Как заставить эту связку работать? Много перечитал документации в интернетах, но ничего конкретного не нашел, а то что есть - не работает.
Делаю так:
1. создаю таблицу и добавляю туда свой адрес. Адреса выдает mpd, при подключении срабатывает скрипт который берет выданный адрес и подставляет его в таблицу
ipfw table 10 add $IP 10
2. в ipfw есть правило
${fwcmd} add 10 netgraph tablearg all from any to "table(10)" out via igb1
где igb1 внешний фейс
3. после этого стартует скрипт,
#!/bin/sh
ng=`awk "BEGIN { printf \"%04s\", substr(\"$1\", 3) }"`
ng=`echo "$ng*1" | bc`;
ng2=`echo "1000+$ng" | bc`;
LOGIN="inet_$2";
shape=`echo "1024*$3" | bc`;
cbsebs=`echo "$shape/8" | bc`;
/usr/sbin/ngctl shutdown $LOGIN:
/usr/sbin/ngctl mkpeer ipfw: car $ng upper;
/usr/sbin/ngctl name ipfw:$ng $LOGIN;
/usr/sbin/ngctl connect $LOGIN: ipfw: lower $ng2;
/usr/sbin/ngctl msg $LOGIN: setconf { upstream={ cbs=${cbsebs} ebs=${cbsebs} cir=${shape} greenAction=1 yellowAction=1 redAction=2 mode=2 } downstream={ cbs=${cbsebs} ebs=${cbsebs} cir=${shape} greenAction=1 yellowAction=1 redAction=2 mode=2 } };
который должен связать хуки ipfw и ng_car, что в принципе и происходит
Free# ngctl msg inet_krovozhadina: getconf
Rec'd response "getconf" (4) from "[3f2]:":
Args: { upstream={ cbs=8192 ebs=8192 cir=100000 greenAction=1 yellowAction=1 redAction=2 mode=2 } downstream={ cbs=8192 ebs=8192 cir=100000 greenAction=1 yellowAction=1 redAction=2 mode=2 } }
но скорость не режется!
Подскижате, если кто сталкивался и поборол, как бы и мне тоже побороть?
Может проще радиусом отдать параметры?
Или хотя бы скриптом, так тоже делал.
Радиусом не то... прикаждом новом тарифе (читай Скорости тарифа) придется в биллинг новое правило вносить, а скриптом было бы самое то, просто брать скорость по текущему тарифу и дело пойдет!
Можно примерчик, как сделать скриптом?
Проще радиусом.
Но если хочется иначе - подумай, для начала, над этим правилом
Радиусом конечно проще и все это работает (я пробовал), но цель в том, чтоб задавать скриптом при подключении абонента.
А что тут не так? Просто я никогда не пробовал работать с netgraph`ом и это "первые шаги".
Edited by krovozhadina
Заменил на in, пробовал вообще убрать направление, толку 0. Хотя кое-что определенно изменилось... Сервер стал падать в кору при добавлении в таблицу table(10) адреса
FreeVPN-16# uname -a
FreeBSD FreeVPN-16 7.4-STABLE FreeBSD 7.4-STABLE #0: Tue Sep  6 15:20:34 MSD 2011     root@FreeVPN-16:/usr/src/sys/i386/compile/mykernel  i386
FreeVPN-16# kgdb -q /boot/kernel/kernel.debug /usr/vmcore.3
#0  doadump () at pcpu.h:197
197     pcpu.h: No such file or directory.
       in pcpu.h
(kgdb) bt
#1  0xc0388463 in boot (howto=260) at ../../../kern/kern_shutdown.c:421
#2  0xc0388737 in panic (fmt=Variable "fmt" is not available.
