Подскажите какой кабель лучше использовать для подключение ADSL 8мбит при прокладки на воздухе на расстояние примерно ~60-100 метров.
Несколько раньше там уже был подключен DSL по простому двухжильному ТРП и в принципе держал физлинк 8мбит без разрывов само по себе (но скорость была 1мбит внешняя). Сейчас того кабеля уже нет и для нового подключения интернета хотел бы провести уже кабель получше самостоятельно, что бы линия подошла под тарифные 6-8мбит.
ТРП в принципе сам по себе на мой дилетантский взгляд вполне справлялся, только из-за окисления со временем плохо изолированных скруток (сделанных прямо на открытом воздухе) возникали проблемы. В этот раз, в отличии от монтажников ростелекома (которые лепят его из лоскутов, оставляя наспех сделанные соединения чуть ли не через каждые 10 метров), прокладывать буду одним куском.
~30 метров по чердакам и где-то ~50м пролет между домами.
Температура - Центральный ф.округ.
Хорошо бы уложиться в 2-3к рублей.
Витая пара "5Е категория" 2х парка для внешней прокладки... 14р метр...
:))) никак ни ТРП. ТРП это для внутренней прокладки. Правильно советуют. витую пару 2х2х0.5 для наружной прокладки(то-есть черного цвета) со стальной проволокой. чтоб между домами натянуть. ПРППМ еще подойдет, но он стоит дороже витой пары, та и витая пара будет получше по характеристикам
ПРППМ еще подойдет
Неа, не подойдёт, он без повива.
ДСЛи повив пары очень любят.
zoro правильно подсказывает, двухпарка-наружник (Cat5Е), с вмонтированным тросом/проволокой - лучше всего.
Если у ТС не хватит денех на такое (ну или не отматывает продавец, целую бухту надо брать минимум), то обычная полёвка П-274 вполне прокатит, имхо...
Shapidor, а у Вас и правда "лапшой" ТРП по улице висело? Просто чего-то сомнительно, 50 метров ТРП сами себя разорвут, если одним пролётом.
Спасибо всем за советы.
Гугл, среди прочего, ещё вот такой кабель подсказал - ТЦППт-2х2х0,52 (http://ooosd.ru/savedoc/41054/), что скажете?
Стоит вроде адекватно. Лучше/хуже/тоже самое, что и UTP 5e 2*2*0,52?
Ну по меньше чуток может, но метров 40 точно было. Висело, формально, одним пролётом, разве что только на пол пути провод немного огибал встречную 5этажку на половине высоты и тупо был проложен между двумя выступающими кирпичами на углу здания, что кажется не на много облегчало его участь. Висело такое кстати чуть ли не с советских времён.
После обрыва (краном) провели новый иначе: метров 12 между двумя 5этажками, метров 8 по торцу второй 5эт.-ки и с угла спускается вниз к одноэтажному дому метров 35. Мой так же пойдет вероятно.
По деньгам, мне кажется, одно и тоже будет стоить провод с внутренним тросом или отдельно докупить тросик, потому этот момент и не принципиален.
еще как вариант ТППэпЗ
Это "вариант" или "идеал"? Быстрый поиск, говорит что при том же сечении стоимость более чем в два раза больше стоимости пары.
И вообще, имеет ли смысл вкладываться излишни и делать идеальным последний, абонентский отрезок, когда линия от щитка (коммутатора?) до АТС скорее всего минимум просто "плохая". АТС хоть и не сильно далеко (метров 400 по прямой), но район старый и кабели наверно такие же там. Во всяком случае, та часть, что я видел - совсем не радует.
Edited by Shapidor
Да вроде неплохо.
Чёрный, значит в светостойком полиэтилене, как раз для улицы.
Пары повиты вроде неплохо, это гуд.
Но не видно тросика/проволоки, а на подвес если, его на что-нть несущее прикрутить надо.
Рекомендованная выше "уличная витая пара" уже с тросом/проволокой внутри, причём несущий элемент внутри полиэтилена, дольше проходит, имхо.
Ну, как бы, рекомендовали уличную экранированную витую пару, со встроенным тросом.
ДСЛи не так чувствительны к грозе/статике, как Ethernet, но всё же.
Короче, смотрите сами.
Общий посыл к кабелю для "АДСЛ воздушки", надеюсь поняли?
- повитая пара
- присутствие какого-либо несущего элемента
- изоляция из светостойкого полиэтилена (чёрного цвета)
- ну и экранированный, имхо...
Грамотно излагаете :))
ТППэПЗ - это как из пушки по воробьям.
Типа "надо одну пару, так протяни десять".
И это ... не знаю как в местностях у рекомендовавшего, а вот у нас в Подмосковье, заполненный ТПП строго на заказ. Месяц или два. Я этим летом стопарник обычный, из наличия, найти не мог, а тут ещё и заполненный советуют :)
проще и дешевле полевика вряд ли что придумаешь, и подвесов не нужно так висит...
Ага.
Я бы тоже полёвкой прокинул. :)
П-274, на один пролёт-то, вполне себе рулит )
Edited by Николай Александрович
Конечно, как вариант. Какой уж тут идеал, если линия от АТС некачественная.
Выбирать то в любое случае Вам. Ваших условий мы не знаем.
