Цель такова, отслеживать подписку к multicast группе
Какой пользователь, к какой группе, в какое время подписался
(не используя middleware) Есть ли какие идеи?
Включить debug igmp и отправлять на удалённый syslog?
на сервере трансляции нет функции debug на свичах тоже, нужен альтернативный вариант
А что за оборудование в сети стоит, через которое проходит мультикаст? Есть несколько вариантов.
d-link des-3028, в сеть приходит голый мультикас
SiXeD
У вас весь мультикаст по L2 бегает? На 3028 настроен ism? Если есть ism, то вы не увидете всех join-ов и leave-ов выше, а поскольку debug-а нет, то в общем случае никак. Можно ещё периодически забирать таблицу igmp snooping, но тогда быстрые переключения вы не зафиксируете
Большое спасибо за идею.
SiXeD
Ну ещё надо проверить умеют ли эти длинки отдавать таблицу igmp по snmp(а иначе геморройно).
Если Вы это делаете ради статистики, то забудьте, абоненты выключают телек и не выключают stb, получается не статистика популярности, а хз что. Когда stb будут интегрированы в телеки, тогда эта задача будет актуальна.
У нас не коммерческий юникаст, проигрыватель IPTv Player умеет отсылать статистику по просмотрам на сервер в XML. думаю и на приставки можно прикруть нечто подобное.
Всем спасибо, а вот первые наброски мож кому пригодятся
#!/usr/bin/php
<?php
$hb = array("0"=>'0000', "1"=>'0001', "2"=>'0010', "3"=>'0011', "4"=>'0100',"5"=>'0101',"6"=>'0110',"7"=>'0111',"8"=>'1000',"9"=>'1001',"a"=>'1010',"b"=>'1011',"c"=>'1100',"d"=>'1101',"e"=>'1110',"f"=>'1111');
function Sget($ip, $id)  { $community = 'пароль свича';  $sysdesc = @snmpwalk($ip, $community, $id, 100);  return $sysdesc; }
function Sgetoid($ip, $id)  { $community = 'пароль свича';  $sysdesc = @snmpwalkoid($ip, $community, $id, 100000);  return $sysdesc; }
 function Svlan($ip)  { global $hb;
  $count=0;
  $port = Sgetoid($ip, '1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.7.5.1.4.100');
  foreach ($port as $keys=>$values)
  { $port = ereg_replace(".*SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.63.6.2.7.5.1.4.100.","",$keys);
    $res  = strtolower(str_replace(" ","",str_replace('Hex-STRING: ','',$values)));
    if (substr($port, 0, 3)=='224')
       $ports=''; for ($i=0; $i<=strlen($res); $i++) {$ports.=$hb[$res[$i]]; }
       for ($i=0; $i<=48; $i++) if ($ports[$i]=="1")  $result[$i+1][]=$port;
  return $result;
exec("cat /remote_snmp/ip ", $tmp); #фаил с ip свичей
#$tmp[]='ip свича';
foreach($tmp as $key=>$value)
   $vlan[$value]=Svlan($value);
//    break;
print_r($vlan);
PS: 250 свичей проходит за 2-3 секунды