) at ../../../kern/kern_shutdown.c:576
#3  0xc058dabc in trap_fatal (frame=0xee3d6bc0, eva=24) at ../../../i386/i386/trap.c:950
#4  0xc058dd50 in trap_pfault (frame=0xee3d6bc0, usermode=0, eva=24) at ../../../i386/i386/trap.c:863
#5  0xc058e72c in trap (frame=0xee3d6bc0) at ../../../i386/i386/trap.c:541
#6  0xc056f53b in calltrap () at ../../../i386/i386/exception.s:166
#7  0xc0464750 in move_pkt (pkt=0xcdf95800, q=0xd098c500, p=0xd0973c00, len=1396)
   at ../../../netinet/ip_dummynet.c:545
#8  0xc0465200 in ready_event (q=0xd098c500, head=0xee3d6c80, tail=0xee3d6c7c)
   at ../../../netinet/ip_dummynet.c:593
#9  0xc0466fb5 in dummynet_task (context=0x0, pending=1) at ../../../netinet/ip_dummynet.c:847
#10 0xc03bfff2 in taskqueue_run_locked (queue=0xcdb25000) at ../../../kern/subr_taskqueue.c:293
#11 0xc03c0197 in taskqueue_thread_loop (arg=0xc0652e48) at ../../../kern/subr_taskqueue.c:428
#12 0xc03600a9 in fork_exit (callout=0xc03c00d0 <taskqueue_thread_loop>, arg=0xc0652e48, frame=0xee3d6d38)
   at ../../../kern/kern_fork.c:798
#13 0xc056f5b0 in fork_trampoline () at ../../../i386/i386/exception.s:271
(kgdb) quit
насколько я понял ман, пакет из ng_ipfw должен уйти в хук с именем "10" ...
Там у меня вверху опечатка. Каждому адресу присваиваются номера хуков из ng фейсов.
Скажем... я подключаюсь к NAS-серверу и для меня создается фейс ng1. В таком случае запись будет выглядеть так:
А почему бы не dummynet?
И добавлять IP в таблицу желательно после создания и связи ng_car ноды, а не до
На dummynet сделано сейчас уже, все это работает как часы. Но! Загрузка процессора при ~600 клиентах почти 100%, что не есть гуд. В интернетах везде хвалятся, что на ng_car работает гораздо лучше и процессор не ест так сильно. Где-то в этом форуме даже было несколько тем, о том что люди умудрялись до 4000 абонентов держать на обном сервере NAS.
Хотя реального подтверждения я невидел...
Сегодня сделал следующим образом:
в конфиг mpd дописал
   set radsrv self 127.0.0.1
   set radsrv peer 127.0.0.1 pass
   set radsrv open
   set radsrv enable coa disconnect
и при подключении клиента запускается скрипт
#!/bin/sh
sleep 1;
LOGIN=$1;
cr=`echo "$2*1024" | bc`;       # configured rate
nb=`echo "$cr*3/16" | bc`;      # normal burst
eb=`echo "2*$nb" | bc`;         # extended burst
shape=`echo "$2*1024" | bc`;
#/bin/echo "User-Name =" $LOGIN", mpd-limit += \"in#1=all shape $shape 8000 pass\", mpd-limit += \"out#1=all shape $shape 8000 pass\"" | /usr/local/bin/radclient -x -s 127.0.0.1:3799 coa pass
/bin/echo "User-Name =" $LOGIN", mpd-limit += \"in#1=all rate-limit $cr $nb $eb\", mpd-limit += \"out#1=all rate-limit $cr $nb $eb\"" | /usr/local/bin/radclient -x -s 127.0.0.1:3799 coa pass
где $1 - логин клиента, $2 - скорость по тарифу.
В консоли mpd видно, что значения mpd-limit выставляются нормально, но шейпинг не происходит почему-то... Пробовал два варианта, ни один не сработал. Почему? Опять что-то не так далаю?
Железо то не озвучено, м.б. там 600 юзверей и есть макс.
FreeBSD 7.4-STABLE #0: Mon Sep  5 15:52:51 MSD 2011
CPU: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q8300  @ 2.50GHz (2499.73-MHz 686-class CPU)
real memory  = 9328132096 (8896 MB)
igb0: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection version - 2.0.7>
igb1: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection version - 2.0.7>
из особенностей:
- polling отключен, с ним все виснет и пакеты не ходят
- на каждого клиента создается отдельная труба pipe
- при ~600 клиентах загрузка процессора под 100% (т.е. все 4 ядра)
Еще интересно, откуда берется ng_queue, если mpd собрать без ng_car ?
