Коллеги.
Есть проблема: есть у нас вышка, на которой стоит уже десяток бордов. Всё это хозяйство питается от одного бп 24в 15а. Китай правда, но в понедельник придут бп рип 24в 4а. Реальное потребление по цешке - 2а.Так вот, уже на подключении десятого борда в паралель всем остальным появились проблемы в виде глючащего езернета. Монтажники говорят что достаточно накинуть на любой борд плюс и он запускается. Теперь при отключении всей вышки и последующим включении иногда не стартует два три борда из десяти. Сегодня пытались подключить одиннадцатый - ничего не вышло, езернет показывает 100 мбит полудулекс и потерю 97% пакетов. Как ни крути. 8 бордов из 10 питаются по езернету от общего клемника. Еще два с джеков также через общий клемник. Кабель вверх идет типа ввг 2,5 квадрата медь. Что делать ума не приложу. Тащить на верх 220 и ставиь каждому по бп нет никакого желания. Рад услышать любые полезные советы.
Использовать для каждого отдельный блок питания.
Пробовали так же питать от единого источника микротики на крыше, но столкнулись с неприятными особенностями:
1.Если нечаянно замкнуть линию питания одного устройства - все другие так же вырубаются.
2.Много кабелей на постоянном токе ловят все наводки, и при большом количестве подключенных устройств лезут всякого рода глюки с зависаниями, не включениями и проблемах с сетевыми портами.
3.Иногда наблюдалась просадка напряжения при включении и БП вырубался по перегрузу (он был 24V 10A, питал 8 микротиков и пару наносов).
В итоге поставили большой бесперебойник и для каждого микротика обычный дешевый БП, кстати работает много лет без проблем.
Видимо в дорогих устройствах, которые питаются от DC штатно, стоят какие-то фильтры и развязки по питанию, в микротиках ничего этого нет, поэтому они и виснут от каждого чиха при таком подключении, особенно если кабеля длинные.
Вот я и хочу узнать возможно ли исключить влияние друг на друга при паралельном подключении. Мож диодами каими или еще как. И да, запитать всё джеками никак т.к. В ход пошли sxt.
Расстояние от бордов до клемника какое? Куда идет кабель 2х2,5 ? Какова его длинна?
Если питатель стоит внизу а на верх идет кабель ВВГ и наверху заканчивается клемником, от которого короткими концами питаются борды, то:
1. На клемнике параллельно и с соблюдением полярности поставить конденсатор емкостью не менее 2 000 мкф на напругу 50 вольт.
2. переразвести питание бордов на джеки.
3. осмотреть питатель на предмет вспухших конденсаторов.
До 10 метров.
Кабель идет снизу вверх. Около 100 метров.
1. В офис валяются два 33000мкф 25в. Не пойдет? :)
2. На все не выйдет, есть два RB SXT и их количество будет постоянно расти.
3. Смотрели, питателю 2 недели отроду. До этого стоял китаец 24В 5А, заменили в связи с глюками т.к. думали что не справляется.
ну первое что необходимо сделать - поставить электролит, как можно больше (ваши 33000х25 последовательно вполне подойдут)на клемник вверху. ну и учитывайте что стартовые токи железа повыше чем рабочие. у меня без вышек, на домах бывает 5 разных железяк+мидики+свичи, все питается от 12 вольт от одного клемника, так что виной скорее всего скачки в линии и помехи. ну и 2.5 квадрата тонковато для 100м на 24в постоянки , надо было сразу 2х10 тащить медь.
Надо просто поставить внизу трансформатор 220-48, а вверху 48-220. Так же можно у верхнего смотать часть низковольной обмотки, чтобы он выдавал более высокое напряжение. Или вообще забить на все и подать на вышку 220=) а там уже поставить БС с развязкой между выводами с нужным количеством клеммных выходов, тогда никаких глюков не будет. И естественно на каждый кабель по ферритовому колечку и фильтру от помех.
Просто если посчитать стоимость всего этого, то дешевле ящика с необходимым количеством розеток и штатных БП с коммутатором не выйдет=) И можно подключать любое оборудование, а не только однотипное.
Если тащить 2х10 это будет слишком дорого=) выгоднее по уже проложенному высокое напряжение пустить. Если боитесь за то что кого-то током стукнет, можно опять же через 2 трансформатора 220-220, тогда стукнет только если сразу за обе жилы кабеля взяться.
Полезли ставить два кондера, на верх где 9 штук стоит потащили 4700мкф 50в, чуть ниже где пока 1шт сейчас поставят 3300мкф 50в. Больше емкости я не нашел в нашей славной деревне.
220 на верх тащить не хочу т.к. уже вниз купил навороченный БП с гелевой 150А АКБ.
Мне проще кабель вверх переложить.
Снизу мы подаем 26В, приходит на верх 24.5В (по показаниям самих микротиков)
Поставили два кондера. Ситуация улучшилась, но незначительно.
При подключении 11 микротика на площадке ниже где уже стоит один 433, этот 433 уходит в ребут.
После обеда будем понижать напряжение до 24в снизу и ставить два имеющихся кондера на 33000мкф, один вверх туда где стоят 9 бордов и один вниз где стоит 433 и еще надо поставить 4шт.
не одну вышку запитываю 24в китайскими промышленными БП, но обычно на один блок больше 5-6 девайсов не вешаю, если больше -ставлю 2 блока. Проблем за 2 года не было. Длинна кабелей 50-60м до девайсов
З.Ы.
напряжения на бордах 22в
Питать нужно снизу 48вольтами, а наверху ставить стабилизаторы с выходом 24вольта.
Только не играться со случайными трансформаторами,конденсаторами, а стабилизированные 48 внизу и стабилизаторы вверху.
Edited by microwatt
Стабилизаторы вверху - немного жирновато, достаточно дросселя + электролит + керамика.
Поставили кондеры по 33000мкф, глюки ушли. 11 борд поднялся. Следующей фазой будем тянуть ВВГ 2х4, одну пару на одну высоту, другую на другую. Внизу БП РИП 24В 4А с батареей 150А. И да, кондеры на клемниках останутся, от них определенно есть толк.
Продолжение в следующей серии.... :)
да на таких емкостях старение в -30% будет неочем. я помню совковые кондюки по сотням тысяч мкф, там допуск писался +50-20
а вот из-за предельного рабочего напряжения сдается мне что стрельнут они быстрее чем за год.
