Подскажите, как пользователям выдать статические ip адреса при следующей схеме авторизации.
Имеется несколько NAS серверов на базе FreeBSD+mpd5(PPPoE), на каждом из них подняты одинаковые интерфейсы с пользовательскими vlan'ами. При этом за каждым сервером прикреплен свой пул ip адресов. Выдача ip происходит не биллингом а самими серверами, в биллинг только поступает информация о присвоенному пользователю ip.
как вариант, прописывать во всех НАСах IP для конкретного юзера, а сами НАСы обвязать динамическим роутингом.
такой вариант рассматривался.
Минус его в том, что при 3-4 тыс активных абонентов динамический роутинг (ананс сетки 10.10.10.10/32) встанет колом, если использовать RIP протокол.
А вот если этот пользователь еще и неправильно разорвет соединение (зависнет), там вообще ковардак получится.
Может кто реализовывал кластиризацию NAS (PPPoE)
Edited by CarTer
mpd5 разорвет зависшую сессию и уберет маршрут.
если статиков немного, то вариант - давать им айпишники из конкретной сети, которую только и анонсить между НАСами.
У нас уже порядка 1600-1700 статических ip.
Обновление маршрутов типа 10.10.10.10/32 на таком количестве статики, нагрузку на NAS сервер дает от 20%
Работает прекрасно. IP выдаются биллингом, все машины завязаны OSPF. + на брасы заведено iBGP для маршрутизации UA-IX по отдельному влану. Все прекрасно работает. На данный момент 1092 маршрута транслируется по OSPF.
К слову, локальные подсети тоже анонсятся по OSPF.
+1, замечательно работает. Реальные IP по PPPoE выдаются биллингом, linux-НАСы и бордер завязаны по RIP2(ospf сильно грузил), сессий пиково около 3к - проблем 0, загрузка из-за обмена маршрутами 0.
Если сессия некорректно разорвана - это проблема ppp-терминатора и radius-сервера, есть там протоколы маршрутизации или нет фиолетово. rppppoe в линуксе или mpd во фре такую сессию через несколько секунд грохнут по таймауту lcp да и все.
Edited by kayot
Кто Вам запрещает iBGP использовать для анонсов префиксов /32?
Еще лучше... У меня вопрос. RIP - самый простой протокол динамической машрутизации. Что OSPF, что BGP - более сложные как в настройке, так и в нагрузке на маршрутизатор. Так что у вас там должно лечь то при 3к маршрутах в RIP ?