FreeVPN-16# top -IS
last pid: 57162;  load averages:  0.33,  0.33,  0.32        up 0+19:06:55  09:56:26
117 processes: 6 running, 90 sleeping, 21 waiting
CPU:  1.9% user,  0.0% nice, 10.3% system,  7.3% interrupt, 80.6% idle
Mem: 86M Active, 685M Inact, 254M Wired, 30M Cache, 112M Buf, 6865M Free
Swap: 4096M Total, 4096M Free
 PID USERNAME    THR PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME   WCPU COMMAND
  13 root          1 171 ki31     0K     8K CPU1    1  17.2H 92.19% idle: cpu1
  14 root          1 171 ki31     0K     8K CPU0    0  16.7H 91.46% idle: cpu0
  11 root          1 171 ki31     0K     8K RUN     3  17.6H 90.48% idle: cpu3
  12 root          1 171 ki31     0K     8K CPU2    2  17.4H 85.99% idle: cpu2
  39 root          1 -68    -     0K     8K WAIT    3  35:04  4.69% irq264: igb1
  37 root          1 -68    -     0K     8K CPU2    2  35:08  4.49% irq263: igb1
  35 root          1 -68    -     0K     8K WAIT    1  32:33  3.56% irq262: igb1
  24 root          1 -68    -     0K     8K WAIT    0  15:56  3.37% irq256: igb0
   4 root          1 -68    -     0K     8K sleep   2  23:01  3.27% ng_queue2
   3 root          1 -68    -     0K     8K sleep   1  22:59  2.88% ng_queue1
   5 root          1 -68    -     0K     8K sleep   3  22:59  2.69% ng_queue3
  33 root          1 -68    -     0K     8K WAIT    0  34:45  2.59% irq261: igb1
   2 root          1 -68    -     0K     8K sleep   3  23:00  2.59% ng_queue0
  16 root          1 -32    -     0K     8K WAIT    1  24:22  1.56% swi4: clock sio
  30 root          1 -68    -     0K     8K WAIT    3   6:56  0.78% irq259: igb0
  26 root          1 -68    -     0K     8K WAIT    1   7:47  0.29% irq257: igb0
Весь MPD написан на нетграфе...
Я использовал для регистрации в MPD5 пользователя внешний скрипт, MPD ему при вызове скидывает первым параметром логин пользователя, скрипт обращается к базе mysql и выдает либо отказ либо пароль и параметры в радиусовском виде.
Примерно вот так это выглядит:
Код
stat# ./mpd5-l.sh fortebool
RESULT:UNDEF
USER_PASSWORD:Hj;tyrjdGjkyjtXvj
FRAMED_IP_ADDRESS:200.10.0.6
MPD_LIMIT:in#6=all rate-limit 262144
MPD_LIMIT:out#6=all rate-limit 262144
Сам скрипт надо искать, я его Механику на этом форуме в свой время отправлял.
Сейчас перешел на радиус, с ним лучше, привязал его к mysql туда простым sql скриптом выгружаю с биллинга нужные данные пользователей. Там же реализовал mpd_drop_user. + сделал скриптом на НАСах увеличение скорости ночью без разрыва.
IPFW почти пустой (одно правило запрета людей с минусовым балансом, на всякий случай). Нагрузка хорошо распределяется и проблем пока нет. (1300 в он-лайне, 800 мбит/с).
Этот скрипт в конфиге должен быть так?
set iface up-script /usr/local/etc/mpd5/up.sh
или так?
set auth extauth-script /usr/local/etc/mpd5/up.sh
Можно примерчик из вашего конфига?
