Доброго Времени суток.
Подскажите, возможно ли подключить по питанию внутр блок коммутатора, и резервный одновременно? В качестве резерва я использую блоки питания Ирбис.
Одновременно подключить, хочу по той причине. Что я смогу мониторить по snmp, если ли свет в том или ином районе.
Возможно.
ИБП60-12 в этом случае будет не резервным, а основным.
Учитывая разницу в номиналах выходных напряжений, внутренний будет резервным.
Питания от одного ИРБИСовского бесперебойника для мониторинга более чем достаточно.
Edited by Мимо проходил...
все очень просто тестер в руки. свич в разетку и померить напругу нап разъеме резервного питания. там надо подать 12 вольт всего. да и смотрете если резервный блок питания дает больше 13 вольт то свичи это моожет не понравиться и он начнет глючить
А как мониторить? Как я понял, оид меняется 4 на 3 с переключения с одного блока питания на другой. А по другому никак.
Или может быть я не знаю?
А как мониторить?
Контролируйте состояние сигнала STATUS1. "1" - входное напряжение есть; "0" - пропало.
Насчёт 13,8 В с ИБП на входе резервного питания не стОит и заморачиваться: полторы тысячи свитчей с питанием по такой схеме - полёт нормальный.
А как мониторить?
А как по осмп снимать это показание, какой оид?
