  • Replies 150
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
если есть прямая видимость то за 40К можно подать 650мбит
Без прямой видимости РРС работать не будет, тем более с такой скоростью.
Без прямой видимости можно через спутник гигабит передать, 40К как раз на неделю аренды хватит=)
Сначала найдите такой спутник, а потом оборудования для подъема сигнала.
РРС Q-band dokltd.ru под антенну 1200 мм
Не уверен, что такую антенну на таких частотах можно легко сделать...
до 15 км есть широкий выбор релеек в лицензируемых диапазонах. Т.е. 30км при наличии точки переприема построить проблемы не составит.
На каких частотах Вы собрались гигабит на 15 км передавать? И о каком широком выборе гигабитных решений Вы говорите?
Практически у всех производителей есть многорадиомодульные шасии.
Для примера- aviatnetworks (stratex):Шасси INU и 3 радиоблока в агрегации дадут как раз гигабит.
ну тогда руководствуясь таким принципом можно и на wifi гигабит передать
Edited by tester-msk
Только в релейке агрегация будет аппаратная, в одном шассии и задержка канала будет невелика.
Агрегировать 10 каналов wi-fi, конечно, можно, только это будет 10 антенн а не 2, да и тот-же LAG допускает агрегацию только 8 каналов, причем равной производительности.. Предлагаете агрегировать гигабит на софт роутере?
Вы на эти релейки разрешение замучаетесь получать.
У ДОКа готовое гигабитное решение - 2 радиоблока и никакой агрегации. Поставил и ничего настраивать не надо (кроме юстировки пролета). Да и с разрешениями полегче. На 40ГГц надо только частотное присвоение, а на 70-80ГГц вообще ничего не надо.
Точно также разрешения нужно получать на wi-fi с eirp достаточным для канала 30 км, с учетом 10 номиналов цена присвоений под релейку будет ниже.
70 ГГц на 30 км не заявляет ни один производитель, 10 км - максимальная дистанция в очень сухих странах, в РФ все гораздо хуже.
Если считает что на 70ГГц без ретрансляции вы пробьете 30 км- приведите расчет энергетики и надежности канала.
Я нигде не упоминал про возможность пробить расстояние в 30км на гигабитных РРС диапазона 70-80ГГц без ретранслятора, а всего лишь сказал, что имеются решения где агрегировать ничего не надо.
Учитывая энергетику и провайдерскую доступность, гигабитные РРС диапазона 70-80ГГц смогут работать на расстоянии до 6-7км в зависимости от региона. А если спуститься на диапазон 40ГГц, то там дистанции будут около 10-11км при тех же условиях.
Ну а если взять регионы где дождей вообще не бывает (или бывают крайне редко, например - Норильск), то там можно и до 15км получить рабочее расстояние.
В названии темы ясно говорится о 30 км, Вы начали расказвать про е диапазон не уточняя про ретрансляторы, отчего все и удивились, мягко говоря.
  • 2 weeks later...
Не надо!!! На 6 км при ливне, посмотрим на канал:)