ps. вот пример загрузки на моем сервере, при 340 абонентах. При 600 абонентах будет 100% все 4 ядра
FreeVPN-16# top -IS
last pid: 42860;  load averages:  2.07,  1.91,  1.62        up 0+21:48:40  12:38:11
115 processes: 17 running, 82 sleeping, 16 waiting
CPU:  0.2% user,  0.0% nice, 43.4% system, 28.9% interrupt, 27.5% idle
Mem: 94M Active, 730M Inact, 270M Wired, 31M Cache, 112M Buf, 6794M Free
  49 root          1 -68    -     0K     8K CPU1    1 120:39 48.29% dummynet
  13 root          1 171 ki31     0K     8K RUN     1  18.6H 38.38% idle: cpu1
  14 root          1 171 ki31     0K     8K RUN     0  18.0H 30.47% idle: cpu0
  11 root          1 171 ki31     0K     8K RUN     3  19.1H 28.37% idle: cpu3
  12 root          1 171 ki31     0K     8K RUN     2  18.9H 27.98% idle: cpu2
   4 root          1 -68    -     0K     8K CPU2    3  48:16 24.17% ng_queue2
   3 root          1 -68    -     0K     8K RUN     2  48:13 24.17% ng_queue1
   5 root          1 -68    -     0K     8K CPU3    0  48:13 22.46% ng_queue3
   2 root          1 -68    -     0K     8K RUN     3  48:14 22.36% ng_queue0
  33 root          1 -68    -     0K     8K WAIT    0  53:37 20.65% irq261: igb1
  35 root          1 -68    -     0K     8K RUN     1  50:03 18.80% irq262: igb1
  37 root          1 -68    -     0K     8K CPU2    2  53:39 18.16% irq263: igb1
  39 root          1 -68    -     0K     8K RUN     3  53:35 17.29% irq264: igb1
  24 root          1 -68    -     0K     8K WAIT    0  30:40 14.26% irq256: igb0
  28 root          1 -68    -     0K     8K RUN     2  16:00 11.18% irq258: igb0
  30 root          1 -68    -     0K     8K RUN     3  14:59  7.67% irq259: igb0
  26 root          1 -68    -     0K     8K RUN     1  16:49  6.49% irq257: igb0
  16 root          1 -32    -     0K     8K WAIT    0  30:38  2.69% swi4: clock sio
Не в этом ли проблема?
Оптимально создать N pipes и загонять туда юзверей посредством таблиц.
N=количеству тарифов.
Переделал с подобным скриптом. В конфиг mpd добавил
   set auth enable ext-auth
   set auth extauth-script /usr/local/etc/mpd5/up-ext.sh
Сам скрипт
FreeVPN-16# cat up-ext.sh
#!/bin/sh -
MYSQL="/usr/local/bin/mysql -h<IP> -u<user> -p<password> billing"
q="ЗАПРОС О СКОРОСТИ ПО ТАРИФУ";
s=`echo $q | $MYSQL | tail -n1`;
s1=`echo $s | awk '{ print $1 }'`;
s2=`echo $s | awk '{ print $2 }'`;
if test $s1 -gt $s2
then
   s2=$s1
fi
s2=`echo "$s2*0.8*1024" | bc`;
echo "MPD_LIMIT:in#6=all rate-limit $s2"
echo "MPD_LIMIT:out#6=all rate-limit $s2"
cat
exit
Теперь при подключении клиентам выдется скорость по тарифу, ну и шейпинг происходит через ng_car.
