Ребят помогите реализовать такой запрос с помощью библиотеки Net:SNMP
snmpset -c private -v 2c 10.10.250.157 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.4.50.192.168.251.155 a 10 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.20.50.192.168.251.155 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.21.50.192.168.251.155 x 80000000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.22.50.192.168.251.155 i 4
все работает на ура
делаю
  my( @list);
  print "0x",PortPrepare($port),"\n";
  push( @list, ("1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.4.50.".$port, IPADDRESS, $ip));
  push( @list, ("1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.20.50.".$port, INTEGER, 2));
  push( @list, ("1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.21.50.".$port, OCTET_STRING,"80000000"));
  push( @list, ("1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.22.50.".$port, INTEGER, 4));
  my $result = $session->set_request( -varbindlist => [@list]);
  die "request error: ".$session->error unless (defined $result);
Получаю ошибку
request error: Received badValue(3) error-status at error-index 3 at ./snmp.pl line 89.
я понимаю что x это HEX-STRING, но там другая ошибка.
request error: The ASN.1 type "HEX_STRING" is unknown at ./snmp.pl line 89.
и что делать с праметрами такими
$VAR1 = [
         '1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.4.50.10',
         64,
         '192.168.251.155',
         '1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.20.50.10',
         2,
         2,
         '1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.21.50.10',
         4,
         'Ĵ',
         '1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.22.50.10',
         2,
         4
my ( $session, $error ) = Net::SNMP->session ( Hostname => $ipcomm,Community => "private");
die "session error: $error" unless ( $session );
По дефолту в Net::SNMP - v1. Нужно добавить -version => 2.
В snmpset OID 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.4.50.192.168.251.155, а в дампе - 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.4.50.10.
И лучше добавить в начало точку - .1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.4.50.192.168.251.155
в начале ошибка выглядит все так
snmpset -c private -v 2c 10.10.250.157 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.4.50.10 a 192.168.251.155 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.20.50.10 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.21.50.10 x 00400000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.22.50.10 i 4
сработал следущий набор но несовсем так
   push( @list, (".1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.4.50.".$port, IPADDRESS, $ip));
  push( @list, (".1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.20.50.".$port, INTEGER, 2));
  push( @list, (".1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.21.50.".$port, OCTET_STRING, pack("N","00400000" )));
  push( @list, (".1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.22.50.".$port, INTEGER, 4));
точка спасла, но блин вместо 10 порта правило создалось на 14-15, 20-21, 23, 25
то есть pack("N","00400000" ) делает что-то нето
Да это такая хитрая маска у длинка. Для snmpset сделал тупо массив
my $port = $_[0];
  switch($port){
     case(1){return "80000000";}
     case(2){return "40000000";}
     case(3){return "20000000";}
     case(4){return "10000000";}
     case(5){return "08000000";}
     case(6){return "04000000";}
     case(7){return "02000000";}
     case(8){return "01000000";}
     case(9){return "00800000";}
     case(10){return "00400000";}
     case(11){return "00200000";}
     case(12){return "00100000";}
     case(13){return "00080000";}
     case(14){return "00040000";}
     case(15){return "00020000";}
     case(16){return "00010000";}
     case(17){return "00008000";}
     case(18){return "00004000";}
     case(19){return "00002000";}
     case(20){return "00001000";}
     case(21){return "00000800";}
     case(22){return "00000400";}
     case(23){return "00000200";}
     case(24){return "00000100";}
     else {return "00000000";}
Спасибо за скрипт, завтра посмотрю пойдет по нему переделаю.
Edited by Gunner
Вы неправильно употребили pack с шаблоном N, в параметрах должно быть число, а не строка. Обратите внимание как вам изначально написали - pack("N", 0x80000000).
Со строками можете попробовать pack("h*", "00040000" ) или pack("H*", "00040000" ).
Кусок кода в скрипте что вы мне дали работает странно - для 3028 и 3200 свичей все нормально а для 3526 нет, зато
pack("H*","40000000") работает везде и дает одинаковый результат в функцией str2portlist. Пока остановлюсь на этом варианте.
Edited by Gunner
  • 3 weeks later...
Мне кажется вот более изящное решение насчет преобразования данных из мибов в порты, и наоборот.
http://paste.org.ru/?rnmaxo
Пользуйтесь на здоровье. Хотя представленный выше код, тоже интересен. Взял на вооружение. У меня слабость в использовании pack/unpack
  • 1 year later...
Апну-ка я тему...
Проблема, в общем-то та же.
Есть код, использующий NET::SNMP. Есть свичи - des-3028, des-3526, des-3200a1/c1.
На 3200c1 и 3526 код работает. На 3028 и 3200а1 - нет.
Часть кода, которая непосредственно записывает oid на свич:
sub set_snmp_info{
       my $host = shift; my %result_hash;
       my @oid_list = @{(shift)};#OID:value
       my $community = shift || "private";
       my $version = shift || "v2c";
       my $timeout = shift || 60;
       my ($session, $error) = Net::SNMP->session(
               -hostname       => $host,
               -community      => $community,
               -version        => 'snmp'.$version,
               -timeout        => $timeout,
       if (!$session){
               print "ERROR $host: $error\n";
               return $error;
       foreach my $query (@oid_list){
               my @oids = ($query->{'oid'}, $query->{'type'}, $query->{'value'});
               if (_convert_asn1_types(\@oids)) {
                       _usage();
               my @args = (-varbindlist => \@oids);
               my $result = $session->set_request(@args);
               if(!$result){
                       $error = $session->error();
                       print "ERROR $host ($query->{'oid'}, $query->{'type'}, $query->{'value'}): $error\n";
                       return $error;
       $session->close();
       return 0;
Данные в эту функцию попадают в таком же виде, как и у ТС.
Ошибка вот такая:
Set .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.10.10.10.10 to 4 with type i
Set .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2.10.10.10.10 to AABBCCDDEE11 with type h
Set .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.4.10.10.10.10 to 0000020000000000 with type h
ERROR 172.18.16.4 (.1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.10.10.10.10, i, 4): Received wrongValue(10) error-status at error-index 1
Если тоже самое делать через snmpset (скармливая несколько oid в одном запросе), то все ок.
ЧЯДНТ?
стоит все же проверить что получается в @oids после обработки той функцией.
Edited by agr
Получаются SNMP-типы данных: IPADDRESS, INTEGER и т.д. Повторюсь, этот код работает, но вот с некоторыми длинками есть "особенности".
