Поясните несведующему....
Есть железка в такой комплектации:
CISCO7606-S
RSP720-3CXL-10GE
WS-X6748-SFP
Необходимо на ней поднять PPPOE(rate-limit) доспуп для 3000 абонентов,
надо еще к ней модуль типа sip-400 или sip-600?
Cпасибо!
Без дополнительных модулей точно не сможет.
А вот сможет ли с sip-400 - надо читать про этот модуль.
Кстати - надо быть осторожным - смутно помню, что только один из сипов был "умный" и подходящий для "изысков" - и вроде бы это был именно 400. Но эту информацию Вам надо проверить лично, память меня может подвести.
Спасибо! Как я думал, теперь осталось выбрать модуль. Вся проблема, что пока знаний не хватает и опыта,
а вопрос решать надо "вчера"...
Спасибо всем кто откликнулся, сейчас все копаем, как это поднять в воздух.
Да поздно другой покапать, этот есть, связывался с представителями Cisco, вот что ответили:
functionality in distributed IP and PPPoE sessions on Cisco 7600
series routers that have SIP-400 or Ethernet Services Plus (ES+) access-facing
line cards.
Hardware:
The following hardware must be installed on the Cisco 7600 series routers:
- Cisco SIP-400 line card with Cisco Gigabit Ethernet V2 shared port adapter
(SPA)
- Cisco Ethernet Services Plus (ES+) line card
- Cisco RSP720 Route Switch Processor (required) and with 4 gigabytes of memory
(recommended)
RADIUS and policy servers are not mandatory. However, a typical implementation
of ISG on a Cisco 7600 series router requires an off-box RADIUS authorization,
authentication, and accounting (AAA) server, that is, a separate physical
server storing AAA information.
А у московских "спецов", когда запрос делали получили от них буклетик с такой фразой:
Агрегирование широкополосного трафика с помощью интеллектуального сервисного шлюза
– Intelligent Services Gateway (ISG) – в целях внедрения новых услуг передачи данных
Маршрутизатор Cisco 7600 позволяет распознавать параметры абонентов и агрегировать
до 64 тысяч сеансов PPPoE, PPPoEoA, IP и DHCP, давая поставщикам услуг возможность
внедрять в сетях Carrier Ethernet высокопроизводительные развлекательные, коммуникационные
и широкополосные приложения нового поколения с использованием единой модели управления абонентской базой.
Шлюз Cisco ISG и модуль управления обслуживанием Cisco SCE (Service Control Engine)
согласуют решения о применении тех или иных правил обслуживания посредством разработанных
Cisco механизмов, образующих общий уровень управления, что позволяет применять правила
обслуживания с учетом требований конкретных приложений.
Вот на это и повелись и все по незнанию и малому опыту...а сначала было предложено
Cisco-10k, но руководство выбрало второй вариант(читать выше и дешевле!!!!!)
Печально, но надежда, что это не смертельно кабы есть (или все же нет пока не понятно, железка
будет на следующей недели...).
Edited by mazay-d
