-LOS- Posted September 5, 2011 Posted September 5, 2011 Есть два клиента в многоквартирной двух этажке подключенный к интернету через NanoStation M2, в каждый порт по клиенту. У каждого стоит POE адаптер. Вот схема: В том же доме нужно подключить еще одну квартиру (третью). Но вот в чем проблема. POE адаптер стоит в первой и второй квартире. Но вдруг у клиентов не будет подключен POE адаптер. Предлагаю такую схему. Никто не знает можно ли запитывать Mikrotik RB750 тремя блоками питания? А то я боюсь что он сгорит. И нужно что бы он пропустил напряжение до NanoStation M2. Проложить к тому дому отдельный кабель нет возможности. Только Wi-Fi. И хотелось бы избежать оформления документов для подключения всего этого оборудования к электричеству, поэтому запитка только таким способом из квартир клиентов. Вставить ник Quote
Deac Posted September 5, 2011 Posted September 5, 2011 У UBNT пассивное PoE, питание подаётся по отдельным парам. Их надо просто зарезервировать, см. на предмет АВР. Да и MT здесь необязателен, хватит просто свитча. Вставить ник Quote
-LOS- Posted September 5, 2011 Author Posted September 5, 2011 Но свитч ведь тоже нужно чем та запитать. А из такого рода оборудования с поддержкой POE в голову пришел только MT. А еще он нужен чтобы ограничить скорость клиентов в сеть, а то один клиент забьет весь канал. Вставить ник Quote
Deac Posted September 5, 2011 Posted September 5, 2011 Свитч тоже не от 220 напрямую питается. DC-DC конвертор решит проблему(в UBNT и MT он уже есть). А в остальном - смотри схемы АВР на 3 фидера, заменяй реле на нужное напряжение и всё. Вставить ник Quote
-LOS- Posted September 5, 2011 Author Posted September 5, 2011 А если просто скрутить вместе все три блока питания в гермобоксе с MT, и полученным запитать MT и пустить дальше на крышу к NanoStation M2? Вставить ник Quote
Deac Posted September 5, 2011 Posted September 5, 2011 Можно и так, через токовыравнивающие резисторы, но это на крайняк. Как вариант - 3 разных ижектора: 15В,18В,24В(есть в номенклатуре UBNT) и включить их через диоды. Вставить ник Quote
-LOS- Posted September 5, 2011 Author Posted September 5, 2011 а схемку не подскажете. А лучше даже название диодов. У меня есть куча советских, но можно и купить. Вставить ник Quote
Deac Posted September 5, 2011 Posted September 5, 2011 Да никакой схемы. ) Просто 3 диода на обратное напряжение не менее 30В, лучше шотки, чтоб меньше падало. Питалово от каждого инжектора объединить через диоды и всё. Вставить ник Quote
-LOS- Posted September 5, 2011 Author Posted September 5, 2011 (edited) А с конкретными примерами не подскажите. Лучше из советских :) По памяти помню Д226 и Д9 Edited September 5, 2011 by -LOS- Вставить ник Quote
Deac Posted September 5, 2011 Posted September 5, 2011 Из советских - КД2997 Но сейчас проще найти несоветский. ) Вставить ник Quote
-LOS- Posted September 5, 2011 Author Posted September 5, 2011 А обязательно 3 разных ижектора: 15В,18В,24В Можно ли у всех 24В POE-адаптеры Вставить ник Quote
Deac Posted September 5, 2011 Posted September 5, 2011 Можно и так, через токовыравнивающие резисторы, но это на крайняк. Вставить ник Quote
-LOS- Posted September 5, 2011 Author Posted September 5, 2011 какие и куда ставить. Вставить ник Quote
Deac Posted September 5, 2011 Posted September 5, 2011 Вместо диодов. ) Мощные - греться будут. 5..10 Ом. Вставить ник Quote
-LOS- Posted September 5, 2011 Author Posted September 5, 2011 МЛТ на 1 Вт подойдут? Вставить ник Quote
Deac Posted September 5, 2011 Posted September 5, 2011 Нет. Мощные - греться будут. >2Вт. Вставить ник Quote
-LOS- Posted September 5, 2011 Author Posted September 5, 2011 Получается есть два способа решить мою задачу. 1) Свести все питание вместе через токовыравнивающие резисторы, сопротивлением 5-10 Ом и мощностью >2 Вт. 2) Используя 3 разных инжектора: 15В,18В,24В, свести все питание вместе и включить их через диоды. С обратным напряжением не менее 30 В. Все верно? А если предположим станет 4 клиента, для того случая цифры подойдут? Вставить ник Quote
Deac Posted September 5, 2011 Posted September 5, 2011 Для 1) - да. Для 2) - понадобится инжектор с отличным напряжением, 12В, например. Вставить ник Quote
-LOS- Posted September 5, 2011 Author Posted September 5, 2011 Отлично, тогда первый способ то что мне нужно. Спасибо! И насчет сопротивления резисторов, оно должно быть одинаковым или у всех разным? Вставить ник Quote
Deac Posted September 5, 2011 Posted September 5, 2011 В идеале - надо подбирать. :) Реально - никто этим не занимается, ставят одинаковые. Вставить ник Quote
satboy Posted September 5, 2011 Posted September 5, 2011 А может не изобретать способы тройной запитки и пустить все от комм.электричества? Вставить ник Quote
