Есть мост на 18км антены бестер параболик (самые большие лопухи в линейке) базы на микротике RB411 с R52 картами. Скорость 10-20мб на прокачке. База стоит в лесах на прямой видимости, клиент в "зашумленном" городе, сделанно для того, чтобы в лесах входящая скорость была больше исходящей соотношение гдето 20/5 мб.
Всёбы хорошо, но есть одно "но"
13:29:36 wireless,info 00:0C:42:ХХ:ХХ:ХХ@wlan1: lost connection, not polled for too long
13:29:36 wireless,info 00:0C:42:ХХ:ХХ:ХХ@wlan1 established connection on 2524, SSID хХхХх
13:32:16 wireless,info 00:0C:42:ХХ:ХХ:ХХ@wlan1: lost connection, not polled for too long
13:32:16 wireless,info 00:0C:42:ХХ:ХХ:ХХ@wlan1 established connection on 2524, SSID хХхХх
13:48:19 wireless,info 00:0C:42:ХХ:ХХ:ХХ@wlan1: lost connection, extensive data loss
13:48:19 wireless,info 00:0C:42:ХХ:ХХ:ХХ@wlan1 established connection on 2524, SSID хХхХх
13:55:59 wireless,info 00:0C:42:ХХ:ХХ:ХХ@wlan1: lost connection, not polled for too long
13:55:59 wireless,info 00:0C:42:ХХ:ХХ:ХХ@wlan1 established connection on 2524, SSID хХхХх
13:56:27 wireless,info 00:0C:42:ХХ:ХХ:ХХ@wlan1: lost connection, not polled for too long
13:56:27 wireless,info 00:0C:42:ХХ:ХХ:ХХ@wlan1 established connection on 2524, SSID хХхХх
14:23:19 wireless,info 00:0C:42:ХХ:ХХ:ХХ@wlan1: lost connection, not polled for too long
14:23:20 wireless,info 00:0C:42:ХХ:ХХ:ХХ@wlan1 established connection on 2524, SSID хХхХх
14:23:37 wireless,info 00:0C:42:ХХ:ХХ:ХХ@wlan1: lost connection, not polled for too long
14:23:37 wireless,info 00:0C:42:ХХ:ХХ:ХХ@wlan1 established connection on 2524, SSID хХхХх
начинается такое поведение при хорошей загруженности канала, переподключается практически мгновенно и веб серфингу не мешает, но вот некоторым прогам это очень ненравится :)
Как мне кажется, всё указывает на недостаточную мощность RB52 (70мВт если не изменяет память).
Папалась мне в руки RocketM2 ненужная и хочу заменить в городе RB411 с R52 на RocketM2
1. Будет ли работать?
2. Есть ли смысл?
3. Что делать чтоб убрать реконекты?
2. Есть ли смысл?
Мощность тут не причем. ,Какой сигнал и сск? Нстрим включен?
канал 2192 - ну ну.
LOL =) это же микротик, а не UBNT =)
Я бы 2524 попробовал подвигать +/- на несколько мегагерц, иногда помогает. Так же можно поставить галку Disable CSMA, или записать 5-ю ветку, где есть поддержка NV2. Мощность тут не причем, канал падает из-за помех. Так же можно подвигать антенны по крыше (не обязательно задирать ее выше всех) или вообще заменить их. Уменьшить влияние помех можно с помощью пункта Noise Floor Threshold на вкладке ADVANCED, попробуйте там указывать значения -100..-90 на зашумленной стороне.
Если поставите с одной стороны UBNT ничего хорошего не выйдет, работать они вместе смогут только в обычном 802.11, в котором стабильность хуже. Лучше поставьте карточки R52n-M или R52Hn с обеих сторон, подключите к ним свои антенны и попробуйте как будет работать. Так же, если есть лишние антенны - можно задействовать оба chain'а и подключить 2 параболика в одной поляризации к одной карточке, тем самым получить +2дб к мощности и чувствительности.
Там -77/-77, вообще то маловато.
Надо бы довести до -70.
Антеннами и карточками.
канал 2192 - ну ну.
где это вы увидели канал 2192?
оборудование работает на 2524.
у вас линк работает в WDS? если да то почему на клиенте стоит station? должен быть station wds, и не ставьте ни где dynamic лучше imxo static, вы же ставите G-only :) для то го что бы оборудование строго знало как и на каких параметрах ему работать.
и 2524 imxo высоковато, у нас по крайней мере там вообще труба хотя все чисто.
Частота выбрана не случайно, сначала я просканировал эфир и на ней было меньше всего помех.
Спасибо за подсказки завтра попробую...
С антеннами поиграться нет возможности, т.к. в городе стоит на мачте 14ти этажки, а в лесах на 70м башне...
Смените ОС. Лучше на 3.30 она работает стабильно и без глюков. Добейтесь сск 100% в обе стороны сменой частоты.
А не подскажите проверенный мануальчик по установке 3.30 ;), а то стремно экспериментировать, вдруг с лицензией гемор какой будет...
Там нет ничего сложного и проблем с лицензией не возникнет. Качаете файл ОС с сайта МТ по вашу платформу, в винбоксе открываете file перетаскиваете туда файл ОС а дальше как тут написано.
  • 2 weeks later...
Проблема решена.
Ось так и не смог откатить :(, ни стал мучить глупыми вопросами и пока курил мануалы, установил режим B, ССQ выросло до ~95, аптайм 7 дней
З.Ы. тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить
/me плюет через левое плечо и 3раза бьет по голове