Вот загрузка при 250 клиентах
last pid: 11336;  load averages:  0.73,  0.90,  0.87                                                           up 0+02:07:06  15:46:48
119 processes: 6 running, 92 sleeping, 21 waiting
CPU:  0.2% user,  0.0% nice, 17.3% system, 18.0% interrupt, 64.5% idle
Mem: 72M Active, 137M Inact, 140M Wired, 9556K Cache, 112M Buf, 7562M Free
  12 root          1 171 ki31     0K     8K RUN     2 100:27 69.78% idle: cpu2
  13 root          1 171 ki31     0K     8K RUN     1  97:56 69.48% idle: cpu1
  11 root          1 171 ki31     0K     8K CPU3    3 102:27 67.77% idle: cpu3
  14 root          1 171 ki31     0K     8K RUN     0  90:14 58.69% idle: cpu0
   3 root          1 -68    -     0K     8K sleep   1  11:53 16.46% ng_queue1
   2 root          1 -68    -     0K     8K sleep   1  11:53 16.26% ng_queue0
   5 root          1 -68    -     0K     8K sleep   3  11:52 15.38% ng_queue3
   4 root          1 -68    -     0K     8K sleep   0  11:53 15.09% ng_queue2
  33 root          1 -68    -     0K     8K WAIT    0  10:18 14.99% irq261: igb1
  39 root          1 -68    -     0K     8K WAIT    3  10:46 13.48% irq264: igb1
  35 root          1 -68    -     0K     8K WAIT    1   9:21 10.89% irq262: igb1
  37 root          1 -68    -     0K     8K WAIT    2  10:17 10.35% irq263: igb1
  28 root          1 -68    -     0K     8K CPU2    2   3:18  5.76% irq258: igb0
  24 root          1 -68    -     0K     8K WAIT    0   4:10  5.18% irq256: igb0
  30 root          1 -68    -     0K     8K WAIT    3   3:06  4.20% irq259: igb0
  16 root          1 -32    -     0K     8K WAIT    0   2:54  2.20% swi4: clock sio
  26 root          1 -68    -     0K     8K WAIT    1   2:23  2.10% irq257: igb0
 504 root          1  45    0  2652K  2268K select  1   0:03  0.29% zebra
Пока мне вроде как даже нравится.
Позже выложу еще загрузку при большем кол-ве... просто еще не вечер :)
720 клиентов
FreeVPN-16# top -IS
last pid: 89424;  load averages:  4.46,  3.81,  3.78                                    up 0+07:54:01  21:33:43
120 processes: 11 running, 91 sleeping, 18 waiting
CPU:  1.4% user,  0.0% nice, 47.7% system, 39.5% interrupt, 11.3% idle
Mem: 91M Active, 208M Inact, 170M Wired, 17M Cache, 112M Buf, 7434M Free
   2 root          1 -68    -     0K     8K sleep   2 123:48 39.70% ng_queue0
   5 root          1 -68    -     0K     8K RUN     3 123:44 39.45% ng_queue3
   4 root          1 -68    -     0K     8K sleep   2 123:47 38.77% ng_queue2
   3 root          1 -68    -     0K     8K sleep   3 123:41 37.89% ng_queue1
  33 root          1 -68    -     0K     8K RUN     0  88:09 32.18% irq261: igb1
  39 root          1 -68    -     0K     8K WAIT    3  89:27 28.96% irq264: igb1
  35 root          1 -68    -     0K     8K CPU1    1  87:50 28.76% irq262: igb1
  37 root          1 -68    -     0K     8K WAIT    2  85:38 26.66% irq263: igb1
  12 root          1 171 ki31     0K     8K RUN     2 217:13 12.70% idle: cpu2
  24 root          1 -68    -     0K     8K RUN     0  38:42 11.96% irq256: igb0
  13 root          1 171 ki31     0K     8K RUN     1 208:15 11.57% idle: cpu1
  11 root          1 171 ki31     0K     8K RUN     3 222:07 11.38% idle: cpu3
  30 root          1 -68    -     0K     8K WAIT    3  31:44 10.69% irq259: igb0
  14 root          1 171 ki31     0K     8K RUN     0 188:46 10.60% idle: cpu0
  28 root          1 -68    -     0K     8K WAIT    2  25:40  9.18% irq258: igb0
  26 root          1 -68    -     0K     8K WAIT    1  25:52  8.06% irq257: igb0
  16 root          1 -32    -     0K     8K WAIT    0  17:15  2.20% swi4: clock sio
4848 root          4  46    0 55132K 28200K select  0  11:29  1.76% mpd5
 856 root          1  45    0  9908K  6772K select  3   1:28  0.49% snmpd
 504 root          1  44    0  3008K  2624K select  0   1:01  0.49% zebra
FreeVPN-16# netstat -w1 -h -d
           input        (Total)           output
  packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls drops
     117K     0        70M       112K     0        69M     0     0
     117K     0        70M       112K     0        70M     0     0
     119K     0        71M       115K     0        72M     0     0
     118K     0        70M       114K     0        72M     0     0
     121K     0        72M       116K     0        74M     0     0
