Добрый день, прошелся по темам но так и ненашел полного ответа на свой вопрос. Собираюсь делать пролет между домами примерно метров 240, кабель П-296, сталька 3мм. цинковка, интересно выдержит или нет? Хотелось чтобы уважаемая публика поделилась, опытом по таким переходам:
длинна перехода
тип кабеля
сколько висит
С уважением Олег.
170, проволока - трешка, висит 4 месяца. Не провисла.
Рядом висит такая-же Пэшка, только не моя. Висит уже лет пять.
На 240м советаю таки четверку - не рискуй.
Висит без ничего??? Если да, то зачем тогда ваще сталька??? Она ж только потом растягиваться будет и ее надо будет подтягивать.
длинна перехода
тип кабеля
сколько висит
С уважением Олег.
240 - нормальненький такой пролет, на сколько провисать будет понимаешь? 4 мм пойдет, но лучше тросик взять. А вообще расчитай по формуле какая сталька или тросик тебе нужен.
"кофициент растяжения" одной проволки больше чем у группы(тросик).
Тлько нужно помнить, что "голый" тросик бдет гнить быстрее чем проволочина.
Нет, тоже висит на трешке, но висит уже около пяти лет.
Я поначалу подумал что это телефонный десятипарник, но потом оказалось что это тоже Пэшка.
Г-да! Что произойдет со скоростью по формуле 2хUTP5cat/200 м(250 м)? Реально ли то, что STP бьет дальше? Где взять инфу по параметрам сигналов в паре(мож вместо репитера проще цифроусилок спаять... благо схемы есть...)?
Заранее спасибо!
А вот с етого места поподробней... не скинешь ссылочку где ети схемки валяются...?
ага, на 100М и тем более цифровой ....
Вообщето Зоро расспрашивал за микросхемки портов ,
задумал их жопами соеденить , но пока молчит ...
Вообщето было бы интересно поиграться с RTL8204
на ней можно и сразу на 2 линии сделать да и дальнобойность у нее хорошая ...
теперь осталось найти эту микруху... моя оказалась не рабочая... :( ПП есть
Боигине Александру: журналы Радио 1999-2001 посмотри - есть отечественная микруха на паре таких цифроусилок с коэффициентом 1000 собран (схема проста - она попросту отсутствует: обе м/с соединяются навесным монтажом), но вот беда... надобно хар-ки сигнала знать... на xDSL линии запросто можно забубенить, а вот на 100-ку - это вопрос!
Бригине Александру: Радио №3 2000 с.44 Не обращай внимание на слово Аналоговый, т.к. цифровые м/с можно использовать как быстродействующие усилители, но основное предназначение - цифра!! Две микрухи нужно подобрать по быстродействию и по предельной частоте просто включать их нужно таким же образом...
формула!! где формула?!!! (с) реклама
Г-да! Среди вас есть любители попоять на транзисторах? Я так думаю, зачем передавать по скрученке 5V? Может передавать 30V..? Например на выходе из Switch/Lan Adapter можно ипользовать транзистор КТ368 (кощунство) в качестве ключа (быстродействующий ключ на 30V), тем самым из 5 вольт получить развязку на 30 вольт (наводки на такую линию вряд ли повлияют сильно), а перед входом Switch/Lan Adapter поставить транзистор для развязки на те же 5V..., а шумы и наводки исчезнут (ведь в ключе как и в цифре либо 0 либо 1 - либо выкл. либо вкл.). К чему все это? А просто зачем где-то искать П296 (например у нас этого добра небыло никогда), да и волокно нынче не дешевое, а пролеты на простом UTP5cat. можно покрывать хоть 2 км!!! Если кто-то в этом силен больше, чем я или кто-нибудь считает, что я просто выжил из ума кидайте на мыло enzo_me@mail.ru? либо пишите тут...
