Бюджетный Dual/Triple WAN роутер и Wi-FI для мелкой фирмы
Возможно, подобные темы поднимались неоднократно,
но время идет - спектр решений меняется.
Задачка такая:
Бюджет на роутеры(ы) - примерно 6000 руб.
Выбрать 2- или 3- WAN роутер с WiFi (или роутер + WiFi в отдельном 1-WAN роутере),
чтобы обеспечить работу Интернета при падении одного из WAN каналов,
а также обеспечить самую простую балансировку нагрузки.
Падения WAN-каналов нужно определять, например, путем пинга 8.8.8.8 или какого-либо
другого высокодоступного хоста, чтобы переключаться при проблемах на международных каналах провайдера.
Клиентские места: 4 ноутбука по WiFi.
Примерная стоимость простоя из-за отпадания Интернета довольно велика,
т.к. деятельность фирмы завязана на международные продажи по VoIP-телефону (Skype) и т.п.
WAN-каналы оформлены на физлицо, т.к. необходимо удешевить проект на начальном этапе,
поэтому более высокие скорости каналов недоступны.
Есть небольшой опыт администрирования FreeBSD и пара недель изучения PfSense.
WAN-каналы в доме можно организовать такие, причем известно что upstream-провайдеры у всех разные:
1. ADSL со скоростью 5M down/512K up. Модем D-Link 2500U, может работать роутером.
2. PPtP-провайдер со скоростью 5M down/ 5M up
3. PPPoE-провайдер со скоростью 2M down/ 2M up.
Ставить большой шумный системник с *nix на борту не хочется - это крайний вариант.
Т.к. дело происходит в провинции, нужно выбирать аппаратную часть решения из того оборудования,
которое легко, без ожидания, покупается в компьютерном магазине в случае поломки.
По этой причине не очень подходят решения типа mikrotik, nanobox, draytek - они только на заказ.
В голову приходят 3 варианта, не особо проработанных:
1. Покупка Wi-Fi роутера или цепочки 2 роутеров(с Wi-Fi и без него) , в который можно влить DD-WRT/OpenWRT и организовать >1 WAN,
т.е. надо чтобы встроенный свитч это позволял.
У нас продается (по возрастанию цены): D-Link DIR-300/NRU, DIR-320, DIR-615, NETGEAR WNR1000,
ASUS RT-N10, ASUS RT-N12, Linksys WRT54G2-EE, Linksys E1000-EE, Zyxel Keenetic,
D-Link DIR-628, NETGEAR WNR3500L-100RUS,
TP-Link TL-WR1043ND, TL-WR741ND, TL-WR841ND.
2. Покупка безвинтиляторного "системника" на Atom , и установка на него чего-то типа PfSense.
В дополнение - свитч(или USB-сетевые карты) и обычный WiFi-роутер.
В случае поломки, легко купить другой системник на Atom или в крайнем случае -
поставить временно большой системник и восстановить туда конфиг PfSense из бэкапа.
3. Покупка 2 или 3 любых Wi-Fi роутеров с 1 WAN, и поиск метода автоматического переключения между ними
в случае отпадания интернета (пинговалка скрипт, который ставится на каждом ноутбуке?) В крайнем случае - ручное переключение.
Какой вариант порекомендуете?
Если в 1 - то есть ли опыт с "зависучестью" этих устройств?
P.S. Из этой задачи логически вытекает другая - выбор UPS для питания роутера, модема и т.п. мелочи.
Edited by smbsmb
Ну собственно, если знаете linux и не требуется большая производительность(до 10Мбит/с на канал), то достаточно бюджетным вариантом(если не считать времени на настройку) будет покупка одного TL-WR741ND или DIR-320 и перепрошивка оного под OpenWRT, а далее -- все прелести linux-based борда с 5 портами + WLAN, при цене на железо < 50$
По моему скромному опыту работы с OpenWRT на обоих моделях, они зависают где-то раз неделю,только WiFi, но можно поставить watchdog или просто cron на перезагрузку раз в сутки, например... , (и то боюсь, что это связано с особенностями напряжения в моей электросети: гуляет от 210В до 160В)
Время на перезагрузку требуется относительно много: порядка 5мин (ОпенВРТ немного тормозит...)
Edited by NewUse
Времени на настройку - куча.
Кстати, а можно ли добиться, чтобы трафик Skype не забивался другим трафиком (http, торренты и т.д)?
Я слишком много хочу от дешевой железки?
Edited by smbsmb
ну торренты советую сразу отрубить, а вот со скайпом, боюсь, даже на крутой железяки ничего не выйдет (не уверен, что его как-либо можно выделить), http трафик легко выделяется по признакам портов, и может быть легко перенаправлен на отдельный WAN,
Вы так изящно отписались про торренты, что я даже "заплакал"... По моей практике легче фильтровать* Skype, чем Torrent :) Впрочем автору layer-7 filtering
* фильтровать тут означает - маркировать/шейпить/делать гадости
Edited by tartila
если не пользовать торрент, то задача приоритизации для скайпа выглядит как шейп всего прочего(http/ftp/smtp), что шейпится куда проще и без L7 inspection.
я бы брал борд на атоме с вайфаем от интел, который умеет AP. тот, который питается от барреля на 18В. к нему простой управляемый свич и фрибсд.
если есть нормальное понимание фрибсд - такая схема может работать годами автономно.
