, прямой видимости нет , мешают деревья)Локо М2 перенесли абону на расстояние 2 км с прямой видимостью без помех, заработало нормально сиг -80 (настройки что показаны на скринах не меняли , кроме расстояния)Вывод сделали такой, что зря заказали в этот раз партию М серии.
такая же проблема была. поставили на базу Рокет М2 клиенты наностейшены. работает нормально, потом у всех становятся скорости 1 Мбит/с и шум дикий. все валится. в прежнем режиме работает ровно.
