Вот схема
интернет------провайдер1-------- 76,196,233,73(шлюз 76,196,233,73)(eth2)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Наш шлюз(10,0,0,1)(eth1)--------Компьютер(10,0,0,2)
локальная_сеть_провайдера 2------172.25.40.24 (шлюз 172.25.40.1 маска 255,255,255,0 )(eth0)
нужно чтоб с компьютера(10,0,0,2) все запросы шли через провайдера1 кроме запросов на ip адрес 172.24.40.6(это ip провайдера2)
запросы на этот ip должны отсылаться на шлюз провайдера2
я сделал так но не работает
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward (включаем форвардинг)
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth2 -j MASQUERADE (включаем нат для eth2)
iptables -A PREROUTING -i eth0 -s 10.0.0.2/24 -d 172.24.40.6/24 -t mangle -j MARK --set-mark 2 (метим пакеты на ip 172.24.40.6)
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE (включаем нат для eth0)
echo 202 provider2 >> /etc/iproute2/rt_tables (создаем таблицу provider2)
ip rule add fwmark 2 table provider2 (выбираем помеченные пакеты)
ip route add default via 172.25.40.1 dev eth0 table provider2 (отправляем пакеты на шлюз)
ip route flush cache (сбросить кеш маршрутизатора)
1. rp_filter выключен?
2. что говорит счётчик пакетов напротив iptables -A PREROUTING -i eth0 -s 10.0.0.2/24 -d 172.24.40.6/24 -t mangle -j MARK --set-mark 2
3. во что у вас iptables превращает 10.0.0.2/24 и 172.24.40.6/24 ? (iptables -nvL -t mangle)
покажите вывод ip rule, есть ли у вас там
0: from all lookup 255
если есть, то и не должно работать.
Вашу задачу можно решить проще, без маркировок, одной командой
ip r a 172.24.40.6 via 172.25.40.1
Вот вывод:
ip rule list
0: from all lookup local
32765: from all fwmark 0x2 lookup enforta
32766: from all lookup main
32767: from all lookup default
Команда
помогла, но я не понял откуда она такая взялась. Потом я догадался что это
ip route add 172.24.40.6 via 172.25.40.1
Я новичок в маршрутизации
и думал что команды должны быть такого вида:
ip - управление собственно маршрутизацией
ip [опции] {объект маршрутизации} {команда или HELP}
Из опций наиболее полезным является выбор семейства IP -
--4 - IPv4
--6 - IPv6
Объекты маршрутизации представлены следующим списком:
* link - сетевое устройство(реальное физическое или виртуальное, например vlan или туннель)
* address - ip адресс устройства
* neighbour - кеш ARP
* route - таблицы маршрутизации
* rule - правила маршрутизации
* maddress - широковещательный адрес
* mroute - широковещательные таблицы маршрутизации
* tunnel - IP туннель
Где eще можно почитать по iproute кроме LARTC?
Edited by fufurik
в man ip
Имена объектов и команд можно писать сокращенно. Команду list(она же show) можно не писать вообще - она подразумевается по умолчанию, т.е. ip ru равнозначно ip rule list.
